现在每家每户在进行装修时,防水是最常见的一种工程,防水做得好就能避免以后漏水情况的发生。而做好卫生间防水的第一步就是选对防水材料。选择好的防水材料,也是保证防水工程顺利完成的重要因素,但是,很多人不知道如何选择卫生间防水材料?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍: 1、环保性 如果选择了不环保的防水产品,防水层做完之后在厚厚的地砖或者水泥下面,这些防水材料中所含的有害物质就会在日后的使用中逐渐释放出来,所以,如果要买防水材料,就一定要到正规有资质的建材商家或超市中购买,选择有知名度的品牌,一般好的品牌产品都配有产品检测报告书、产品合格证书。 2、性能 由于卫生间是一个功能性很强的地方,防水材料的选择需要施工的可操作性强。虽然有的防水材料性能很好,但却在施工中很难操作。比如反粘卷材,虽然防水性很好,但在实际的施工中很难使其接缝密封,粉状材料很难摊铺均匀,而撒播时更
卫生间防水材料哪种好?众所周知,卫生间防水历来就是装修中的“大头”,防水工程没做好,将会给后期日常生活带来不便,而卫生间防水材料的好坏直接会影响卫生间的使用,因为卫生间长期被积水浸泡,会导致其长期处于潮湿的环境,甚至腐蚀。市面上的防水材料如此之多,到底卫生间防水材料哪种好?下面由叮当装修网带大家来熟识以下六种比较好的防水材料!一、聚氨酯防水涂料 主要是液体状,它分为分焦油型和非焦油型两种。非焦油型涂料是目前市场上最常用的一种卫生间防水材料。它是用非焦油类的物质做固化剂,如以沥青、助剂及填充料组成的固化剂等。此类卫生间防水涂料分甲乙两组,甲组是固化剂,乙组是材料主要成分。这种材料质量稳定,污染小,耐老化性好,有良好的粘接性和增水性。二、聚合物高分子防水涂料 材料多为橡胶源多链高分子材料调配而成。具有很好的延展性和弹性。无色无味,具有很好的环保型。但他橡胶源的特性是在未干之前具有很大的粘性,任何微小磕碰和接触都会遭成防水膜的破坏,并且刷不出厚度,干燥之后基本上为透明,视觉效果欠佳。三、水
在家居装修当中,卫生间的防水装修一直以来都是装修的重点,但是,对于很多的人来说,装修材料的选择是一件比较难的事情,所以,今天就来介绍一下各种防水材料的特点,跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。 一、聚氨酯类 聚氨酯类防水材料对墙面粘性好,涂抹后对墙壁的追随性高,卫生间、厨房这些需要做防水的地方本身就是一个潮湿的环境,如果黏性不好,很容易发生空洞,最终漏水。聚氨酯类防水材料涂膜坚韧、拉伸强度高、延伸性好,耐腐蚀、抗结构伸缩变形能力强,在恶劣的条件下不裂纹不流淌,耐老化、耐磨,并具有较长的使用寿命,但是有气味,黑色不环保,不美观。 二、丙烯酸类 由丙烯酸酯共聚乳液为成膜物质再加以各种颜料、填料而制成的一种水性可调色的、橡胶型的涂料。其特点是,涂膜干燥后能形成连续性的涂层,涂层具有良好的延伸率及断裂强度,耐酸、耐碱性好,耐候性优异、无环境污染,作为屋面防水使用是一种较理想的材料。而且施工方便,辊涂、刮涂均可施工。防水层形成接点的连续弹性膜,对结构复杂的便。由于其性能特点比较稳定,应用效果理想,价格适中,因此在家装防水中广泛应用
什么防水涂料最适合卫浴间呢?这是大家一直都在关注着。一般的卫浴间渗漏水都是建筑的细部出了问题,最容易出问题的有三个地方,我们大家最应该注意,这三个地方就是地漏、墙角、管根,此三处由于接口较多,易出现缝隙,因此容易出现渗漏水。还有就是如果浴缸下水口与下水管接口不严密,就会很容易产生缝隙,出现渗漏水。所以我们就应该选择一个最适合卫浴间装修的涂料,那么什么防水涂料最适合卫生间呢?这里小编就给大家说说吧!防水涂料我们应选单组分环保型的聚氨酯涂料,这种涂料是目前建设部极力推荐的防水材料。由于这种涂料能严密地包住管道与地面,渗入缝隙,在干燥后不会收缩,因此比防水水泥等刚性材料更适合用于卫浴间这种管道、缝隙较多的小面积房屋。所以客户购买该类涂料时应选择品牌涂料,每平方米的用料费约在50~60元。据了解,目前国内一些品牌聚氨酯涂料生产厂家都拥有自己的施工队伍,市民可在购买涂料的同时,要求厂家提供专业人员。为了让日后的防水期限更为长久,涂料一般需要刷上3遍,为了让涂料充分干透,所以不可选择在阴雨或潮湿气候下进行。一般单组分环保型聚氨酯涂料的干透期在3~4天左右。算上单组分环保型聚氨酯涂料、覆盖
在我们进行装修时,对于防水工作必续要重视,这样才能才能保证房屋不会出现漏水、渗水的可能,也不会给楼下的邻居房屋造成不便等等。室内防水包括卫生间、厨房、阳台等,想要做好防水,必需找到合适的了水材料,那么室内用哪种防水材料更好呢?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍: 一、聚氨酯防水涂料 聚氨酯防水涂料是不错的选择,具有良好的固化成型性能,即使在比较复杂的基层上也可以形成连续、弹性、无缝、完整的防水层,而且与各种基面的粘
1、概况 SD金属屋面防水系统是一种高质量的、十分耐用的屋面防水系统。它是用纯丙烯酸乳液、优质的颜填料和具有卓越隔热效果的微孔隔热材料制成的一种防紫外线可塑性化合物。该涂料需同聚酯缝织布配套使用,形成一个防水系统。该缝织聚酯布主要是为提高防水系统的抗拉强度和耐疲劳性能。 SD金属屋面防水系统施工简便,操作安全,无需专门设备。2、优点Ø 防紫外线、防皮肤灼伤Ø 良好的粘结性、不脱落Ø 容易施工和清洁Ø 优良的隔热效果Ø 符合V.O.C气味散发规定,可连续施工Ø 优良的耐低温柔性Ø 绿色环保水性产品,使用安全Ø 高弹性和优良的耐疲劳性Ø 多种颜色,完好的匹配金属屋面原色Ø 使用寿命高达35年3、用途Ø 金属屋面搭接处防水Ø
在现代建筑中,种植屋面绿化空间的打造日益流行。它不仅为城市增添了绿色景观,还能起到隔热保温、调节气候、减少雨水径流等诸多有益作用。然而,要确保种植屋面的长期稳定和功能发挥,选择合适的防水材料至关重要。 首先,考虑到种植屋面的特殊环境,防水材料需要具备优异的耐根穿刺性能。植物的根系在生长过程中具有强大的穿透力,如果防水材料无法抵御根系的穿刺,一旦被穿透,就会导致渗漏,使整个种植屋面系统失效。一些高品质的高分子防水卷材,如 TPO 防水卷材,其独特的配方和结构设计使其具有出色的耐根穿刺能力,能够有效阻止植物根系对防水层的破坏,为种植屋面提供可靠的基础防水保障。 其次,耐候性也是关键因素。种植屋面长期暴露在自然环境中,经受阳光直射、风雨侵蚀、温度变化等考验。防水材料应能在这样恶劣的条件下保持性能稳定,不老化、不开裂、不脆化
本帖最后由 csccbjs 于 2013-12-19 14:02 编辑 洗脸盆处地面防水材料采用水泥基防水材料,图纸上卫生间的防水上反墙1.8m,洗手盆处的防水上反墙多高?有必要也是1.8m吗?规范应该多少?请各位大神给我上一课吧!
市面上的防水材料种类较多,对防水材料认识不深的业主们在选购时可能不知道如何把握,在此编辑为选购厨卫防水材料的业主提供三个建议。 选购防水材料应从以下三个方面着手: 1、防水性能及时间 防水材料是功能性产品,因此其防水性能及时间不可不考虑,通常防水性能好,防水时间长(即防水层寿命长)的防水材料,经过专业的施工,其防水作用自然让业主放心。 2、绿色环保 考虑到在家庭使用,所以防水材料是否绿色环保也相当重要,气味浓、毒性大的防水材料对家居环境、人身健康都有影响,不宜选择。 3、施工方便 应尽量选用便于施工操作、减少工序、省工省料的防水材料。(
卫生间防水施工非常重要!一般卫生间和浴室在一起,所以比较潮湿。下面小编就和大家讲一下卫生间防水施工流程及规范。 卫生间防水流程 流程一:刷第一遍防水涂料。 施工前确保工地干净、干燥,防水涂料要涂满,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。涂刷高度一致,厚度要达到产品规定要求。 流程二:刷第二遍防水涂料 注意第一、第二遍防水涂料间需要有一定时间间隔,待第一遍涂料干透后才能进行第二遍,具体时间视涂料而定。间隔时
房屋装修,材料选购是大问题。要是在前期没有选准合适的材料,那后期在房屋使用过程中就会“后患无穷”。防水材料的选择就是其中的重要部分,有些人没有选好材料,以至于后期出现漏水等现象。要想以后高枕无忧,在装修的时候就要防患于未然,选择好的材料。今天就由我来为大家盘点一下防水材料选择的技巧吧! 一、选购时选择知名度高、口碑好、防伪程度高、有国际质量体系认证的品牌产品。大品牌是质量的保证,不要为了省钱而选择不好的产品。你要考虑到后期的维修,好品牌好质量的产品是你最佳的选择。 二、防水层厚度要够。防水层的厚度越大,那它的防水效果也
屋面防水层暴露在大自然中,受到炎热日光的暴晒,狂风的吹袭,雨雪的侵蚀,严寒酷暑的温度折磨,昼夜温差的变化胀缩反复,没有优良的材性和良好的保护措施,难以达到要求的耐久年限。 由于施工部位不同,防水材料的选择亦有很大区别,这是做好防水防渗的关键,否则将严重的影响到防水质量和耐久年限。以下列举几条常见部位对防水材料的最佳选择。 一、屋面防水层暴露在大自然中,受到炎热日光的暴晒,狂风的吹袭,雨雪的侵蚀,严寒酷暑的温度折磨,昼夜温差的变化胀缩反复,没有优良的材性和良好的保护措施,难以达到要求的耐久年限。所以应选择抗拉强度高、延伸率大、耐老化好的防水材料。根据重庆气候选择国标聚酯胎SBS或PET自粘防水卷材、K11、JS聚合物水泥防水涂料,高弹丙烯酸酯防水涂料,单组分聚氨酯防水涂料为最优。 二、地下室防水选材。地下室长年浸泡在水中或十分潮湿的土壤中,且通风条件不佳,防水材料必须耐水抗潮性好,抗水压能力强,环保无异味。综合比较各类防水材料的性能,选用高质量的抗渗防水灰浆和高分子益胶泥 聚合物水泥干粉防水涂料最优。 三、厕浴间的防水有三个特点。一是不受
下沉式卫生间,开发商做的丙纶卷材防水,其中两面墙又在丙纶卷材上面挂网抹了一次砂浆(几乎全是泥沙没有水泥),现在打算把离地60CM高的砂浆和丙纶卷材铲掉,用防水砂浆抹灰1-2CM,然后再涂刷K11柔性防水,抹灰层很好铲,但是丙纶卷材铲不干净,可以在丙纶卷材上面抹灰不开裂空鼓吗?需要采取上面措施?
卫生间和厨房的防水是非常重要的,建议南方地区对卫生间和厨房同时实施防水处理。 1、先用塑料袋之类的东西把排污管口包起来,扎紧,以防堵塞。 2、使用成品的851或者911防水胶先刷墙面、地面,干透后再刷一遍。然后再检查一下防水层是否存在微孔,如果有,及时补好。 3、第二遍刷完后,在其没有完全干透前,在表面再轻轻刷上一两层薄薄的纯水泥层(不要加沙)。 4、防水层的高度:建议卫生间墙面做到顶,地面满刷。厨房墙面1m高,最好到顶;地面满刷。<
在家居生活当中,卫生间的使用是比较多的,所以在装修卫生间的时候一定要合理,那么,不同区域的防水高度是多少呢?跟随省多多装修网小编来看看吧,希望可以帮助到大家。 1、卫生间地面防水高度 卫生间地面的防水是我们在卫生间装修中最重要的部分,所以对于地面防水高度就要做到精细。卫生间地面防水高度,通常我们选用浇钢筋混凝土楼板铺面之外,1:3的水泥砂浆找坡层,地面最薄处也要有20mm厚,30mm厚干硬性水泥沙浆结合层,坡向地漏,一次抹平。 2、卫生间墙面防水高度 对于防水墙面防水的高度一般要做30厘米高的防水处理,非承重的墙面,对整面墙做防水的时候,它的一个基本防水高度至少也要做到1.8米高。墙面防水涂料要做大约30cm高,以防积水渗透墙面返潮。有淋浴房的卫生间墙面防水高度一般要做到180cm;有浴缸,与浴缸相邻的墙面防水高度应比浴缸高处30cm。 3、卫生间地砖防水高度 地砖的安装时我们卫生间防水的一个重要组成部分,除了在铺设地砖时要在表层下做防水层,选用水泥沙浆将地面找平,涂防水涂料外,地砖防水层四周与墙接触处,应向上
卫生间的防水高度应该是符合国家现行有关标准的规定的,不然的话会很容易出现渗水方面的问题哦,下面一起来看看。 卫生间防水高度:一定要做墙面防水,在铺墙面瓷砖之前,做好
1,一般住宅或办公室卫生间(有座便无浴缸):恒载(不计板重)2.5 活载2.5 2,一般住宅卫生间(有蹲便器):恒载(不计板重)2.5 活载8.0 3,有浴缸的卫生间:恒载(不计板重)2.5 活载4.0 4,公共卫生间(有蹲便器):恒载(不计板重)2.5 活载8.0 这是改变活荷载,恒荷载正常输的,我还看到过是那种恒荷载放大,活荷载正常输的,比如第4里面,公共卫生间(有蹲便器):恒载(不记板重) 8 活荷载2.5 就想请教下,这两种取法哪个更合适,毕竟恒荷载和活荷载的分项系数不同,放大程度不同
卫生间一般做防水。而一般卫生间也要涉及做给水管和暖气管。请问各位兄弟姐妹,在这方面有什么方法?出现的问题如下:第一卫生间防水平铺到墙跟翻上去一般得20cm这个管子怎么穿墙?第二防水先做还是管子先做?如果管子先做,怎么维修管子。破防水?不可能。如果防水先做,管子就牵涉到第一个问题,怎么穿墙做管?
卫生间防水材料哪种好
卫生间防水材料哪种好专题,为您提供卫生间防水材料哪种好相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与卫生间防水材料哪种好 相关的专业交流讨论,更多卫生间防水材料哪种好相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
