  • 筏板基础下的桩基是什么桩?
    各位老师好,对建筑结构比较感兴趣,我在建筑工地上看到工人在打筏板之前在筏板地基上打桩,这种桩大概直径20厘米里面有3根钢筋,每隔两米就有一个这种桩,这是什么桩?有什么作用?还有筏板基础的水平方向的稳定性怎么保证呢?通过降水操作建好后,地下水回升会影响建筑安全性么?
  • 各位亲,关于桩基与筏板基础的选择。。。
    鄙人经验少,还望各位不吝赐教: 1.筏板基础适用于岩质地基吗?筏板基础的埋深不宜小于建筑物高度的1/15,有三层地下室的话筏板的埋深是从地下室第三层开始算起还是从室外地面±0.000算起?若从室外地面算起那肯定满足要求了,那就没有一个最小埋置深度要求,那直接从地下室三层地面做筏板了? 筏板基础适用于30层带转换的高层建筑吗,个人认为毕竟柱的尺寸比较大,筏板基础的厚度为满足抗冲切也会比较大吧?筏板基础如何满足防止建筑的倾覆和滑移?还有抗浮问题,桩基有侧阻相对于筏板或许对抗浮有利,对吗? 2.经济性:筏板基础比桩基省钱吗?这里所说的桩基为一柱一桩无桩基承台,给我直观的感觉筏板要浇一大片,在算上筏板厚度,一大坨混凝土。。桩基只是在有柱的地方做。 3.还有其他关于桩基与筏板基础的问题还望大家提出来探讨探讨,学习学习。
  • 满堂红筏板基础可以弥补桩基缺憾吗?
    设计是入岩桩,但是落差很大,有些桩是14米到岩,有些是23米都不到岩,现在的情况等于 是一边端承桩一边摩擦桩,请问该怎么处理,如果承载力都足够的话,影响大吗
  • 大地盘下的基础能同时采用筏板和桩基础吗?
    地下两层地下室共10m深。上面比较矮的多层建筑筏板就能满足地基承载力(如果沉降不满足布置减沉桩),而二十多层的高层必须采用桩基础。请问筏板基础和桩基础共一个大地盘上,这样合理吗?
  • 关于筏板基础设置的问题
    问题补充:(1)筏板基础边画到哪个位置,需要覆盖基础梁和承台的位置吗?个人理解:基础梁类似KL,桩承台类似柱,根据扣减关系,只要将结构楼面板画至梁边就行(可以相交也可以不想交,只要没有孔洞就行),筏板基础也是这个道理。这样理解正确吗?(2)在防水板说明中的第2条:未特殊标注的板配筋为双层双向?12@150。但是第3条:图中长度方向板带钢筋顶筋、底筋均为?14@150。这个是不是类似于楼面结构板,钢筋不是同直径通长的,局部是直径12和14搭接起来的,在筏板中如何处理?
  • 关于筏板基础加肋梁的谈讨!
    两层框架结构,由于上部荷载较大,三千多千牛!采用筏板基础!在JCCD中若不设肋梁可以算出柱对板的冲切是否满足,一般情况不设好象都不满足,除非板做的很厚,那样很不经济!现在加入肋梁后,JCCD就不能算冲切是否满足了。也就是说软件不能识别肋梁对抗冲切有提高作用!不知道是我没找到还是软件问题?还有,肋梁的截面尺寸由什么决定呢?怎么知道肋梁取多高才能满足抗冲切,用什么理论算的?大家一起来谈论下!呵呵!
  • 关于筏板基础冲切等问题
    遇到几个问题:1、一桩一柱的筏板,冲切为何会红?不理解pkpm;2、可否不建抗浮模型,有什么插件可以取得柱的抗浮轴力不?知道的兄弟姐妹们指点下,谢谢了!![ 本帖最后由 zzl9105 于 2012-4-30 18:22 编辑 ]
  • 关于筏板基础端部的问题
    我们的基础时筏板基础,高跨是1.5M,低跨的是3.5M,四周有梁,中间没有梁,我想请问这种基础是属于平板式还是属于梁板式的,另外在有梁的部位,筏板端部钢筋的构造是怎样的
  • 高层筏板基础,配筋是大还是小?
    本人第一次作高层,无设计经验,设计完成后心里没底,请各位前辈给看看基础的底板和基础梁配筋是大还是小? 工程概况:地上十八层剪力墙结构,一层普通地下室,各标准层相同,层高2.90m,总高55m(不含电梯间)。7度0.15g,风压0.45kn/mxm,三类场地土,天然地基承载力140kpa(粉质粘土),CFG复合地基承载力350KPA,基坑开挖4.3M,底板厚800,C30混凝土。
  • 人工挖孔桩基础 筏板厚度如何取值
    请问 一高层剪力墙结构建筑28层,地下室一层 ,采用人工挖孔桩基础,单桩承载力特征值为4000,本人想采用800直径状身C30混凝土,之后扩大头把桩身承载力用足,基本保证了墙下布桩,可是筏板厚度如何取值呢,是否还用考虑桩冲切影响呢,要是考虑筏板取到800也不够 还要提高混凝土标号,要是不考虑 还有点担心 要取多少 希望大家给点意见,拜托。
  • 请教筏板基础反力的问题
    在使用桩筏有限元计算的时候,碰到这么一个情况:本人在某工程第一次进行有限元计算的时候,反力超限,但,紧接着再算一遍,可以通过。问了别人原因,别人解释说,可能是由于第二次计算重新赋值,才能通过。。。。现在问题来了,试了很多遍,所有第二次计算的时候,基床系数统统变为0。。。打开计算结果查看最大反力,也是没有数据。。。求大神带带我:'(
  • 不同厚度的筏板基础定义
    问题补充:大家好,筏板基础一共分为4个区域,分别为600厚区域,1200厚区域,800厚区域,1600厚区域,我在定义筏板主筋的时候需要分别定义吗?使用“新建筏板主筋”还是“新建跨筏板主筋”这两个有区别吗?分别在什么情况下使用,谢谢大家~
  • 筏板基础绘制以及识图问题
    问题补充:大家好,我初学造价,现有如下问题:1:基础平面图中云线部分的虚线都是基础梁吗?2:剖面图中A-A如何绘制?承台那里不规则,怎么绘制啊?3:剖面图中云线部分的斜杠部分是模板吗?请教大家了!谢谢!
  • 如何绘制现浇板/筏板基础?
    问题补充:现浇板/筏板基础的顶标高是一样的,但是在某一个范围,板厚和周围的板厚不一样,在软件中应该如何绘制这种现浇板/筏板基础?
  • 关于筏板基础马凳筋问题
    问题补充:你好,我自从做预算来经常关注这里,发现你懂的非常多,技术精湛,回答他们提出的问题准确到位。我很佩服,令我很崇拜,还往以后希望有幸能向你多请教,下面是一个项目马镫数量问题,我弄不明白是怎么回事,烦请解答。感谢!问题一个项目2个人画的,参数设置基本一样。我问的是:数量为什么不一致?两者钢筋差异将近2吨。
  • 梁式筏板基础遇到的问题
    梁式筏板基础遇到的问题
    本人第一次做梁筏基础,不知道在输入地梁的时候,是不是上面有墙就需要加一根地梁还是只是需要主梁就够了?可能说的有点糊,我举个列子如下上所示,圈起来的是最底层地下室的水池之间的剪力墙,我不知道在做梁伐基础的时候,这个剪力墙下面的梁是不是也要做的,因为我自己下了一些梁伐的图来看,地梁只是布置在柱子之间,这种次梁没有表达出来,各位有知道做梁伐的时候这种次梁需要在模型里面建进去么?
  • 求教:为何筏板基础计算卡蓝条
    框架多层带1层地下室,持力层卵石层,400KPASATWE-8计算 生成传给基础的刚度,输入地堪资料,然后交换输入,到最后一步生成弹性地基梁数据时,卡蓝条了。我特意建了个规则的简单模型试验,依然卡蓝条。小弟非常疑惑,求助~!我的QQ 117370022[ 本帖最后由 wangzi0911 于 2012-2-14 00:08 编辑 ]
桩基筏板基础
桩基筏板基础专题,为您提供桩基筏板基础相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与桩基筏板基础 相关的专业交流讨论,更多桩基筏板基础相关内容请访问
桩基施工组织
地基基础设计规范2012
