广州电缆:广州市镇塑电线有限公司www.gzzhensu.com专业生产销售GB5023.JB8734全系列产品:SYV视频线,RVVP屏蔽线、RVV护套线、AVVR护套线、AVVR多芯信号线、ROHS电线,RVSP双绞屏蔽线、同轴电缆、TVVB电梯随行扁电缆、超五类网线、话筒线、阻燃双绞线、各种监控线缆、安防线缆、弱电系统电线电缆。安防工程、监控工程、弱电系统工程、综合布线、银行监控工程、网络工程、消防工程、楼宇防盗监控、门禁可视对讲等专用音视频信号电线电缆。SYV视频电缆、RVVP屏蔽电缆、RVV护套电缆、AVVR信号电缆、SYV射频电缆、BV塑铜线、BVR塑铜软线、RVSP双绞屏蔽电缆、RVS双绞线、RVB平行线、RV软线、机械配套用护套电缆,机床用护套电缆,机床用信号屏蔽电缆,医疗器械配套用护套电缆,弱电监控电缆,传感器电缆,等配套用各种规格电缆,环保低烟无卤电缆,对照GB5023产品规格,推出相同规格的铜包铝电线,ROHS电线,备有ROHS认证,备有ROHS测试仪,能确保符合
我厂一条35KV上网线为YJV22 1×300mm2,运行10年了,室外铁塔处的电缆金属护套接地线接地室内不接地。现在室外铁塔处的接地线脱落,计划改为室内接地,室外悬空可不可以?
广州市镇塑电线有限公司www.gzzhensu.com是广州地区生产护套电缆和屏蔽电缆较专业的大型厂家,专攻GB5023及JB8734两大系列产品, 镇塑产品延伸到各大领域: 低烟无卤阻燃电缆,机床电缆,QVR汽车低压电线,变频器电缆, RVV护套线, RVVP屏蔽线,监控电缆,机械配套电缆,自动化控制电缆,电梯控制电缆, RV软线, QVR汽车低压电线,BVR安装线, RVV护套电缆、RVVP屏蔽电缆,AVVR护套电缆、低烟无卤阻燃电缆,AVVR多芯信号电缆、RVSP双绞屏蔽电缆、同轴电缆、电梯电缆、RVV护套线, RVVP屏蔽线,超五类网线、阻燃双绞线,低烟无卤阻燃电缆,SYV视频电缆、RVVP屏蔽电缆、RVV护套电缆、AVVR信号电缆、S RVV护套线, RVVP屏蔽线,SYV射频电缆、QVR汽车低压电线,RVV护套线, RVVP屏蔽线,铜包铝电缆等等,为响应环保指令,推出ROHS电缆, 低烟无卤阻燃电缆,早于06年增添了ROHS荧光测试仪,确保符合欧盟指令.”金花”和”GHISO”是镇塑电线在国内注册使用的商标,镇
一、简介:作为测量、监视和控制电缆适合用在机床制造、成套设备安装工程、电站、暖气和空调系统、冷冻设备、办公自动设备、以及数据处理系统等场合。 二、产品特性: 聚氯乙烯机械性能好,电绝缘性能优异、化学稳定性好,由于采用了新性的铝箔麦拉加铜网编织双层屏蔽,能有效抵抗电磁波干扰。 三、电缆结构: 导体:多股精绞无氧铜丝,符合VDE 0295CLASS 5标准 绝缘:特殊混合PVC绝缘 颜色:≤0.5mm 颜色表示,符合JB8734 棕、黑、浅蓝、紫、粉红、橙、蓝。 ≥0.5mm 黑色数字白色号码编号,3芯以上带有黄绿接地线 内衬层:PP带或铝箔麦拉包裹屏蔽。 编织:裸铜
同一管径的保护套管,其壁厚有所不同的;比如管径32的PE管,其壁厚有2.8、3、3.2等等,大家能否指出如何选取壁厚;如果有计算公式,能否提供一个;如果有相关管道的管径对应壁厚样本,能否提供一个。
广州市镇塑电线有限公司www.gzzhensu.com专业生产销售GB5023-JB8734全系列产品:SYV视频线,RVVP屏蔽线,RVV护套线,AVVR护套线,AVVR多芯信号线,ROHS电线,RVSP双绞屏蔽线,QVR汽车电线,同轴电缆,ROHS电线,低烟无卤阻然电缆,TVVB电梯随行扁电缆,超五类网线,阻燃双绞线,监控线缆,铜包铝电线,安防线缆,楼宇监控电缆,低烟无卤阻然电缆,门禁可视对讲等专用音视频信号电线电缆。 广州市越秀区海珠中99号,020-81860162. 81879082. SYV视频电缆,RVVP屏蔽电缆,RVV护套电缆,ROHS电线,AVVR信号电缆,SYV射频电缆,低烟无卤阻然电缆,BV塑铜线,铜包铝电线,BVR塑铜软线,RVSP双绞屏蔽电缆,RVS双绞线,QVR汽车电线,RVB平行线,RV软线,机械配套用护套电缆,RVVP屏蔽线,RVV护套线,机床用护套电缆,低烟无卤阻然电缆,机床用信号屏蔽电缆,医疗器械配套用护套电缆,弱电监控电缆,传感器电缆,ROHS电线,环保低烟无卤阻然电缆,对照GB50
附近火灾,把110KV电缆护套烤坏了
聚氯乙烯绝缘和护套电力电缆 执行标准: GB12976-91 聚氯乙烯绝缘和护套电力电缆广泛用于能源,电力建设,冶金,石油化工等厂矿企业和其他各种基础建设项目中的电力传输线路。型号及名称: 型号及名称产品图片规格: 注:当电缆为4芯相等截面积结构时,最小规格的标称截面积为4mm2,最大为240mm2
广州市镇塑电线有限公司www.gzzhensu.com生产国标GB5023全系列:RVV护套电缆,RVVP屏蔽电缆,RV连接软线,BVR电气安装软电线,BV电气安装电线,SYV同轴电缆,机械配套用护套电缆,机床用护套电缆,机床用信号屏蔽电缆,医疗器械配套用护套电缆,弱电监控电缆,传感器电缆,等配套用各种规格电缆,环保低烟无卤电缆,对照GB5023产品规格,推出相同规格的铜包铝电线,ROHS电线,备有ROHS认证,备有ROHS测试仪,能确保符合欧盟指令。公司长期采购铜丝,铜包铝丝,环保塑料。
做项目时发现,有的厂家为了减少成本(我估计的),电缆里面的金属护套层取消了,本来金属护套可以作为电缆的PE线使用,这下没有了。后来上网查了查,GBT13033.1标准里对于金属护套层还是有要求的。国家也还没有柔性矿物绝缘电缆的标准。这种没有金属护套层的矿物绝缘电缆到后期能通过验收吗?
电线电缆绝缘护套局部缺陷如何修复 日常使用电线电缆我们会经常遇到绝缘破裂或局部有缺陷的情况,那么,遇到这些问题应该如何解决呢?陕西电缆厂教大家一个简单易用的方法: 用刀修整缺陷,并剖割成45°角的坡形状大小一致的塑料块,放在修补区上,用钳子或螺丝刀固定好,然后用热风速焊枪连续焊好,用铜片压实、压紧、压平。焊接塑料时,注意焊枪热风温度不要太高,以免修补处塑料焦烧。修好后的缺陷处经火花机试验,不击穿为合格。 用刀在塑料层缺陷部位割成45°角的坡形,去形状、颜色、厚度一致的塑料块或条,用钳子或螺丝刀固定好后,用热风速焊枪接好,然后用铜片压实、压紧、压平,最后经火花机试验,不击穿为合格。 把塑料缺陷用刀刮平,凹陷部分用相同的塑料条在热风塑焊枪的作用下填平,然后用铜片在缺陷修复处压平、压紧、压实,经火花机试验,不击穿为合格。
我们去年11月份直接埋地敷设的一根VV22-3*185+2*95的电缆长度约为160米,受电使用一个月之后,在中间某处发生外包护套高温烧损现像,当时的具体现像是:因发热产生水蒸汽,发热较严重,此处水已蒸发干(烧损处在水沟下,挖开检查有水渗入),并伴有电火光现象,发现后立即停电检查,用500V绝缘摇表发现有一相接地,以为是施工中绝缘被破坏,挖开后检查,只发现外包护套两处有高温受热熔化现象,钢铠带、埋料、和绝缘完好。 考察现场情况:此处无高压线路地埋经过,无热源,排除高压放电和外界烧毁。
聚氯乙烯绝缘护套控制电缆规格型号尺寸等参数
1、纤维编绕拉挤电缆保护套管强度高与传统管材相比,其纵向强度高,环向强度高,由于纤维网的整体性和密实性,加上纵向和环向的组合,产品在各个方向都具有较高的强度。2、纤维编绕拉挤电缆保护套管抗冲击能力强正是纤维编绕拉挤电缆管在各个方向都有优秀的强度,所以在受到外力冲击时,具有良好的抵抗能力,不像传统管材在某个方向有弱点,容易在冲击力作用下破坏。3、纤维编绕拉挤电缆保护套管环刚高度由于编织角度一般大于90,环向刚度比传统管材有大幅度提高。4、纤维编绕拉挤电缆保护套管质量稳定,使用寿命长我公司发明的连续编绕拉挤成型生产线,是在稳定的高温和高压下经过模具成型的管道。材料采用精心筛选的专用纤维和树脂全自动化控制,产品尺寸精确,性能稳定,使用寿命长。5、纤维编绕拉挤电缆保护套管耐热性能高由于产品是在高温高压条件下成型,其耐热温度比常温固化的传统管材提高20%左右。6、纤维编绕拉挤电缆保护套管电绝缘性高选用优良的无碱纤维和高性能树脂在高压条件下成型,产品密度高,气泡少,产品
1、纤维编绕拉挤电缆保护套管产品尺寸及规格纤维编绕拉挤电缆保护套管产品构造:产品由内编织层、中间层、外编织层构成,通过拉挤工艺成型。不同编织角度设计的内外编织层与纵向、环向复合的中间层共同构成理想的复合材料产品。这种新型的电缆管产品具有传统管材无法比拟的优点。纤维编绕拉挤电缆保护套管BWFRP电缆保护套管剖析图:BWFRP(纤维编绕拉挤)电缆保护套管产品规格: 规格型号(mm) 尺 寸 重量(kg/m) 环刚度等级(kPa) d t 电力管 BWFRP 100X3.5X6000 100 3.5 2.4 25 BWFRP 150X4.0X6000 150 4.0 3.5 BWFRP 200X5.0X6000 200 5.0 6.6 BWFRP 250X7.5X6000 250 7.0 11.5 BWFRP 150X5.5X6000 150 5.5 5.4 50 BWFRP 200X6.5X600
电缆护套管敷设于人行道下,需不需要用混凝土浇筑(把管浇筑于混凝土中进行保护)。我在《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007中也没有找到这个规定,但我们这里好多都混凝土浇筑施工。请各位前辈给点意见
