某个商业楼有三层地下室,均再自然地面以下,北面、东面、西面已经回填完毕,除了南面因要往南再接现在还没有动,做了护坡,未回填,因现在不知道什么时候再往南施工,所以一直没有动,现在地下水和生活用水一直再渗,而且水量很大,再-3层底板处做了一道1M多高的挡土墙,现在再坑底用了好多个潜水泵抽水,每年抽水费用近20W,-1层仍旧有人办公,层高均3.3M,目前想考虑个措施,保证水不能淹没到-1层,用什么办法处理,而且不想投入费用太大,因为还要考虑以后接楼问题,-3层长度为55M,-2层长度为80M,-1层长度为80M,-2和-1层都已经用轻质墙封闭。
别墅已经建成,业主说庭院有点小,想外扩,外扩尺寸2600*3600.想请教一下,(1)外墙与底板的防水怎么做?(2)装饰公司建议做两层底板,先浇一层300厚的,再浇一层150厚的,中间做卷材防水。这样会不会对砼的粘结有害?(不考虑浪费问题)(3)新增外墙与原有外墙连接处怎么处理防水问题?在线等~~~请高手指教~~~~
三层地下室,地下水位在-2~-3m。地下室约12m深。底板有做防水卷材,但是在浇筑底板的时候(底板要突出外墙1m左右),混凝土将本应该上翻的防水卷材压在下面。导致底板的防水卷材不能和侧壁的防水卷材连成一体。底板800mm厚,想要凿开混凝土取出防水卷材在连接是很困难的事情。 请教一下各位大哥,遇到这样的事情应该要怎么处理呢?
这个是地下室基础形式,请问独立基础这块要用防水卷材包贴吗,例如砖胎模那里,和独立基础底部?
我对此一概不懂,可是领导偏要我带人在楼体内挖一100平米地下室做仓库,用砖墙砌筑,请问各位老师:外墙和地下室地面防水如何做呀,要简单,实用啊。
现场采用apf防水卷材,但是现场没看到刷聚合物防水砂浆。工人说干湿作业都可以,他们昨晚涂了。我想问下大家,这样施工是否允许?有什么依据?会造成什么后果?
现在新出的消防规范说地下建筑体积大于25000立方,消防水量要去到40L/S,那问题来了,地下车库算不算地下建筑?消防水量应该是否应该按地下建筑的容积来确定消防水量?
后浇带用止水钢片,或者外贴式橡胶止水带,或者用缓膨型遇水膨胀止水条,这几种材料的止水效果有什么区别吗?哪种效果最好?是否可以互相替换?
本帖最后由 super张 于 2015-12-29 23:48 编辑 @csccbjs @木荣古儿 这个问题,我来回答可能没有说服力,所以发出来让大家来讨论讨论。下图中:1、刷什么样的基层处理剂,要怎么刷,才能让
如图,蓝色线条为地下室外防水位置,条基离地板的高差普遍有3m,基坑开挖之后,如果按照设计要求进行砂卵石回填,一方面成本高,另一方面工期长。经与设计沟通,这部分区域留空,那地下室防水如何施工呢?这个节点有没有更优化的设计\施工方法?
高层建筑地下室做一个水防水池,池内防水问题如何解决?(水池兼生活用水),水池内的剪力墙如何防水,请教各位前辈,谢谢啦,急待解决!!
关于地下室及屋顶防水材料的问题采用自粘性防水材料和普通SBS防水卷材价格差别有多大?两者之间性能差别有多大?自粘性防水材料工艺是否成熟?自粘性防水材料是否属新材料试用阶段?自粘性防水材料是否厂家足够多,避免垄断?
请问:地下室底板后浇带两侧防水能否使用“钢板止水带”?是使用“遇水膨胀止水带”好还是使用“钢板止水带”?(说明原因)[ 本帖最后由 xiong-818 于 2010-8-16 14:37 编辑 ]
1.规范要求防水必须由专业队伍施工,这一点在档案上如何体现出来.2.地下防水工程施工时,必须保持地下水位稳定在基底0.5米以上,若施工时不做降水措施时,地下水位在基底0.2米处,对于施工质量有什么影响吗.3.防水混凝土的施工缝为什么必须留在高出底板表面不小于300mm.4.若在混凝土配合比时,要采用60天强度,需要设计出具变更手续吗.
地下室钢筋混凝土水池,水泵吸水口用柔性防水套管,水池的进水管还有通气管在水池顶板上,请问是事先预留一个孔洞呢,还是直接放套管,套管要加翼环吗?急求解答!
刚进甲方工作,一个项目,两层地下室,地下室抗浮水位高差6.9m,桩基础配防水底板做法,底板厚450,C30,三级钢。设计院做出来用14@150双层双向通长(配筋率2.28%),板底再附加支座钢筋。但我算出来双层双向可用12@150(配筋率1.67%),程序计算裂缝也能达到0.2mm以内,砼规8.5.2 卧置于地基上的混凝土板,板中受拉钢筋的最小配筋率可适当降低,但不应小于0.15%。但设计院说此条不适用于防水底板,只适用于筏基等天然基础。最后设计院还是坚持他们的做法。各位有何看法?
请请教一下各位,一般地下室的侧壁防水什么时候开始做?我这边地下室混凝土浇筑完成5天右左拆模板就马上开始施工了,应该是为了尽快回填,这样有影响吗?另外我想问问这个地下室剪力墙模板中间为什么要留一段不封呢?请各位指点
图集很多都是30厚苯板保护,我们单位用的120页岩砖保护,结构说起到嵌固作用,毛线啊,大家都是怎么做的。。:handshake
此地下室6级人防 复土0.8m 高3.5m 考虑到设消防取水口 现在把人孔开在水池顶部 想问问大家这样的做法合理吗? 人孔(取水口)需要怎么样的处理. 能不能帮帮忙发个图来看看呢. 邮箱cming227@163.com
请问带防水层的地下室如何利用基础钢筋做接地?是不是沥青质防水层的可以用基础钢筋做接地体,而橡胶或塑料类的防水层基础钢筋不可以做接地体?
