  • 请问关于室外电缆预埋管?
    请问先设计园区 室外路线合理不?因为具体是什么管线要等 厂房内 线缆定出来之后才能确定呀要是室外先 预埋管的话,以后的线缆再施工的时候 怎么穿进 预埋管?不知我表达清楚没,谢谢大家
  • 关于室外电缆敷设的问题
    现手上有个景观的项目,总共室外有6个照明配电箱,先甲方要求给这6个照明箱做一个总箱计量,并要求做一下总箱到6个照明配电箱的电缆敷设,小弟第一次做室外电缆敷设,所以不太懂,求大侠们指教,有什么规范,做室外敷设做电缆井还是手孔井,多远放一个
  • 室外电缆可以穿越建筑物吗?
    从箱变出来的电缆是不是可以穿过一个建筑物进另一个建筑物?规范上好像没有规定不能这样做,但一般都是绕着走是吗?但绕行很浪费电缆,有什么好办法吗?
  • 请问室外电缆敷设的问题。。
    现在有一个小区,由于规划的需要,要预埋地下 -2.7 米标高,地面做检查井,请问这个可行吗,广州地质,可能会渗水,水问题怎么处理?
  • 关于室外电缆直埋分支的方式
    我在做一片小区的电气外线,住宅楼(5层)的供电我想采用树干式配电,户外直埋电缆分支不知该怎么做好,是采用电缆绝缘穿刺线夹好还是普通的分支接头好,那位高人知道请指教。 另外,电缆直埋的分支接头哪能查到?还有,分支处一定要设手孔井吗?
  • 关于室外电缆井的设置问题
    请教大家,现在需要设计室外光缆走向,应该如何确定室外电缆井的尺寸及位置呢?是否有相关规范或是按经验呢?先谢谢了!再有一个,电缆井和手孔是否都需要呢?若不是,那手孔在什么场合下才需要呢?可以告诉我相关规范的内容吗?再次感谢!
  • 关于室外电缆入建筑内安装
    请求有施工经验的前辈多多教导,谢谢大家了。请问1、在安装电缆前,是否要做电气交接试验(规范上是要求要做的)?如果做,具体是怎么一回事?2、在建筑内竖井与T接箱安装,要注意什么问题,怎么算验收合格?3、从T接箱引到配电箱,与配电箱接线有什么要求?4、与配电箱的进、出线全部安装完成,如何进行此分项工程调试、验收?一般要注意什么问题?
  • 室外电缆手孔井问题求助
    室外电缆手孔井问题求助
    (1)只有一根电缆,应该怎么接啊 是第一张图那么接 还是第二张啊???(2)还有应该在什么地方设置手孔井啊 ?(3) 连线的话可以穿大道吗 ?还是走绿化带啊 求大神回答啊
  • [求助]室外电缆混凝土排管敷设
    在画总图时,应甲方要求所有室外电缆均采用混凝土排管敷设。查阅图集(94D164)后发现有以下几个问题:1.由于受现场其它管线的影响,电缆排管工作人孔井除直线井外,其余均不能按照图集上所示尺寸大小,不知有何合理解决方案。2.关于人孔井内排水问题。按民规要求,人孔井内需设集水坑,但不知采取何种方法集中排水。3.人孔井间距按规范要求为150m,而图集是50m。不知以哪一种为准,还是有其它规定。4.是否还有其它图集可参考,除了标准井之外,是否可以自己设计井的形状与大小。5.此种敷设方式在设计与施工时需要注意哪些事项。恳请有过这方面设计经验的同仁不吝赐教。
  • 室外电缆敷设怎么解决防水问题
    本人近期施工的一个工程,空调选用的是室外一拖多的压缩机,共14台,从室内的配电箱引出了14根电缆供电.求教各位高人,如何解决电缆桥架穿墙以及室外电缆敷设的防水问题......
  • 小区室外电缆的敷设问题
    近来老板老给我弄一些难题,比如小区室外配电的线路的设计,我的做法是不做人孔井,一栋楼一条线,由配电室埋地过来;室外电缆要分接是如何做法?还有人孔井选用的标准什么的,跪求赐教啊!!!
  • 关于室外电缆入建筑安装
  • 室外电缆手孔井接线问题求助
    室外电缆手孔井接线问题求助
    本帖最后由 努力板砖中 于 2015-10-12 19:15 编辑 这是一根电缆,应该怎么接啊 是第一张图那么接 还是第二张啊???还有应该在什么地方设置手孔井啊 求大神回答啊
  • 北方严寒地区室外电缆敷设方式
    最近在做一个北方的项目,该地区冬天室外最低温度约零下25度,冻土层厚度约2~3米,请教一下北方的大侠:1、室外10KV、380/220V供电电缆分别该选用什么型号的电缆?2、这种环境下,室外电缆常规采用什么方法进行敷设?(直埋、穿钢管、穿PVC管、电缆沟)3、严寒地区室外电缆设计,有什么需要注意的地方?谢谢大家~~
  • 某小区室外电缆沟大样图
    本工程为某小区室外供电,内容包括室外供电平面图、低压电缆分支箱接线、管道排列、三分支电缆沟、电缆沟转角、室外电缆沟断面等
  • 【分享】室外电缆井及排管大样图
    内容包括室外高低压电缆井、电缆井盖板、排管制作图等。
  • 室外电缆分支箱内是否要设置开关
    室外电缆分支箱:比如一进三出各条支路上是否要设断路器或者隔离开关?可不可以进线直接到开关箱内的铜排上,然后各支路直接从铜排上接线?请指教
  • 现在室外电缆一般穿什么套管保护?
    我在的工程中我选了SC管即镀锌钢管,我参考了别的工程好象很多现在采用PE管\波纹管\反正是塑料材质的!有那位高人指点下了??
  • 室外电缆在工作井中变截面是否可以?
    现在我做一个花园洋房小区,为了减少电缆出线回路,我选择了将A~D栋用一根4X150的电缆供电,在室外工作井中变为4X35的电缆进户.进户距离超过了3米,我的问题是 1:是不是违反了民规8.6.6.2条中保护电器应装设在被保护线路与电源线路的连接处的规定? 2:这样做可行吗?
  • 关于公用配电箱和室外电缆敷设的问题
    我初次接触建筑电器领域目前正在建设一个别墅样板间图纸上有画每座建筑体外有强电箱一个,弱电箱一个,然后通过电缆进入户内现在入户的钢管已经预埋完毕请问这个强电箱的安装和购置还有电缆的敷设是不是由供电部门来做?还是由施工队来做?弱电方面包括:电话,宽带,有线电视,安防,这些弱电入户是不是也应该由专门的机构来做,而不是施工队的工作呢?希望大哥们不吝赐教,小弟不胜感激!!!
室外电缆
室外电缆专题,为您提供室外电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外电缆 相关的专业交流讨论,更多室外电缆相关内容请访问
