  • 新型电缆绕组变压器综述
    新型电缆绕组变压器综述
  • 辐照电缆 一种新型电缆
    辐照电缆,不知道各位听说过、使用过没有? 辐照加工技术是一种新的工艺,是核技术应用的重要领域,它主要利用电子束对高分子材料进行辐照,使材料形成三维网状结构,而这种结构使电线电缆的绝缘层的耐热性显著提高,同时改善了其耐应力开裂、耐油、耐化学腐蚀性能及机械性能。
  • 新型的玻璃钢或塑料电缆支架怎么接地?
    新型的玻璃钢或塑料电缆支架怎么接地?现在出现很多新型电缆支架,如玻璃钢电缆支架、塑料电缆支架等,这些支架本身是绝缘的,装在电缆沟里接地怎么做?传统的钢支架每根支架都要和接地扁铁焊接,这种新型支架是不是不用接地了?放根扁铁在沟里就行了吗?这样审图会不会提出接地的问题来?高手们说说,做过的发张图上来嘛。
  • 提供新型的电力电缆支架资料
    有请各位设计师、大侠、大哥、大姐、相关人士来看看,我公司生产的新型电力电缆支架、电缆抱箍产品。公司网址:http://www.ynmaximum.com有兴趣要相关资料的可以联系:oki.o@163.com
  • 介绍一种新型无机绝缘防火电缆
    核心提示:文章介绍了一种新型无机绝缘防火电缆的结构设计,绝缘材料与耐火膨胀材料的选择,电缆防火性能的试验研究,电缆技术指标及其性能和特点,以及敷设应用情况。表明该电缆是一种替代传统防火电缆的新型防火电缆,受到了市场的欢迎。1 前言随着工业化、城市化进程加快,各类建筑与共公共场所的火灾事故也频繁发生,造成生命财产的巨大损失。普通电缆在发生火灾后,不能保证线路正常供电,导致电梯、应急照明、自动报警和救灾系统等无法正常工作,救援疏散极其困难。随着人们消防意识的不断提高,已经清醒的认识到采用防火电缆确保供配电线路在着火环境中保持供电的重要性,因此,在供配电线路中必须根据不同用途选用耐火与防火电缆。本文将介绍一种新型无机绝缘防火电缆,着重对该电缆的结构设计、材料、防火性能试验研究及其应用进行叙述。2 传统防火电缆应用情况目前,市场上应用的传统防(耐)火电缆主要有两种:一种是采用耐火包带与塑料绝缘相结合的电缆结构,这种电缆最大优点是比较柔软,可适用于移动场合,工艺制造方便,成本较低,但这种电缆由于采用了塑料绝缘,其使用温度受绝缘材料使用温度限制,而且,塑料绝缘材料极易
  • 一种新型抗拉耐磨液压抓斗卷筒电缆
    液压抓斗卷筒电缆厂家现货4X16 8X1.5 垃圾吊抓斗专用电缆现货供应4*16 8*5.1.5
  • 银峰电气新型节能轻质高强电缆桥架
    银峰电气新型节能轻质高强电缆桥架
    新型节能轻质高强电缆桥架的图片供参考;板材厚度如下:小于300宽度,侧板为1.2 底板为0.7 盖板为0.5。 大于等于300小于等于600宽度侧板为1.2-1.5 底板为0.8 盖板为0.5。 大于600宽度,侧板为1.5-1.8 底板为0.8 盖板为0.5。如有需要请联系:013579202226
  • 谁用过这种新型电缆啊?请介绍一下谢谢!急!急!急!
    前不久有一个厂家来介绍铜包铝电缆(电缆每根铝芯外面包一层铜),据说载流量可以达到相同截面铜芯电缆的90%左右,而价格便宜20%以上。 主要是以前没使用经验。有谁使用过介绍一下啊,谢谢了。 个人看法:原理上面好像说得过去,但是按照现在的电缆头处理方式,在压制线鼻子的时候铝芯线表面的铜皮难免要受损害(容易破裂),最终将直接影响总载流量。
  • 有请各位设计师,看看新型的电力电缆支架。
    有请各位设计师、大侠、大哥、大姐、相关人士来看看,我公司生产的新型电力电缆支架、电缆抱箍产品。 公司网址:http://www.ynmaximum.com 有兴趣的可以联系:oki.o@163.com
  • 求救:电缆可以这样穿管吗?
    我们有一个小泵房,内有5台水泵,功率比较大,对每台水泵我选择了两根120的电缆,由配电室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷设,长度在20来米,这样的话需要拐两个弯,他们说这样不行太长了他们没听说过,但我觉得这样应该没什么问题。不知道我这样做到底可不可以?望大虾们赐教!!不胜感激!!!!
  • 请教关于电缆的一些问题
    1.电缆有1-3kv的,有6kv的,有10kv的,到底是按照什么划分的,有什么区别?2.查找电缆载流量的时候有缆芯数,有单芯的,双芯的,三或四芯的,如果是五芯电缆怎么查询?3.yjv22 和 vv22 有什么区别 4.配电时候,3+2形式和4+1形式有什么区别
  • 关于电缆穿什么管的问题
    以前做设计大部分电缆,出桥架后都是穿镀锌钢管,包括导线!上次有施工单位说能否改成KBG管,于是就同意他们除了埋地敷设,防爆区内电缆敷设外都可以改成穿KBG管敷设!前两天给管间厂家打电话,经咨询KBG管只有16、20、25、32、40、50着几种型号!问各位大侠你们现在选择穿什么管的原则是什么呢?能否详细地说明下?谢谢
  • 请教各位有关电缆的问题
    我公司有一在建食堂工程,从室外配电室到室内配电箱用的4*50的带铠电缆,现在需要在食堂北侧建一员工宿舍,考虑用电直接从食堂接过去,但是食堂里面的配电箱到宿舍的走线难度比较大,领导考虑从室外埋设的4*50电缆上直接外接到宿舍中,请问各位高人这样做可行么?如果可行的话要采取什么方式来外接呢?小弟在此不胜感激
  • 关于3+2电缆和4+1电缆的问题
    我请教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么区别,为什么在有的地方用3+2电缆,在有的时候用4+1电缆?
  • 5芯电缆选择3+2还是4+1?
    某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
  • 替代乙二醇的新型载冷剂
    本公司产品(冰河冷媒)做为第三代工业载冷剂,具有优良的冷却、传热性,突出的防腐、防锈性,无论新旧冷却系统都可以随时添加使用。彻底解决了其它冷却介质严重锈蚀设备的难题。从而避免了冷却系统锈蚀发生渗漏的危险;又降低了大量的设备维修费用,只要连续使用,就可以使制冷设备的使用寿命延长一倍以上! 本产品已在中国华润集团、浙江巨华集团、蓝星化工、大庆石化、西安航天等多家大型企业推广使用! 冰河冷媒由香港科技大学陈国华教授挂帅与我厂联合研制成功,技术国内领先,已获得中国发明专利,独家生产。该项目于2000年通过科技成果鉴定;2001年先后获科学技术奖和优秀新产品金奖;2002年被国家质检总局评为用户放心品牌,刊登在2002年6月11日《人民日报》上;2005年由中国科技部、商务部、国家质检总局,国家环保总局联合确认为中国国家重点新产品. 如有兴趣.欢迎电话咨询.电:13470259205 湛先生 www.gd-chem.com
  • 电缆的型号--------不滴流
    油浸纸绝缘电力电缆 是什么?由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 看了之后,还是不知道 不滴流 是什么
  • 怎么才能减少电缆的干扰
    我办公室房顶上是电缆,我用电脑时因为干扰显示屏老晃,谁知道怎么才能减少干扰啊,谢谢拉楼顶有个铁架,半米高,架空,四线全塑电缆
  • 关于如何牵引电缆的问题
    大家来讨论下牵引电缆的方式。 电缆是10kV,铝芯500的。市区架空线路改成电缆敷设:在道路一侧埋好电缆保护管后,在保护管内牵引电缆。 当地供电局是用卷扬机牵引的,可他们说最多只能牵引250m-300m长,这样以来,每隔250m就要放置一处电缆连接装置,一般是用电缆中间头的,可他们却用电缆分支箱连接(多贵呀)。他们说中间头不安全。 现在他们遇到了麻烦,有个变电站出线要经过一条道路,这条道路有近20根电缆。这样以来,每250m就要放置十几个分支箱,他们自己接受不了,并且当地市政部门也肯定不会同意现在他们正考虑用中间接头来减少分支箱数量和改变电缆敷设设备来增加电缆的牵引长度。但是用中间接头的化如何防水?(当地海平面很低,水特多) 大家讨论下牵引电缆最长有多长,(三相统包铝芯400或500)以及用什么设备来牵引。中间接头的防水怎么处理?
  • 这个标注,是电线还是电缆?
    这个标注,是电线还是电缆?
    大家好,请问照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的电线呢,还是三芯的电缆?谢谢!
新型电缆
新型电缆专题,为您提供新型电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与新型电缆 相关的专业交流讨论,更多新型电缆相关内容请访问
相关热门专题
养殖水
简约卧室装修效果图大全
