  • 关于猪场养殖废水的疑惑
    公司下属几个猪场 都是沼气罐(设计厌氧时间5天)加SBR(参考城市污水处理厂 进水同时曝气4小时 然后沉淀1小时 排水1小时 冬季会把曝气时间加至6小时)一个猪场沼气罐出水在SBR之前的调节池会进行预曝气(不加污泥) 调节池和SBR曝气池都没什么泡沫另外几个猪场没有预曝气 在SBR曝气池里面曝气 夏天泡沫比较少 现在泡沫直接2米高 喷水都没多大用 请高手指点 最好在线直接交流 如果是公司的话将邀请参加我公司后续猪场(不低于十个)环保建设投标
  • 关于景观喷泉用水的问题
    水体景观喷泉,能采用市政用水吗?如果采用的话是不是必须设计水体的循环利用系统?不可能让水体景观排放后直接浪费掉排走吧!水体景观喷泉都包括哪些部分啊?就是它的全套系统的组成。
  • 矢车菊的养殖与作用方法
    矢车菊的养殖与作用方法
    矢车菊别名:蓝芙蓉、荔枝菊、翠蓝。科属:原产欧洲;为菊科矢车菊属一年生草本植物。外观形态茎:有高生种及矮生种,茎部常有齿或羽裂,株高30~90厘米。枝:多分枝,枝细长。叶:茎叶有白色茸毛,叶为线形,全缘。花:夏季是矢车菊开花的季节,不大不小的头状花序生长在
  • 怎么计算用水点处的水压
    原来给排水规范里的用水点处的供水压力宜大于0.2MPA的做减压,现在节用规范都改为应了,那是不是应该以节水规范为准呢。还有个问题是,怎么计算用水点的供水压力
  • 请教个关于用水人数的问题
    各位好,我是刚学给排水的学生,有个很菜的问题想请教各位,请问一个建筑中确定用水人数的时候应该怎么确定?如果按照每人最大占用空间多少来计算用水人数,那这个每人最大占用空间应该查哪个规范呢?谢谢!
  • 中水作为景观用水效果如何
    目前甲方要求在小区内设置景观,采用中水作为景观的补水。可是最近在媒体上看到中水使用过程中的很多不仅任意的新闻,那么中水使用在景观中是否会有很好的效果呢,如果用收集屋面雨水的方式做为景观补水,那么效果又如何呢
  • 关于住宅的用水定额问题
    上住宅最高日生活用水定额最大为350L/人*d(表3.1.9).在生活水平日益提高的前提下,请问各位同行在做设计的时候会不会把标准再订得高一点?
  • 厂区的冲洗用水用井水,怎样出来?
    甲方提出厂区的宿舍洗漱用水采用井水、厂房的冲洗用水、绿化用水采用井水。宿舍饮用采用自来水、厂房生产用水采用自来水。请问上面用的井水要不要经过处理?怎么处理呢?谢谢!!!还有那个泵放到什么地方合适?地上?井下?(要不要考虑自灌)
  • 餐厅的厨房有那些用水点?
    我正做毕业设计,是一栋12层综合楼,一、二层为餐厅,总面积为900平方米,餐厅厨房在裙房一层,尺寸为22.5m*15.6m。我想问一下厨房该怎么布置?都哪些地方要用到水??请各位师兄师姐帮帮忙,谢谢。
  • 用水时冷时热的原因是什么?
    工程为6层楼公共建筑,3-6层为旅馆,6层为加层冷水系统由屋顶水箱供应3-6层供水,但由于这个水箱位置太低无法满足6层用户的供水要求,而且水箱由于实际情况限制不能抬高,此次改建时,从屋顶水箱之后,增加的2台变频冷水泵;热水系统由原来建筑低楼设备房后总管接出,总管排至6层的位置,同样在此次改建时增加了2台变频热水泵;当时选泵时候考虑用水量为3-6层整体客房的用水量,扬程则考虑的是满足6层最不利点的洁具以及6层静水压(新增冷热水泵的扬程是一样的)那么现在问题出来了,使用一年后,出现高峰时期的用水时,时冷时热的情况,请哪位高手给我个答复?
  • 环保污水处理系统:畜禽养殖场无用水处理工艺分享
    环保污水处理系统:畜禽养殖场无用水处理工艺分享 养殖业废水属于富含大量病原体的高浓度有机 废水,直接排放进入水体或存放地点不合适,受雨水冲洗进入水体,将可能造成地表水或地下水水质的严重恶化。由于畜禽粪尿的淋溶性很强,粪尿中的氮、磷及水溶性有机物等淋溶量很大,如不妥善处理,就会通过地表径流和渗滤进入地下水层污染地下水。对地表水的影响则主要表现为,大量有机物质进入水体后,有机物的分解将大量消耗水中的溶解氧,使水体发臭;当水体中的溶解氧大幅度下降后,大量有机物质可在厌氧条件下继续分解,分解中将会产生甲烷、硫化氢等有毒气体,导致水生生物大量死亡;废水中的大量悬浮物可使水体浑浊,降低水中藻类的光合作用,限制水生生物的正常活动,使对有机物污染敏感的水生生物逐渐死亡,从而进一步加剧水体底部缺氧,使水体同化能力降低;氮、磷可使水体富营养化,富营养化的结果会使水体中硝酸盐和亚硝酸盐浓度过高,人畜若长期饮用会引起中毒,而一些有毒藻类的生长与大量繁殖会排放大量毒素于水体中,导致水生动物的大量死亡,从而严重地破坏了水体生态平衡;粪尿中的一些病菌、病
  • 水塔花的介绍及养殖方法
    水塔花的介绍及养殖方法
    水塔花学名:billbergia pyramidalislimdl.科属:
  • 养殖废水请教---有水质
    养殖废水:COD4700 氨氮1000 总磷65. 300吨/d。排放标准:一级A问题:1:氨氮1000真的有这么高吗?业主说化验过。 2:工艺流程:调节池+固液分离器+沉淀池+UASB+AO+MBR 大家看法怎样。
  • 关于盆栽橡皮树的养殖方法
    关于盆栽橡皮树的养殖方法
    橡皮树又称大叶青、红缅树、红嘴橡皮树、护膜树、缅榕、缅树、榕乳树、弹性护膜树、万年轻、橡胶树、印度胶榕、印度榕、印度橡皮树等。它是桑科,榕属的欣赏植物,原产地为印度。它的治理并不庞杂,即便缺乏栽培经历的人也能把它栽培好。 橡皮树的成长习性 橡皮树喜温暖潮湿、阳光短缺的环境,也稍能耐阴,不耐寒。要求肥美、蓬松土壤,在中性或偏酸性土壤中成长良好。盆栽时,宜用腐叶土、草灰土加1/4左右的河沙及大批基肥配成造就土。平常维持土壤潮湿,每隔15-20天施一次稀薄液肥。夏季低温季节,橡皮树成长较快,应大瘦小水,但要防止盆内积水。入秋后逐步增加施肥和浇水,匆匆进植株成长空
  • 家居养殖鸿运当头的好处
    家居养殖鸿运当头的好处
    鸿运当头原产于安第斯山脉,我国广东、上海等地利用大棚进行生长栽培。很多朋友觉得鸿运当头不适合养殖在家中,真的吗?下面就跟大家介绍家居养殖鸿运当头的好处有哪些! 鸿运当头可制造天然氧吧 鸿运当头是凤梨科的花卉,在凤梨的品种中,它是观赏凤梨。作为观赏凤梨,鸿运当头在夜间可以释放氧气。大多数植物的叶片都是白天光合作用时气孔打开,到了晚上植株会进入睡眠状态,气孔关闭。而凤梨科的植物则正好相反,专业术语就是景天酸代谢作用。在这种作用下,鸿运当头晚上可以大量的吸入二氧化碳,释放氧气,所以,在家中放置一盆鸿运当头,意味着有一个家庭氧吧。
  • 臭氧在泳池用水的应用介绍
           随着我们生活质量的提高、游玩成了我们不可缺少的一步分,夏至到来泳池、水上乐园的一些娱乐场所就变成了最热闹的地方,夏至也是细菌、水藻生长的高峰期、所以保证水的质量,就变得尤为中要。臭氧是国际公认的环保型杀绿色菌剂、不会对环境造成二次污染。与传统的氯制剂消毒有很多优点。     臭氧及溶于水的二次产物(如羟基)都具有很强的氧化性、有着很好杀菌效果,明相同浓度下臭氧的杀菌效果是氯的600-3000倍。     氯制剂溶于水能于水中的有机物反应形成氯代物及衍生物、水中的氯代物还会刺激人的眼睛及皮肤,从而引发红眼及皮疹。夏至高温从水中蒸发的氯代物的有毒气体,聚在泳池上方不易散去会损害人体的呼吸器官。     臭氧是最强的氧化剂,可有效分解水中腐殖质、氧化水中的铁、锰离子,分解水中散色光线的微小有机物,而大大提高水的清澈度,使呈现出美丽的蓝色。氯就没有这效果、
  • 水中杂质对锅炉用水的危害
    锅炉在运行期间必须经常上水,以补充因排污、取样、系统泄露等原因而损失掉的水。由于水热稳定性高,是锅炉运行不可缺少的传热媒介。低压锅炉用水的主要来
  • 潍坊养殖大棚空气能采暖
    空气源热泵应用到养殖业采暖领域,具备以下优势:安全无污染,不会对养殖场内的空气带来破坏而不利于养殖物的健康,排除了一氧化碳中毒的可能性;室内温度变化全自动控制,满足养殖场内四季恒温的需求;可根据用户实际情况量身定制,满足不同规模、不同区域和不同(物种)养殖场的采暖需求;地面温度高,养殖物更愿意长时间卧在地面上,更加容易长肉;1度电可以产生3度电的热能,节能效果明显。 养鸡场使用空气源采暖有以下优点: 1,机组可根据温度自动调节,满足孵化、养殖的温度需求,无需手动调节,大大节省时间成本和人工成本。 2,空气能运行过程中不会排出有毒气体,不会对环境造成污染,更不会影响鸡苗的健康成长。 3,地面辐射供暖是通过地暖管道来输送热量,把热量传到地面上来,热量更加均衡。 对于养殖场鸡舍改造的工程,应该也要注意。
  • 该怎样选择冷库的用水源?
    冷库水源选择范围很广,根据用水对象、给水方式和取水可行性决定,同时常还需结合当地气象、水文、地址等因素进行详细比较才能确定。冷库用水量因库而异,主要与冷类型及用途相关,如压缩机、冷凝器的冷却用水、水产品加工等鱼虾清洗、肉类屠宰、制冰用水及生活、消防用水等。因此,冷库水源的选择很重要,这将直接关系到制冷系统的制冷效率、维护保养费用及冷库使用寿命。  冷库水源选择: 城市自来水 城市自来水是目前冷库系统中用的最多的一种,符合冷库、空调用水对水质、水温、水量等的要求。优点是可以直接使用且基建投资很少,但大量使用需要得到自来水主管部门的允许,而且水价较高费用大。  地面水
  • 萍蓬草的介绍与养殖方法
    萍蓬草 学名:Nuphar pumilum (Timm.) DC.
养殖用水
养殖用水专题,为您提供养殖用水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与养殖用水 相关的专业交流讨论,更多养殖用水相关内容请访问
