车间高8米,钢结构屋面。具体设备还不确定,有电动葫芦行车。照明打算采用吊装混光照明灯。我的想法是预留动力电缆桥架,请问能不能于照明回路公用桥架?还有,桥架沿墙架设时,高度多少合适?照明用桥架怎么架设合适?据顶多少合适?高手请指点,以前没用过。
10kv高压电缆车间内走的安全距离是多少?有没有安全距离,现在我们这个项目变电所在8.8m的三楼,高压进线水平方向走得6m,在桥架中走得,现在有个问题是水平方向与天车交叉,天车距离电缆只有14cm,我建议项目经理把天车与高压电缆交叉部分切掉,他觉得麻烦不想弄,但是我觉得这是有安全隐患的,但是查规范关于10kv电缆安全距离的只有室外架空线的,没有车间内的要求的,我想问下大家这个有没有规范要求这个室内的安全距离?
配电房距车间20米,车间动力配电柜分别为:AP1-300A,AP2-1000A,AP3-500A,AP4-160A,AP5-630A(断路器额定电流),布线方式为沿墙在配电柜上方布桥架。分别选什么类型和规格为总线电缆和分支电缆?我是这样分配的:AP1(VV3*185+1*150),AP2(3根YJV-1*500+1根YJV-1*400),AP3(YJV-3*240+1*185)AP4(YJV-3*300+1*240),AP5(VV-3*70+1*50),总线……/我无语了:(选YJV线是电流量的需要,问题是听说电缆太短厂家不生产……/我无语了:(难道真的要我从配电房每个电柜拖一次?
本单位欲增加一条生产线,装机容量为180KVA,从配电房到车间设备安装地点之间的距离约100米,现想放一段3X120+1X70的电缆。 原来为电缆沟穿管布线。 现因地沟已封,若穿地沟,工作量很大。 现想沿车间墙面走明线,又不知有什么具体要求? 本人是新手,请大师指点,谢谢!
厂房车间里的电力配电,比如一台钻机,配VV电缆,截面是10平方毫米的 应该是VV-(5X10)?还是VV-(3X10+2X6) ?《措施》要求N,PE线小于16是与相线相等,但是看电缆厂家样本,VV电缆的N,PE线都会小一点。而且没有这种型号:VV-(5X10) 请问应怎样处理?我理解《措施》要求N,PE线小于16是与相线相等,是指配电干线,不针对到各设备这种支线。这样理解对吗?
一个车间落地柜(PGL 或GGD)到墙挂箱(多个)的电缆敷设有2种敷设方式:1,从落地柜到墙挂箱(厂房立柱上安装),电缆从落地柜延立柱向上走再到横梁水平桥架再下来到墙挂箱,电缆用的多,电缆上----再水平----电缆下,3个环节都走桥架,费用很高2,从落地柜到墙挂箱(厂房立柱上安装)电缆走地面电缆沟(300*300),节省电缆,节省桥架。我们公司都是按方案1做的,你们公司(工厂)都是用哪种方案设计的???????
A点总功率: 342KW 离配电房222m B点总功率: 400KW 离配电房222m C点总功率: 250KW 离配电房43m D点总功率: 300KW 离配电房222m E点总功率: 500KW 离配电房252m F点总功率: 500KW 离配电房252m 以上用电缆桥架敷设,高度为7m请问怎样选择电缆
配电室新增设主桥架
厂房车间的空调配电给设计的全部都是用ZR-VV的电缆但是甲方说根本就需要用ZR型的电缆请问一下阻燃的电缆与一般的电缆价格差多少个点啊?一般的情况都不需要用ZR的电缆吗??
我们有一个小泵房,内有5台水泵,功率比较大,对每台水泵我选择了两根120的电缆,由配电室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷设,长度在20来米,这样的话需要拐两个弯,他们说这样不行太长了他们没听说过,但我觉得这样应该没什么问题。不知道我这样做到底可不可以?望大虾们赐教!!不胜感激!!!!
一台280KW电动机,设计用电缆为3根3×185+1×95sc150fc的电缆,请教这个能缩减数量吗?还有为什么要用3跟呢?电机是280KW,采用变频启动,在设计图上有个电流是800A,代表什么意思?先谢谢各位了!!!
3芯+2电缆与4芯+1电缆的区别,就同样情况下,载流量哪个大一点啊,有人说3芯电缆用在高压上,可04DX101上有0.6/1kV载流量啊。。
大家好,请问照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的电线呢,还是三芯的电缆?谢谢!
保护开关与电缆大小应该有一样的配合的?比晓得是怎么的?比如25A的开关应该用6平方的线吧?其他的呢?原理是什么啊?
1.电缆有1-3kv的,有6kv的,有10kv的,到底是按照什么划分的,有什么区别?2.查找电缆载流量的时候有缆芯数,有单芯的,双芯的,三或四芯的,如果是五芯电缆怎么查询?3.yjv22 和 vv22 有什么区别 4.配电时候,3+2形式和4+1形式有什么区别
大家来讨论下牵引电缆的方式。 电缆是10kV,铝芯500的。市区架空线路改成电缆敷设:在道路一侧埋好电缆保护管后,在保护管内牵引电缆。 当地供电局是用卷扬机牵引的,可他们说最多只能牵引250m-300m长,这样以来,每隔250m就要放置一处电缆连接装置,一般是用电缆中间头的,可他们却用电缆分支箱连接(多贵呀)。他们说中间头不安全。 现在他们遇到了麻烦,有个变电站出线要经过一条道路,这条道路有近20根电缆。这样以来,每250m就要放置十几个分支箱,他们自己接受不了,并且当地市政部门也肯定不会同意现在他们正考虑用中间接头来减少分支箱数量和改变电缆敷设设备来增加电缆的牵引长度。但是用中间接头的化如何防水?(当地海平面很低,水特多) 大家讨论下牵引电缆最长有多长,(三相统包铝芯400或500)以及用什么设备来牵引。中间接头的防水怎么处理?
我办公室房顶上是电缆,我用电脑时因为干扰显示屏老晃,谁知道怎么才能减少干扰啊,谢谢拉楼顶有个铁架,半米高,架空,四线全塑电缆
以前做设计大部分电缆,出桥架后都是穿镀锌钢管,包括导线!上次有施工单位说能否改成KBG管,于是就同意他们除了埋地敷设,防爆区内电缆敷设外都可以改成穿KBG管敷设!前两天给管间厂家打电话,经咨询KBG管只有16、20、25、32、40、50着几种型号!问各位大侠你们现在选择穿什么管的原则是什么呢?能否详细地说明下?谢谢
我们公司每年台风 车间的电缆沟进水很严重,可能主要是渗漏 工厂的比较低 比较容易积水,不知道该怎么办?一发台风 公司生产就要停下来 大家有什么防水 排水的好办法吗》谢谢了
我公司有一在建食堂工程,从室外配电室到室内配电箱用的4*50的带铠电缆,现在需要在食堂北侧建一员工宿舍,考虑用电直接从食堂接过去,但是食堂里面的配电箱到宿舍的走线难度比较大,领导考虑从室外埋设的4*50电缆上直接外接到宿舍中,请问各位高人这样做可行么?如果可行的话要采取什么方式来外接呢?小弟在此不胜感激
