摘要:为了分析评估桥梁桩基托换施工风险程度,本文首先确定了工程风险评估方法,然后分析得到该工程桩基托换工程风险源和风险等级,并相应的一些风险控制措施,可用于指导今后类似工程施工。 关键词:桩基托换;风险评估;控制措施
刘卡丁--我所认识的技术一流的深圳地铁三号线公司总工。
重叠隧道施工中大轴力桩基主动托换技术
1、桩基托换技术概述 桩基托换技术是一种技术难度大、费用较高、工期较长、风险性较强的一种特殊施工方法,具有涉及专业类别多、科技含量高、环境安全保护问题突出的特点。托换技术的起源可追溯到古代,但直到20世纪30年代兴建美国纽约市的地下铁道时才得到发展。近年来随着城市地下铁道的大量施工,当前所托换的工程数量日益增多,托换技术也有了飞跃的发展,托换工程不但需要应用各种地基处理技术,同时需要善于巧妙灵活地综合选用这些技术。本文结合工程实例介绍桩梁托换技术在实际工程中的应用。 桩基托换技术一般用于建筑物地下基础改造,是进行地基处理和加固的一种方式,它主要解决既有建筑物的地基加固问题、既有建筑物基础下需要修建地下工程以及新建建筑工程影响到既有建筑物安全时需要处理等问题
1、溶洞发育地区,冲击成孔,孔深20多米,浇筑完混凝土之后塌孔,只剩下3米深的混凝土,该如何处理呢2、另外一个孔,地勘报告显示孔深30米,在成孔至23米,出现偏孔,据分析,原地勘钻孔时,曾有6米钻杆掉入孔中。先钻杆影响钻锤,无法调正。
桩基工程,桩径1.2m,采用15m长钢护筒,使用液压震动锤,灌注完毕后需要将钢护筒拔起,请教如何考虑钢护筒在灌注后是否能拔起?在拔起过程中高频震动对混凝土的影响有多大?有什么措施可以解决混凝土可能出现的不均匀和下沉现象? 补充:桩长是39m,上部15m采用护筒护壁。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-12-27 07:52 编辑 ]
溶洞桩基处理方案及施工要点 为保证岩溶发育地段钻孔灌注桩施工过程中不漏浆,或漏浆但不发生坍孔,保证桩孔顺利成孔、成桩并满足承载力要求,施工时应根据已探测的地质情况判别溶洞地层情况、空洞大小、溶洞填充物情况。 溶洞桩基处理方案: 片石
桩基设计及施工论文119篇
建筑面积7000平米的厂房。水泥搅拌桩1100根,每根施工要1小时左右,24小时施工。预计9天后打桩将要完工。现在甲方为了赶工期,决定一边进行静压试验来检验桩的承载力,一边开挖地基,请问这样会不会对桩基承载性能产生影响?同时怎么做才能加快进度?
大型桩基工程的施工组织设计华能发电厂二期主厂房A标段桩基工程含3#机组(汽机房、A排外建(构)筑物、除氧煤仓1#~10#柱、3#炉架基础、3#炉后排烟除尘设施、脱硫装置)、集控楼、除尘控制室等桩基工程及塑料排水板。桩基工程设计ф600×110的PHC混凝土管桩。送桩深度一般在2~7m[ 本帖最后由 hubeichg 于 2010-3-18 12:46 编辑 ]
本帖最后由 筑城 于 2016-1-5 10:59 编辑 文件格式:PPT 文件大小:631 kB
简要说明: 本书共分十二篇,内容包括概论、桩基设计、施工准备与管理、测量定位、沉桩施工技术、灌注桩施工技术、柔性桩施工技术、质量检测和检验评定、桩的载荷试验、桩基防腐蚀、桩基修复加固和桩基拆除以及附录中列示了大量常用图表。全书以施工难度很大的水上桩基工程为切入点,全面、系统、完整地介绍代表当今水平的桩基施工技术。 可供建筑、市政、公路、铁路、港口、交通、水利、水电、地矿、冶金、民航等部门从事设计、施工、科研、建设、管理、监理、监督、试验、检测等工作的技术人员作为工具书参阅,也可供土木工程类院校师生参考。
1/5桩基施工手册(徐维钧2007)
根据规范来的一些桩基承台施工过程的现场照片:《建筑桩基技术规范》JGJ 94-944.2.4 桩与承台的连接宜符合下列要求:4.2.4.1 桩顶嵌入承台的长度对于大直径桩,不宜小于100mm;对于中等直径桩不宜小于50mm;4.2.4.2 混凝土桩的桩顶主筋应伸入承台内,其锚固长度不宜小于30倍主筋直径,对于抗拔桩基不应小于40倍主筋
本帖最后由 csccbjs 于 2013-11-18 23:03 编辑 文件格式:Word文件大小::271 kB
请问现在有桩基下地埋管的施工规范吗?没有的话有哪位前辈可以给讲讲施工经验! a.施工的角度: 1、基础下打孔、水平管的安装时,建筑的基础下不是平的,有不同的沉降分区,水平管该如何连接是好(为了保护管道和不破坏他们的桩需要保持多大的距离)? 2、我们的水平管在基础下穿行时,需要对土建专业的那些方面进行避让或者特殊处理(沉降缝、 后浇带什么的)? b.设计的角度:我们的竖直管对建筑桩的承重影响怎么样?他们的桩对我们的竖直管换热能力的影响大吗? 希望各位前辈多多指教,各位晚辈多多学习!
淤泥质土中下套筒做旋挖桩由于场地限制,0.000标高施工。土方开挖前,多层地下室高度内做空桩。底板标高以下浇筑混凝土这种情况,怎么避免浇筑混凝土超高?光靠计算混凝土方量很难判断。
