  • 电缆桥架安装 04D701-3
    04D701-3_电缆桥架安装图集
  • 山东UGF6kv高压橡套软电缆
    山东UGF6kv高压橡套软电缆
    一、型号 名称: UGF-6000V 矿用橡套软电缆 UG-6000V 矿用橡套软电缆二、执行标准:TL/J30-94三、UGF电缆用途:交流额定电压6kv及以下移动配电装置及矿山采掘机械;起重运输机械用铜芯橡皮绝缘橡皮护套软电缆。 四、使用特性: 1、电缆的额定电压为6kv; 2、电缆的长期工作温度为+65℃。 3、电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。 4、电缆护套采用的氯丁胶或以氯丁胶为主的混合橡皮,耐油性和不延燃性不作考核。五、电缆的规格应符合下表规定 型号 规格 导体结构 主芯厚 地芯厚 护套厚 标称外径
  • 进户电缆预埋管的图片 以及问题
    进户电缆预埋管的图片 以及问题
    本帖最后由 zouxingfeng 于 2013-7-26 10:18 编辑 请教高人 指点 !小弟很是着急!
  • 电缆桥架 贴梁安装可以吗
    电缆桥架 贴梁安装可以吗
  • 求个电缆配线知识 ,在线等
    我现在又个500KW的发电机要陪线到屏,想选择2根4X240+1X120的 YJV电缆,又怕电缆过小,求大神指导,原来的设计是1根1600A的母线,或者如何配电缆
  • 关于电缆选型问题 求助各位大神
    关于电缆选型问题 求助各位大神
    平时选择电缆都是根据载流量选择 查表的根据GB50217-2007 里P59 10kV三芯电力电缆允许载流量 譬如说2500kVA的变压器电流为144A 在于在流量上可以使用70的电缆 那么说2500kVA及以下都选用70的缆。为了这个 我找了点资料 马国栋主编的《电线电缆载流量》 我看的是第一版2003年出的 现在有一个2013年的第二版没找到电子版的 这里面第一版P124页 有一个电缆经济电流范围
  • 电线电缆上3 2和4 1的区别
    电线电缆中有单芯和多芯之分,会有不了解的用户有疑问,3 2芯和4 1芯,看着都是5芯,那这两者到底有没有区别呢?下面来介绍下电线电缆3 2和4 1芯的含义及区别。
  • 12D101-5 电缆敷设110KV及以下
    《12D101-5 电缆敷设110KV及以下》图集
  • 4*300mm2 VV22电缆还能用吗?
    4*300mm2 VV22电缆芯线之间绝缘电阻值50MΩ左右(500MΩ表测),还能全负荷用吗?两段电缆用300mm2铜直接连接后,最大能承多大的负荷?
  • 89D364 吊车移动电缆安装
    89D364 吊车移动电缆安装
  • YJV22-8.7/10KV 电缆穿管
    YJV22-8.7/10KV 电缆过马路时要穿钢管 都可以穿什么类型的管啊?3芯的截面积 400平方毫米 的这种电缆 直埋敷设,过马路时穿多大的钢管?还有 YJV32的 一般穿什么管 .
  • 关于 10kV电缆装避雷的问题
    关于 10kV电缆装避雷的问题省公司(河南或者江苏的)出过一个技术导则,10kV电缆如果单根超过一定长度就不再需要装设避雷器。这个长度我记不清了,有谁指教?但是很短不到100m。若是这样,两个变电站手拉手的话(距离至少在2km以上吧),那中间的环网柜和分支箱(设备的间距都在350m以上的)都不用避雷器了。是这样吗?谢谢!再麻烦解释下,规定电缆长度的计算原理(不到100m)
  • 通信电缆 的型号和线径怎么选择?
    HYA电话电缆的线径0.5、0.6、0.7是根据什么选择的,需要什么计算么?网络电缆中5类线,超5类,6类是根据什么选择的?还有电视电缆的选择原则?希望能有具体的选择方法,或者链接,,,,谢谢了
  • 超急 关于低压电缆的问题
    今天发现一个怪现象,一台37KW电动机低压综保35平方电缆137米长,一启动开关就跳。换一台2千瓦小电机一切正常,空送电缆也正常。就是带上37KW电机空开就动做,电机上试验台试转正常,换一条25平方的电缆正常启动谁能救救急帮忙解决一下现表示感谢啦|
  • 这个标注,是电线还是电缆?
    这个标注,是电线还是电缆?
    大家好,请问照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的电线呢,还是三芯的电缆?谢谢!
  • 开关与电缆怎么配合的啊?
    保护开关与电缆大小应该有一样的配合的?比晓得是怎么的?比如25A的开关应该用6平方的线吧?其他的呢?原理是什么啊?
  • -------电缆选择问题?
    2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?
  • 150mm2的电缆怎么并接??
    150mm2的电缆怎么并接??
    150mm2的电缆怎么并接??,需要用什么电缆接头?最好有图片或者图纸?图上画圈部分(开关出线)可以并接150mm2的电缆么??万分感激!!
  • 求救:电缆可以这样穿管吗?
    我们有一个小泵房,内有5台水泵,功率比较大,对每台水泵我选择了两根120的电缆,由配电室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷设,长度在20来米,这样的话需要拐两个弯,他们说这样不行太长了他们没听说过,但我觉得这样应该没什么问题。不知道我这样做到底可不可以?望大虾们赐教!!不胜感激!!!!
  • 请教关于电缆的一些问题
    1.电缆有1-3kv的,有6kv的,有10kv的,到底是按照什么划分的,有什么区别?2.查找电缆载流量的时候有缆芯数,有单芯的,双芯的,三或四芯的,如果是五芯电缆怎么查询?3.yjv22 和 vv22 有什么区别 4.配电时候,3+2形式和4+1形式有什么区别
软电缆 硬电缆
软电缆 硬电缆专题,为您提供软电缆 硬电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与软电缆 硬电缆 相关的专业交流讨论,更多软电缆 硬电缆相关内容请访问
养殖废水处理模式
小卧室装修图
