有个问题需要请教各位大大:有几根电缆,用了大概四年左右,最近,在电气柜的出线端子上,发现橡皮电缆里的电线,变得很硬,用手一碰,电线的橡皮保护层,会开裂,脱落。是何道理?
GB5013橡皮绝缘电缆标准(1-7全套)
GB5013-1997额定电压450750V及以下橡皮绝缘电缆.rar
GA535-2005阻燃及耐火电缆 阻燃橡皮绝缘电缆分级和要求
河南电缆厂简述橡皮绝缘电线电缆 橡皮绝缘电线电缆具有优良的电气绝缘性能,化学稳定性,特别是以其他电线电缆无法比拟的柔软性和较好的物理性能而得到广泛的应用。橡皮绝缘电线电缆大多用语移动或工作条件严酷的场合,如船舶,矿山,井下,机车车辆等。随着橡胶工业的发展,各类人工合成橡胶不断开发研制出来,如硅橡胶,氯丁橡胶,乙丙橡胶,丁苯橡胶,氯磺化聚乙烯等等。随着合成橡胶在电缆工业中的普遍推广应用,使橡皮绝缘电线电缆的性能大为改善,除具有天然橡胶的固有优点外,又增加了耐油性,阻燃性,耐寒性,耐热性等各种优良宝贵的性能,从而使橡皮绝缘电线电缆的品种更加丰富,应用范围更加广阔,涉及国民经济的各个领域。其应用范围之广是其他各类电线电缆所无法比拟的。 橡皮绝缘电线电缆也和其他电线电缆一样,通常是由三个基本结构远见构成,即导电线芯,绝缘层和护套层。电线电缆的导电线芯是用来传导电能的,为了降低电线在导电线芯中的损耗,一般采用具有高导电率的金属材料制成,最常用的是铜和铝。而导体的截面积的大小,则要根据传输电流的大小而定,务使导体发热较少而不致损坏绝缘层。此外导体还
各位大侠,请问谁知道有种密封电缆进线处的“橡皮泥”一样的东西叫什么啊?哪儿有卖的?另外,还听说在馈出铜排和电缆连接处有种护套,谁有联系电话之类的?
GBT 5013-2008额定电压450750V及以下橡皮绝缘电缆
这是我收集并整理的[ 本帖最后由 liulzh6971 于 2010-1-20 21:43 编辑 ]
执行标准: GB12972-91 MT818-99 用途: 本产品为矿用橡套软电缆系列。适用于额定电压Uo/U为0.66/1.14KV及以下的移动式采煤机组等设备装置作连接电源用线路。 使用条件: 线芯的长期允许工作温度为65℃。电缆的最小弯曲半径为电缆直径的6倍。黄色护套电缆不得在日光下长期暴露。 型号、名称: 型号、名称
保护开关与电缆大小应该有一样的配合的?比晓得是怎么的?比如25A的开关应该用6平方的线吧?其他的呢?原理是什么啊?
大家好,请问照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的电线呢,还是三芯的电缆?谢谢!
2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?
150mm2的电缆怎么并接??,需要用什么电缆接头?最好有图片或者图纸?图上画圈部分(开关出线)可以并接150mm2的电缆么??万分感激!!
我们有一个小泵房,内有5台水泵,功率比较大,对每台水泵我选择了两根120的电缆,由配电室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷设,长度在20来米,这样的话需要拐两个弯,他们说这样不行太长了他们没听说过,但我觉得这样应该没什么问题。不知道我这样做到底可不可以?望大虾们赐教!!不胜感激!!!!
1.电缆有1-3kv的,有6kv的,有10kv的,到底是按照什么划分的,有什么区别?2.查找电缆载流量的时候有缆芯数,有单芯的,双芯的,三或四芯的,如果是五芯电缆怎么查询?3.yjv22 和 vv22 有什么区别 4.配电时候,3+2形式和4+1形式有什么区别
某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
我请教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么区别,为什么在有的地方用3+2电缆,在有的时候用4+1电缆?
油浸纸绝缘电力电缆 是什么?由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 看了之后,还是不知道 不滴流 是什么
以前做设计大部分电缆,出桥架后都是穿镀锌钢管,包括导线!上次有施工单位说能否改成KBG管,于是就同意他们除了埋地敷设,防爆区内电缆敷设外都可以改成穿KBG管敷设!前两天给管间厂家打电话,经咨询KBG管只有16、20、25、32、40、50着几种型号!问各位大侠你们现在选择穿什么管的原则是什么呢?能否详细地说明下?谢谢
大家来讨论下牵引电缆的方式。 电缆是10kV,铝芯500的。市区架空线路改成电缆敷设:在道路一侧埋好电缆保护管后,在保护管内牵引电缆。 当地供电局是用卷扬机牵引的,可他们说最多只能牵引250m-300m长,这样以来,每隔250m就要放置一处电缆连接装置,一般是用电缆中间头的,可他们却用电缆分支箱连接(多贵呀)。他们说中间头不安全。 现在他们遇到了麻烦,有个变电站出线要经过一条道路,这条道路有近20根电缆。这样以来,每250m就要放置十几个分支箱,他们自己接受不了,并且当地市政部门也肯定不会同意现在他们正考虑用中间接头来减少分支箱数量和改变电缆敷设设备来增加电缆的牵引长度。但是用中间接头的化如何防水?(当地海平面很低,水特多) 大家讨论下牵引电缆最长有多长,(三相统包铝芯400或500)以及用什么设备来牵引。中间接头的防水怎么处理?
