关于医院污水防治的反思---磨石建筑培训提供
《医疗机构水污染物排放标准》中规定总余氯是0.5mg/L,但是在其注1)中有规定接触池口总余氯量3~10mg/L。这3~10mg/L的总余氯必须要修一个脱氯池来处理吗?
RT,是医院自己收集,专人带走?还是要找专业厂家,要一个房间放置专业设备,处理完毕后再进入医院污水处理设备?哪些污水是放射性的?
现有一医院污水处理工程,规模600吨/天,采用何种消毒模式?有两个想法1二氧化氯消毒,当然是没有问题,但是发生器产生刺激性臭味需要高空排放吗?设备间距离病房太近,而且大楼很高有18层,引导高空排放不划算吧。idea2 采用紫外线消毒能达到效果吗?我哦更倾向用紫外线消毒,想开的时候随时可以开,没有腐蚀性气体产生,无需废气处理考虑,上述idea请路过的指点。
由于医用污水中含有大量的寄生虫和病毒等有害物质,处理不当将会给社会带来无法估量的损失与灾难。所以我们在对污水处理时不能草率的进行处理并排放。我们必须对它们按照一定的程序进行治疗。而将它们安全排出的关键就是对它的一级处理过程。 医院废水处理装置对于综合医院(不带传染病房)污水处理可采用“预处理→一级强化处理→消毒”的工艺。通过混凝沉淀(过滤)去除携带病毒、病菌的颗粒物,提高消毒效果并降低消毒剂的用量,从而避免消毒剂用量过大对环境产生的不良影响。 医院污水经化粪池进入调节池,调节池前部设置自动格栅,调节池内设提升水泵。污水经提升后进入混凝沉淀池进行混凝沉淀,沉淀池出水进入接触池进行消毒,接触池出水达标排放。 调节池、混凝沉淀池、接触池的污泥及栅渣等污水处理站内产生的垃圾集中消毒外运。消毒可采用巴氏蒸汽消毒或投加石灰等方式。 医院污水处理系统工艺特点 加强处理效果的一级强化处理可以提高处理效果,可将携带病毒、病菌的颗粒物去除,提高后续深化消毒的效果并降低消毒剂的用量。其中对现有一级处理工
我现在在做一个小医院的项目,请问有没有 医院污水处理的标准??
老大前几天说医院出水水质不稳定,可能是天气太热,叫我去测下溶解氧。测出医院进水池do1.8,缺氧池0.4,好氧池一号1.7-2,好氧池2号6以上,好氧池三号6以上,出水1.4.开始我比较纠结的就是一号好氧池的溶解氧,因为开始调试人员觉得是风机管道太远,这次是两台风机一起开的 ,测了几次一号do始终还是小于2,调试人员说可能是因为一号好氧池接在缺氧池后面,水里充氧没有那么快。有毛病没有,大神们。。。假如我们要优化风机的话,可以采用什么方案呢
如题,我现在设计了一个中型妇保医院,规范要求医院的污水排放必须达到排放标准,甲方要求我把污水处理站也做了!不知道这个污水处理站是该市政院做还是建筑院做呢?如果要达到排放标准,医院污水的BOD,COD数据没有,不知道是采用一级处理工艺还是采用二级处理工艺呢?各位有这方面经验的前辈请指导下小弟,应该怎么样做啊?拜谢了~
不知道在这里发对不对,建给上的东西.医院放射科的污水排放需要排到室外的衰减池,可是排放量怎么确定?衰减池怎么设计?就是一个经过防护处理的集水池吗?不知道如何下手请问哪位朋友有这方面的资料啊?
征集方案,方便大家!希望大家能顶一下!
我现在做一个医院污水的处理,调试很久,都达不到排放要求。设计水量35T/h,设计消毒时间3小时,采用二氧化氯消毒法,达到三级标准。采用的工艺为进水——格栅——调节池——接触消毒——出水 加氯量800G/l 请各位大虾、前辈指教!谢谢!
设计处理水量150T/d,采用SBR工艺,二氧化氯消毒,脱氯采用硫代硫酸钠。请大家看后多多提意见,因为本设计是我们公司请的以为专家设计的,这里是第一次使用。
县级小医院,污水处理图纸,请大家分享。(01-设计施工说明 工艺流程图 设备或材料表 .dwg 02-污水处理构筑物预留孔洞平面图、垃圾房给排水平面及管道透视图.dwg 03-污水处理构筑物平剖面图.dwg)
医院废水处理技术及实例
1 先进程度地埋式CCB医院污水处理设备使污水在同一个处理池内,完成曝气 沉淀 二次曝气 二次沉淀等过程,解决其它医院污水处理需要四个池子才能完成的工艺 流程。特别是在连续进水条件下,实现进水 曝气 沉淀 出水的间隙曝气,同时,实现污泥回流,整个运行没有闲置,较其它医院污水处理方法更为突出,处理效果优为显著。 2 净化效果地埋式CCB医院污水处理设备充分借鉴SBR法、AO法、A2O法、氧化沟法等活性污泥法、以及生物滤池、生物转盘、生物接触氧化法等生物膜法和厌氧消化、水解酸化、UASB等厌氧生物处理法等十者设计手法、和二级或三级医院污水处理工艺而开发研制出来的集约化医院污水处理工艺、新技术。CCB在我国的北京、山东、河北、贵州、山西、四川、内蒙古、黑龙江、江苏、吉林、河南、湖北、天津等地已有工程实例,案例设及医院、生活、化工、屠宰、食品、亚麻、酒精、制药等废水处理,大量的应用证明:出水水质CODcr一般在20mg/L以下,最低5.95mg/L;BOD5一般在10mg/L以下,最低3.50mg/L;SS一般在20mg/L以下,最低6.55mg/L。
随着大气污染,人类得各种疾病概率越来越高,医院常常是人满为患,各种细菌也随着病人增多而不断滋生。医院为了防止细菌蔓延,采取了统一床品和病号服制度,所有病人着装一致,出院时在将病号服归还医院,这样就减少了病人在生病期间贴身物品上细菌蔓延,从而减少传染源。 很多人都在想,“医院统一了病人床品和病号服,但是这些东西返还给医院后在借到下一个病人手中,不就把细菌带到了下一个人身上吗?”其实,这种担心是没必要的,医院每每收回这些用品之后都会经过清洗和消毒处理。大型医院都配有专门洗衣房来处理这些用品。洗衣房内也有专门用来清洗和排放污水的专业设备。 医院洗衣房污水环境差异 医院洗衣房在医院整体来说算是一个比较特殊的地方,这里聚集了各种疾病病人的用品,这里必须将这些用品洗净,消毒,以保证细菌不会传染到下一个病人身上。医院洗衣房与其他部门不同,这些看似简单地洗衣工作,其实是病人在医院治疗中最常接触地医院用品,直接影响了病人在医院中治疗状况; 医院污水处理设备范围
图纸简介: 某医院污水处理系统施工图,120m3/d,采用接触氧化法。 投稿网友: lw2443990889 上传时间: 2013-07-05 <
医院污水方面的知识,欢迎参考
