桩基规范讲座,好东西赶紧下载吧~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
大家桥梁规范都买了吗,我只买了通用规范和公路桥梁设计规范,不知道其他的会考几题,大家都买了几本?全买有10本啊,太多了!
桩基规范5.9.7第3条(第74页),a0y的取值跟图5.9.7对应不起来啊,a0y是柱边至最近桩边的水平距离,但是图5.9.7中,离柱边最近的桩并不是虚线所至的那排桩,而是离柱很近的那排才对啊?
桩基规范中5.4.1-1式中自重应力 rm乘z rm所取土层的范围以及z的取值范围 faz中修正时 rm所取土层的范围 施岚青指南990页例7.8.7中最后一步自重应力不是用rm乘z求得,疑惑啊?求大神指点[code][/code]
请问现在附注3是否调整为了图片2中所示的公式?如果调整了是在哪一版次调整的,规范不能偷偷的改不说明一下啊,虽然知道2所示的计算是合理的,但是08规范第一版的时候是图片1所示的计算公式。
做到最后一题才发现通用规范是2015版本的,感觉条款次序肯定不一样,最后把条款删了,没有具体在哪个条款,但是做到了,会不会给分?
桥梁支座更换是不容忽视的桥梁加固工程,长时间的使用会使桥梁的各个部位产生松动,特别是支座,因为支座是连接桥梁上、下结构的重要部件,所以每隔一段时间都要对支座进行更换,以确保桥梁能正常使用。更换支座的过程中要注意一些步骤的施工,操作不规范就有可能引发事故。 在更换支座的过程中,需要先将梁体顶升才能将原来的支座取下再进行更换工作。每个不同结构的桥梁顶升的方式也是不一样的,在顶升箱梁的时候,不能直接顶升底部,正确的位置使两肋和箱梁的中央部位;顶升界面形式的桥梁时,要先在梁体的下面安放垫板,再用千斤顶进行顶升工作,如果桥梁顶升的部位不正确,可能会造成裂缝以及其他形式的梁体损坏。 在取出旧的支座的时候,如果桥梁顶升的高度不足以完全放松支座,可以使用轻微的力量敲击,在取出支座之后,要迅速清理支座,不能理由沙砾、石子等杂物,再将新支座放在正确的位置。在落梁的时候要缓慢降落千斤顶,如果速度过快,强大的压力就会使已经放好的支座弹开,还会损坏梁体、出现偏压的现象,所有的千斤顶要同时进行。 桥梁支座的更换工作要在不影响桥梁的正常使用的情况下使用,如
我们是基础板块嘛,看到一些朋友在找,特传上
与桥梁通的一样
如题,现在开始复习桥梁,但不清楚具体用那本规范?网上说明也很多,25、《公路桥涵设计通用规范》(JTGD60-2004) 26、《公路圬工桥涵设计规范》(JTGD61-2005) 27、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》(JTGD62-2004) 28、《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTJ024-85 29、《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-86) 30、《公路工程抗震设计规范》(JTJ004-89)最重要该复习那一本阿?
《钢筋混凝土和预应力混凝土设计规范》明确规定承台高度要≥ 1.5m,可是对于跨径较小、单排桩的承台,取1.5m看起来很不协调,看了一些设计图纸,基本上是去1.2m左右,这样是不是不符合规范了? 承台的设计高度,该怎样考虑呢?请高手指教,谢谢
交通部行业标准:[1]JT 3132.3-90 公路桥梁板式橡胶支座成品力学性能检验规则(交通部1991-01-01实施,已废止)[2]JT 3132.1 公路桥梁板式橡胶支座规格系列;JT 3132.2 公路桥梁板式橡胶支座技术条件(已废止)[3]JT/T4—2004 公路桥梁板式橡胶支座(2004-06-01实施,代替JT3132.1-88、JT3132.2-88、JT3132.3-90、JT/T4—1993 )[4]JTT663-2006 公路桥梁板式橡胶支座规格系列(2007-03-01实施)[5]JT/T 391—2009 公路桥梁盆式支座(2009-05-01实施,代替JT 3141—1990,JT/T 391—1999)铁道部行业标准:[6]TB/T 2331—2004 铁路桥梁盆式橡胶支座(2005-01-15实施,代替TB/T 2331—1992)[7]TB/T 1893—2006 铁路桥梁板式橡胶支座(2007-05-01实施,代替TB/T 1893—87)
JTG D62-2004规范引用的,鲍卫刚写的。
计算桩基的变形时,《桩基规范》3.1.7的第二款讲:“2计算荷载作用下的桩基沉降和水平位移时,应采用荷载效应准永久组合;计算水平地震作用、风载作用下的桩基水平位移时,应采用水平地震作用、风载效应标准组合。”也就是要考虑抗震与风力。 而《地基规范》3.0.4的第二款讲:“计算地基变形时,传至基础底面上的荷载效应应按正常使用极限状态下荷载效应的准永久组合,不应计入风荷载和地震作用。相应的限值应为地基变形允许值。也就是不要考虑抗震与风力。 两者相矛盾!
请问大家,地基规范和桩基规范中,有不太相同的地方按找哪个规范为准呢?比方说桩基规范中5.8.3,基桩成桩工艺系数是否和地基规范中的工作条件系数是一回事呢?按照哪个取值呢?还有一处,就是圆桩换算成方桩的问题,二者也说的不一致,到底是b=0.866d还是b=0.8d呢?
老板刚布置的任务叫我查些BS的桥梁规范具体内容如下:Steel Surface Preparation : BS 7079Metal Coatings: BS EN ISO 1461Sherardized Coatings : BS 4921BS 5911BS8888(工程图标准)Density of the compacted Aggregate base : BS 1377-4 1990BS 3690-1:1989 (1977), Standard Specifications for Asphalt Bitumen 各位行家帮下忙啊
桥梁设计值得拥有的规范,分享给大家,记得顶哦
请教各位一个问题 《建筑桩基技术规范》中4.2.1条(承台构造部分)中有这么个规定: 柱下独立桩基承台的最小宽度不应小于500mm,边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长,且桩的外边缘至承台边缘的距离不应小于150mm. 其中的边桩中心至承台边缘的距离不应小于桩的直径或边长 我有点不解:那是不是如果我的桩径是1.6m的,那就是承台边到桩边的距离是1.6m-0.8m=0.8m(我按照最小的考虑)(感觉太大了,一般都是桩的外边缘到承台边缘取200左右,我这是这样取的,不同设计院取的不一样) 是这样么?还是我理解错误? 还有边桩是对于整个建筑来说还是多桩承台里面的边上的桩叫边桩?
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-5-8 22:43 编辑 目前本工程采用旋挖钻孔灌注桩,地质勘查单位要求钻孔完成后做持力层检测,试问国家有没有规定哪类建筑、哪类桩基需要做持力层检测?如有请告知规范名称,谢谢。
5.3.3 原位测试确定单桩承载力中,psk1与psk2是比贯入阻力平均值,一个是桩端8d往上,一个是桩端4d往下,请问此平均值要按照土层加权吗?请大神们解答,不胜感激。
