12层的高层,是个信用社。建筑的说明上写的是二类建筑,这里我主要是想确定下室内外的消火栓用水量。我刚看了书,上面写的是每层超过1000平方就是一类建筑。这里并不是每层都超过1000平方,有一层未超过。如果是二类建筑我室内外都是20升每秒。但是是一类建筑,那我就是室内外消火栓用水量就比较大了。
若宾馆的房间是复式的,而且上下是半个空间,那么喷头的设置怎么样布置?若底层布置了喷头势必会造成管道悬空,但不设置喷头的话,底层后半部分又不受保护.我想问问各位高手,底层能不能不设置喷头?如果设,怎样设置?
目前很多风景区的水景如园林、度假区、高而夫球场、饭店宾馆中的人工湖以及水库等均存在水体蓝藻问题。 多年来的经验,生物净化成本低廉,每年费用1元/平方米以下。 水质保持时,引入浮游动物、水生植物和鱼类,各物种的数量配比合理,形成完善的水体生态系统,浮游藻类、细菌被有效抑制,水体透明度达80cm以上,水体气味清新,无异味,水质指标符合国家景观水标准。 有望与国内外水生物净化环境技术企业合作。 希望同行的提问. 面积限20平方公里以下,0.2平方公里以上.
如果那种只有一个楼梯,就做两个消火栓,那一类高层用水量为40L/S时,每根立管按多少用水量?是15L/S呢还是20L/呢?我偏向于15L/S(高规表格7.2.2中规定的每根立管应有的消防用水量)。
灯具的分类标准是什么,
住宅楼17层+跃层,一二层为办公商业用房,一二层每个房间总面积<300平,建筑高度54米,是一类建筑还是二类建筑
现我手上有一类高层住宅24层,一梯两户,电气竖井我用400*2000,即宽考虑400竖井宽,一般的箱厚应该可以满足了吧?外开门,另电表箱的设置问题比较麻烦,有必要每层设置两只电表吗?考虑竖井大了影响用户利益,我想电表都放在一层出线再往上引,这样线是很多,用线槽。可是有必要预留500宽吗?不解ing.还有其他放电表的方法吗?楼高80米左右,应急照明我也想不在中间设置,只放于底层,请问距离会有问题吗? 大家讨论一下,我也想知道答案。
请问高手一个问题:1到4层是大型商场,5层以上是住宅的一类高层.1-4层均有防火卷帘等消防设备。我的方案是每层设层动力总箱、层照明总箱、层消防动力总箱。消防动力总箱电源是单回路引自变电所应急母线段。每层动力消防设备的双电源切换箱的两个回路分别引自层动力总箱和层消防动力总箱应急照明双电源切换箱的双回路分别引自层照明总箱和层消防动力总箱请问高手是否合理?(这样可以节省至少一条以上的从变电所配出的干线)
按灭火器规范灭火场所的危险等级举例,超高层建筑和一类高层写字楼、公寓楼为来严重危险级。这个一类高层写字楼如何定义,是普通的内部分隔成很多单间出售或出租的办公楼还是公寓式办公楼?审图公司说,前者就应按严重危险级设。大家如何理解?
合有前室内的消火栓算不算本层使用的消火栓,一类高层建筑,有一图纸,是高层住宅,底下为商用,在住宅层,每层设置了三个消火栓,前室一个,前室出来两个,我认为每层只要二个就够了,不知大家是否同意?
住宅的水体景观规范分析 在人类赖以生存的环境中,水是最重要的条件。她不仅是人类不可缺少的生理需求,更是满足人类精神需要的重要元素。从用水、治水到观水、听水、亲水、戏水,从临水而居到引水入院,从生理需要到精神需求。水在人类的生活中扮演着不可缺少的角色。她动的喧器、静的和平、形的灵动、韵致无穷的倒影,无不让人感受到她的美。“水何澹澹,山岛竦峙”“日出江花红似火,春来江水绿如蓝”“泉眼无声惜细流,树阴照水爱晴柔”——,仅从这些古人留下的诗句中我们就可以看到人们对于水的热爱,对水景的需求。特别近几年来,许多地产项目的景观设计都在加大水体、水景在环境中的应用,涌现出了大批以水为主景的景观。但是,我们在实际的设计过程中,是否要加入水的元素、水景能带来什么样的作用、应该注意什么样的问题,这都是需要慎重考虑的问题。 一、水景的作用1、水景通过不同的形态及其亲水的设计可以起到增加景观层次和趣味的作用。2、水景配以音乐、灯光形成千姿百态的动态声光立体水流造型,可以起到装饰、
收录于话题
一个酒店,50m以下,每层建筑面积超过1000平方米,地下室有休闲娱乐设施及游泳池,1-3层为商务中心,会议室等,4层以上为豪华套间及普通套间,这样的酒店算一类还是二类呢?
【消防用水对水体的影响】 水是在灭火救灾中最常用的灭火剂,每次火灾用水量不同,少则几吨,多则上千吨不等,在扑灭火灾的过程中,为了更好的灭火和冷却现场温度,消防员会大量使用水,造成许多不必要的浪费。 同时,灭火过程中火灾产生的有害物质会被消防用水带走,或排入城市排水系统,给城市污水处理系统增加负担;或随之渗入地下,不受控制地流入各种水系中,引发水体污染。尤其
规范规定 一类高层 中危2级喷淋。规范说 喷头保护面积是11.5米 正方形布置,边长为3.4米矩形布置,最大边长为3.6米我按照3.6×3.2矩形布置了喷头,符合此规范,可是消防大队要求必须按照3.4×3.4布置我想问问各位,我3.6×3.2布置 有错了没???
最近做了个一类高层,1F-4F为大面积商业用房,商场外边设置了一圈外廊供人行走.本人只在商业用房内设置了喷淋系统.而消防审图说外廊要设置喷淋.请问究竟要不要在外廊要设置喷淋.
高规要求一类建筑扶梯下必须安装喷淋,但扶梯底部一般粘一层薄不锈钢板,喷淋暗装没有空间(装饰也不大好处理),明装太难看了,不知道大虾们怎么处理。
请大家帮忙分析一下:一座超50米的一类高层的1-3层是商场,是前后开窗的大空间,按照高规的说法是否可以不用做排烟,难道没有关于开间大小的规定,超过多少米必须做吗?谢谢各位
请教大家一个问题:以常见的高层住宅举例:高度超过50米的高层住宅,下面一或二层为商业网点的时候,建筑定义为二类,倘若下面的是非商业网点的商业,即商住楼,建筑定义为一类。在这种情况下,我们尽量做到二类。但是,这样的情况下,一类和二类具体的差别都在什么地方呢?在设备专业方面又有哪些不同呢?造价会增加多少呢?不知道有没有人做过系统的比较?先谢谢大家了!!!
