  • 养殖废水请教---有水质
    养殖废水:COD4700 氨氮1000 总磷65. 300吨/d。排放标准:一级A问题:1:氨氮1000真的有这么高吗?业主说化验过。 2:工艺流程:调节池+固液分离器+沉淀池+UASB+AO+MBR 大家看法怎样。
  • 智能水产养殖需要监测哪些水质参数
    养殖水质的好坏,直接影响到水产品的健康,是养殖户必须要掌握的信息。目前多以水产集约化养殖为主,对水质的监测,以溶氧、pH、氨氮、亚硝盐等是水产养殖水质中日常可监控的重要指标。 水产养殖的水质应保持充足的溶氧量,适宜的酸碱度及较低水平的氨氮、亚硝酸盐,方能确保水生动物正常繁殖生长。智能水产养殖管理系统解决方案,基于物联网技术,通过水质传感器、溶解氧传感器等感知类设备,和管理云平台软件,实现对养殖水域的在线监测、自动控制、数据统计、历史溯源、智能报警等管理。 检测项目 1.溶解氧:直接决定
  • 水质不同或者水价不同时怎么办
    建筑物内部由于水质或者水价不同时,是不是在引入管后分别做成两个独立的系统?还是分别做一个引入管,然后再做成两个独立的系统?
  • 大家看看这个水质怎么处理!!
    序号 名称 用途 水质(mg/L) 水量(m3/h) 连续性 备注 CODcr BOD5 氨氮 SS 正常 最大 1 联碱 冲地面及泵冷却 250 50 100 200 12.1 41.16 连续 连续6,间断35.162 煤气化 灰水处理 1000 500 1000 150 31 60 连续 冲洗+洗手盆 300 150 200 150 5 8 间断 洗眼器 17 20.5 间断 3 空分 冲洗地面 100 1 1 间断 洗眼器 5.5 5.5 间断 4 电站 煤尘废水 200 20 20 间断 5 码头 生产 450 200 40 220 3 3 连续 6 全厂 生活+分析 450 200 40 220 30 42 连续 7 煤库 冲地面 400 30 50 间断 8 氨合成 锅炉废水 1.58 1.58 连续 9 原水站+污水站 冲洗地面及滤带 150 50 30 200 5 5 间断 10 初期雨水 200 1
  • 求助!这样水质采用什么工艺好?
    各位兄弟姐妹好啊! 一直都是做污水的,还没接触过纯水处理,今天接到一个案例要求进行污水深度处理,一、进水水质如下:铅:0.1-0.2,镉:0.1-0.4,砷:0.03-0.5,锌:0.1-0.5,氟:15-30,氯:450-600,锰:0.2-0.3,钠:4700-5400,硬度:1000-1800,pH:9-12.二、处理出水水质如下:1、用于冷却用水: 硬度<=250。2、用于生产回用:氟<=10,氯<=50,钠<=100,硬度<=200,pH=6-8。请各位大侠帮忙出个处理工艺,对于冷却用水采用什么处理方式,回用水又是采用什么工艺?在这里感谢大家帮忙啦,在线等各位的支持!
  • 关于猪场养殖废水的疑惑
    公司下属几个猪场 都是沼气罐(设计厌氧时间5天)加SBR(参考城市污水处理厂 进水同时曝气4小时 然后沉淀1小时 排水1小时 冬季会把曝气时间加至6小时)一个猪场沼气罐出水在SBR之前的调节池会进行预曝气(不加污泥) 调节池和SBR曝气池都没什么泡沫另外几个猪场没有预曝气 在SBR曝气池里面曝气 夏天泡沫比较少 现在泡沫直接2米高 喷水都没多大用 请高手指点 最好在线直接交流 如果是公司的话将邀请参加我公司后续猪场(不低于十个)环保建设投标
  • 矢车菊的养殖与作用方法
    矢车菊的养殖与作用方法
    矢车菊别名:蓝芙蓉、荔枝菊、翠蓝。科属:原产欧洲;为菊科矢车菊属一年生草本植物。外观形态茎:有高生种及矮生种,茎部常有齿或羽裂,株高30~90厘米。枝:多分枝,枝细长。叶:茎叶有白色茸毛,叶为线形,全缘。花:夏季是矢车菊开花的季节,不大不小的头状花序生长在
  • 水质分析结果的表示方法
    水质分析结果的表示方法因不同的水质项目而异。 一些物理性水质指标常常有它们各自的单位。例如水温以摄氏度数表示,浑浊度以毫克(SiO2)
  • 养殖池塘水质监测中氧化还原电位(ORP)传感器的作用
    氧化还原电位(ORP)是衡量养殖水体水质情况的一个重要指标,ORP值的大小可以反映水质的好坏。氧化还原电位反映的是水体氧化还原状态,ORP值越大表明水体的氧化性越强,值越小表明水体的还原性越强。水体中参与氧化还原过程的元素主要有C、N、O、S、Fe、Mn,氧化还原电对主要有O2/OH-, Fe3 /Fe2 , Mn4 /Mn2 和S/HS-,ORP值是所有氧化还原反应电对的综合反映。 养殖水体中藻类的光合作用、细菌微生物的呼吸作用是典型的氧化还原反应。发生氧化还原反应,就有相应的氧化还原电位的变化。氧化剂发生还原反应,被还原的元素化合价降低,氧化还原电位降低;还原剂发生氧化反应,被氧化的元素化合价升高,氧化还原电位升高,养殖水体中参与氧化还原反应的元素主要有氧、氮、锰、铁、硫、碳等。在养殖过程中,重要水质指标如溶解氧、氨氮、亚硝酸盐等的变化,都可以在氧化还原电位变化中得到体现。
  • 陆基工厂化循环水养殖工艺流程及参数设计(三):水质参数设计
    陆基工厂化循环水养殖工艺流程及参数设计(三):水质参数设计    循环水水质参数与设计标准是循环水处理系统设计与运营管控的依据。下表是帮邦工程师团队经常使用的循环水养殖系统工艺图和水质参数供大家参考:
  • 各位网友,看看这个水质如何选泵?
    氯离子=6383.27毫克/升矿化度=10782.02毫克/升钙离子=1253.52毫克/升水温90度请问如何选泵?那种水泵可以正常使用?
  • 求助!!该如何处理这样的水质
    煤井水水质如下:COD 125MG/L 透明度 0.5米 PH 7.2 硬度 660, 还有其它指标的都已达到饮用水质的指标.请问用什么方法确保达到饮用水标准
  • 求助!关于水质分析的入门
    本人想学习有关水质分析,污水处理方面的知识。本来的专业是有关生物方面的,所以已经有些有机,无机及生物化学的基础在。想请问各位入门的话哪些书比较适合,怎么入手比较好呢??谢谢各位大虾了!!!!!!
  • 请教有关水质净化的问题
    情况是这样的,有两别墅位于度假村内,度假村内有一蓄水池,池内水由该地区水厂供应,现业主水由池水引入,但他说水厂出来的水质就不佳,进入蓄水池后引出的水有少量铁屑与泥沙,要净化后再引入别墅,想请教一般如何处理啊??工地上的人说用过滤器和净水器联合处理,不知道是不是可行。另外,还有个偷懒的想法,这个水质净化是不是要进行一些基本的检测,如果是的话是不是可以推给专业公司做,要业主去找人。谢谢!
  • 水质分析方面的一些规范
    水质pH值的测定 玻璃电极法(GB T6920-1986)
  • 请问水源水质到底遵循哪个标准啊?!
    一个是地表水环境质量标准,一个是生活饮用水水源水质标准,水源是否符合标准应参考哪个,看到很多说符合三类标准就可以了,那应该是地表水环境质量标准,因为生活饮用水水源水质标准只有两级,那生活饮用水水源水质标准有什么用啊?!
  • 《水利水质学》(王季震)
    《水利水质学》(王季震)搜索过,没有找到匹配结果。
  • 这样的进水水质可以培菌吗?
    我厂的设计能力是1万吨/天,实际进水量为4500吨/天,由于管网的不配套,进厂水水质COD浓度为100mg/l,BOD浓度为40mg/l,采用的是百乐克工艺,不知道这样的水质适合培菌吗?如果可以,需要注意哪些问题呢,希望高手指教哦,呵呵,谢谢。:handshake
  • 水塔花的介绍及养殖方法
    水塔花的介绍及养殖方法
    水塔花学名:billbergia pyramidalislimdl.科属:
  • 水质研究的方向的探讨与分析
    一、对水的认识还甚少,尚需不断努力,各学科相互渗透去逐步加深认识。 对我们水处理工作者来说,以前主要是搞宏观的研究,当时控制自来水出水,一是浊度,二是余氯。浊度主要是满足居民感官上的要求:余氯保证了,就能灭菌,保证健康。后来水中消毒副产物出来了,逐步转向水中有机物的认识。 水中有机物对人体的影响是积累的。一旦发现问题,往往已经影响一代人的健康。新的有机物不断合成,给环境带来污染。国外有学者反映,现在的研究都是单个有机物对人体健康的影响,如果考虑几个有机物的影响,可能是单个有机物的几十倍危害,而这方面的研究很少。现在国外又提出环境雌激素的问题,它主要包括环境有机污染物、工业化学药品、人工合成雌激素和植物雌激素等,是能干扰体内天然激素的合成、分泌、传递、键合和减弱作用的一种类激素。它的影响深远,怎样防止与去除还有待研究。 水中微生物的污染,也是不断发现,不断研究出来的。如O-157大肠杆菌、军团病菌、小隐孢子虫、贾弟虫等,并且由于环境污染加剧,还会新产生一些变异的细菌、病毒,危害人的健康。
养殖水质
养殖水质专题,为您提供养殖水质相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与养殖水质 相关的专业交流讨论,更多养殖水质相关内容请访问
地下室排水板
客厅效果图
