振动电缆,可能一些人还很陌生。它是由探测器和一根专用传感电缆组成。传感电缆由芯线、压敏膜、屏蔽层、外套组成。这种电缆的特性是感测压力和形变。当这种电缆按设计要求附在金属护栏网上市,就能感到由电缆标明传来的微压力和变形,当这种信号的幅度。频率等条件满足设定要求时,探测器立即往主机送出通或断的信号进行报警。而随着技术的日趋成熟,振动电缆被适用于各行各业,尤其是一些学校、小区、商场等防盗安保系统领域的应用。近期一向报告显示,振动电缆系统完全符合九华山风景对安防的要求。 第一、安防系统要做到无干扰,这就要求九华山景区的安防系统不应影响到游客的行动路线及游玩感受。RD-800Z振动电缆系统安装在外围的围墙顶部,完全不会干扰到游客的游玩感受,对正常游客不会产生任何干扰。 第二、不妨碍不破坏景区景观,在不少景区游玩时人们都会发现有安防设备安装在古迹建筑的墙面上或者树木的树干上,这样就会显的非常突兀,也是一种对古迹的破坏行为。RD-800Z振动电缆系统作用在景区最外围,在有效的保证景区安全的同时也不影响景区的内部风景。 第三、九华山景区要求做到人防、物防、技防面面俱到的
在科技发展迅速的今天,很多犯罪分子利用 先进的科学技术, 从而使得 犯罪手段更加复杂化 和 智能化,传统的防范手段己难以适应要害部门、重点单位安全保卫工作的需要。人力防范往往受时间、地域、人员素质和精力等因素的影响,亦难免出现漏洞和失误。 因此选用适合的报警设备成为了报警系统推广应用中值得推广的一方面。
振动电缆是一种敷设在建筑物、围墙、围栏上或埋入地下的无源分布式的防入侵传感器。它能够将防护区域内的微小机械小机械振动(即侵入者带来的微小振动)转换成电信号后传送给数据采集器,由数据采集器将信号处理后再传送给报警主机从而达到报警目的。 振动传感电缆系统的特点 其无源和线缆的形状特别适宜物品仓库、不规则周界区域和不宜电源进入等场所安装使用;也可嵌入墙体、埋入地下等作为银行金库、和其他重要部位的防凿、防非法入侵使用;还可作为野外工作场所、营地的警戒线使用。该系统运行中不影响警戒线附近人员的正常活动。 可全天候工作,振动传感电缆警戒系统的入侵探测器。其工作原理是在周围屏障受到侵入时,振动传感电缆将周围屏障产生的微小机械振动转变成电信号,经报警主机计算处理后实施报警和报警控制。使用特性:无源分布、电缆形状。本系统可以适应于各种复杂地形,不受地形的高低、曲折、转角等限制,不留死角,打破了红外线、微波墙等只适用于视距和平坦区域使用的局限性。本系统同高压电网有着本质的区别,具有绝对的安全性,不会引起火花
TRX-100Ⅱ型泄漏振动电缆入侵探测器是一种室外围界入侵探测设备。它主要适用于银行、金库、高级住宅、监狱、仓库、博物馆、电站(包括核电站)、军事目标等重要建筑外围。亦可用在野外地形较为复杂的地方(如高低不平的山区及周界转角等),以达到有效安全防范的目的。埋地泄漏电缆警戒系统的特点:可全天候工作,安装隐蔽,可按周界形状轮廓敷设。对防范区内的绿化植物不需去除,对距泄漏电缆下方0.5米在防范区内的底下活动目标亦有探测功能。一、 TRX-100Ⅱ型申达埋地电缆系统组成:埋地电缆整个系统由报警主机、探测器主机、泄漏电缆三部分组成:1、报警主机报警主机可选用普通开关量报警主机。2、泄漏电缆探测器主机该系统由探测器主机和两根按设计要求特殊加工的泄漏电缆两部分组成。探测器主机由电源单元、发射电源、接收电源。信号处理单元和检测单元组成。
保护开关与电缆大小应该有一样的配合的?比晓得是怎么的?比如25A的开关应该用6平方的线吧?其他的呢?原理是什么啊?
大家好,请问照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的电线呢,还是三芯的电缆?谢谢!
2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?
150mm2的电缆怎么并接??,需要用什么电缆接头?最好有图片或者图纸?图上画圈部分(开关出线)可以并接150mm2的电缆么??万分感激!!
在供配电系统工程中,3+2芯与4+1芯电缆的选择需综合负载特性、谐波干扰及规范标准要求,具
我们有一个小泵房,内有5台水泵,功率比较大,对每台水泵我选择了两根120的电缆,由配电室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷设,长度在20来米,这样的话需要拐两个弯,他们说这样不行太长了他们没听说过,但我觉得这样应该没什么问题。不知道我这样做到底可不可以?望大虾们赐教!!不胜感激!!!!
1.电缆有1-3kv的,有6kv的,有10kv的,到底是按照什么划分的,有什么区别?2.查找电缆载流量的时候有缆芯数,有单芯的,双芯的,三或四芯的,如果是五芯电缆怎么查询?3.yjv22 和 vv22 有什么区别 4.配电时候,3+2形式和4+1形式有什么区别
以前做设计大部分电缆,出桥架后都是穿镀锌钢管,包括导线!上次有施工单位说能否改成KBG管,于是就同意他们除了埋地敷设,防爆区内电缆敷设外都可以改成穿KBG管敷设!前两天给管间厂家打电话,经咨询KBG管只有16、20、25、32、40、50着几种型号!问各位大侠你们现在选择穿什么管的原则是什么呢?能否详细地说明下?谢谢
我请教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么区别,为什么在有的地方用3+2电缆,在有的时候用4+1电缆?
某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
油浸纸绝缘电力电缆 是什么?由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 看了之后,还是不知道 不滴流 是什么
我办公室房顶上是电缆,我用电脑时因为干扰显示屏老晃,谁知道怎么才能减少干扰啊,谢谢拉楼顶有个铁架,半米高,架空,四线全塑电缆
我公司有一在建食堂工程,从室外配电室到室内配电箱用的4*50的带铠电缆,现在需要在食堂北侧建一员工宿舍,考虑用电直接从食堂接过去,但是食堂里面的配电箱到宿舍的走线难度比较大,领导考虑从室外埋设的4*50电缆上直接外接到宿舍中,请问各位高人这样做可行么?如果可行的话要采取什么方式来外接呢?小弟在此不胜感激
大家来讨论下牵引电缆的方式。 电缆是10kV,铝芯500的。市区架空线路改成电缆敷设:在道路一侧埋好电缆保护管后,在保护管内牵引电缆。 当地供电局是用卷扬机牵引的,可他们说最多只能牵引250m-300m长,这样以来,每隔250m就要放置一处电缆连接装置,一般是用电缆中间头的,可他们却用电缆分支箱连接(多贵呀)。他们说中间头不安全。 现在他们遇到了麻烦,有个变电站出线要经过一条道路,这条道路有近20根电缆。这样以来,每250m就要放置十几个分支箱,他们自己接受不了,并且当地市政部门也肯定不会同意现在他们正考虑用中间接头来减少分支箱数量和改变电缆敷设设备来增加电缆的牵引长度。但是用中间接头的化如何防水?(当地海平面很低,水特多) 大家讨论下牵引电缆最长有多长,(三相统包铝芯400或500)以及用什么设备来牵引。中间接头的防水怎么处理?
一台280KW电动机,设计用电缆为3根3×185+1×95sc150fc的电缆,请教这个能缩减数量吗?还有为什么要用3跟呢?电机是280KW,采用变频启动,在设计图上有个电流是800A,代表什么意思?先谢谢各位了!!!
