各位大师,你们好!关于直接埋地电缆应该怎样选择?具体是在小区内部,拟选用铜芯185mm2、120mm2 用以三相四线的主线,应该选择什么型号的电缆。如我选用 VV22型电缆是否可以。
请教:埋地电缆迁移,电缆井是套建筑工程的010303003砖窨井、检查井,还是套市政工程的040504001砖砌检查井?求大神赐教,并解释原因!
我们公司在某小区的室外埋地电缆被别的施工单位弄断了,公司叫我造个预算,好找对方要钱,电缆应该怎么连接啊,要用到什么材料,大概多少钱啊,请各位大虾赐教啊,谢谢。
以前小区内都是低压线路电缆,现在小区太大需要两次变压,3.5万伏电压变1万伏然后再变低压.请问各位哥哥姐姐,1万伏高压电缆埋地敷设都有什么要求啊?比如:离地多厚?离其他管道距离,离建筑物距离谢谢
规范里明确规定了埋地电缆与其他设设施间的最小净距。我想问的是:平行敷设时,电缆距离建筑物、构筑物基础要距离0.5m,距离公路路边1.5m。这些规定是出于什么考虑的,是建筑物沉降受力吗?还是防止雷电波引入呢?请教各位
最近做一个电力电信的规划,正常都是埋地排管敷设,但是其中一条路要过河,这部分应该怎么设计呢。
电缆故障的种类与判断 电缆故障可概括为接地、短路、断线三类,其故障类型主要有以下几方面:
设计单位的图纸上这样标注电缆:BVV-3×2.5 PC25 FC他用的是25的PVC电线管,我怎么觉得用de20的就可以了。请各位大侠指教!
我单位有一野外电缆有接头,是否,可以埋地,是电工自己做的接头需要什么条件,有什么规范可以依据么 ???最好大家能给我找在好规范.谢谢拉
在电气安装工程中,经常遇到这样的问题,电力电缆埋地工作结束,后续的工程如打桩,打接地极等工作如不仔细会将埋好的电缆破坏,这种破坏包括电缆外绝缘及内导体,如何快速探测埋地电力电缆故障点就成为关键?
埋地电缆有时被挖断,大家采用和重测试方法(或如何查找故障吧)?我认为有两个问题:1、兆欧表和万用表分别上,判断是短路还是绝缘故障。2、如何定位大约的故障范围令人头痛。不借助仪表,各位有和经验呢?
中华人民共和国国家经济贸易委员会中华人民共和国公安部令(第8号) 根据1998年1月7日《国务院关于修改〈电力设施保护条例〉的决定》,《电力设施保护条例》已经修改并重新发布实施。根据《电力设施保护条例》第三十一条规定,国家经济贸易委员会、公安部对1992年12月2日能源部、公安部批准发布的《电力设施保护条例实施细则》做了重新修改,现发布实施。 国家经济贸易委员会主任 盛华仁 公 安 部 部 长 贾春旺 一九九九年三月十八日 电力设施保护条例实施细则第五条 架空电力线路保护区,是为了保证已建架空电力线路的安全运行和保障人民生活的正常供电而必须设置的安全区域。在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建
关于380V低压供电系统的室外埋地电缆套管如何选择?规范也没有个详细规定,我们通常可以采用PVC管,但是市面上的PVC管种类繁多,该使用哪种?高压电缆10KV--采用C-PVC电力电缆管埋地敷设(橘红色的那种)?低压电缆0.4KV--采用PVC-U管(排水管) 或者 采用实壁PVC通信管?:Q[ 本帖最后由 hanqiangding 于 2009-1-7 15:43 编辑 ]
本人从事过管线的阴极保护,当管道上有微弱电流时可以用雷迪探出管道的走向。但是不知道电气专业是否也有类似的工具,可以探出埋地电缆的路由?
现有10kv电压等级,总容量10000KVA,输电距离约为6公里(5千多米),需要多大、何种规格单芯铝制埋地电缆,求助大神们?
现在又9根动力电缆YJV-4×2.5;9根控制电缆KVV-4×1.5,用铠装电缆直接埋地敷设是否可以,这么细的电缆用不用都穿管敷设,大家在做这种工程的时候都怎么做?
甲方要求将变压器和低压柜设在不同地方,相隔200多米,现在计算低压柜那边总计算电流800多A,参照常用数据上面变压器低压侧出线选择YJV电缆3×2(1×300)+1(1×300),我想问的是这是什么样的电缆?相线是两根300的中性线是1根300的,埋地敷设的话应该怎样穿管?穿多大的管?
埋地电缆敷设国家标准+埋地电缆型号有哪些? 埋地电缆是什么?埋地电缆指一般带有铠装或金属护套的电缆,使其具有较好机械强度,适合直埋敷设;下面就来介绍下埋地电缆型号有哪些,埋地电缆敷设国家标准是什么?
由于特殊原因,低压电缆(220V,3x6mm2)需直接埋在楼板里(混凝土或水泥沙浆层中),有接头。请问接头如何处理才能保证绝缘安全?不许用线盒之类,要直埋。您能设想出一种接头产品吗?要求安装方便、安全性高。
施工队说电缆穿保护管敷设超过二个90度弯后,就难穿了。但是从配电柜下面出来穿管埋地敷设本身就是一个90度弯了,到现场控制柜再从地下穿管引入又是一个90度弯,是不是说配电柜和现场控制柜之间只能走直线了。
