弱电布线工程的线缆数量如何计算?线缆数量的计算是弱电布线工程中非常重要的一部分,很多的人不敢入弱电行业就是因为计算学的不好,怕把线缆数量弄错造成严重的后果。不过只要掌握了弱电工程线缆数量计算方法就非常的简单了。
如何为安防工程选择合适的线缆安防工程由于其构成的子系统繁多,对各设备之间的连接线的需求也不一而足。在此,我们仅从目前安防工程的几个主要子系统的连接用线缆的选用来说明安防线缆在安防工程中的一些应用。 一、有线电视监控系统(CCTV系统)传输系统用介质的选择:CCTV系统(CLOSED-CIRCUIT TV STSTEM),能够实时形象、真实地反映被监视控制的对象,使得各级部门和有关人员及时获得大量丰富的信息,极大地提高了管理效率和测控的自动化水平。一套技术先进、质量可靠、运行稳定的闭路电视监控系统越来越受到人们的重视,并成为衡量管理是否具规模及现代化上档次的一个重要依据。帖子相关图片:良好的视频传输设计是CCTV系统中非常重要的一部分。 如果一套建设好的系统选用的都是能够产生可处理高质量画面的摄像机、镜头、矩阵、监视器、录像机,但没有良好的传输系统,最终在监视器上看到的图像将还是令人无法满意。这也符合“木桶规则”——最终我们在监视器上看到的图像质量取决于这个系统中最差的一环,在现
本帖最后由 猫头鹰 于 2013-9-10 11:17 编辑 5.1 架空线缆施工架空线路:凡将导线用绝缘子支持、架设在电杆或构架上,档距超过25m的高低压电路。架空线: 优点:架设简单、成本较低、维修方便、易于发现和排除故障等 缺点: 占有一定范围的空间,相对不够安全,不够美观等
有读者提到关于pvc线管穿线的问题,其中问的最多的就是pvc线管能穿放多少根网线,今天来总结一下 一、PVC管能放多少根线缆?
工程线缆拖链的结构:拖链外形似坦克链,由众多单元链节组成,链节之间转动自如。相同系列的拖链内高、外高、节距相同,拖链内高、弯曲半径R可有不同的选择。单元链节由左右链板和上下盖板组成,拖链每节都能打开,装拆方便,不必穿线,打开盖板后即可把电缆、油管、气管等放入拖链内。另可提供分隔片,将链内空间按需要分隔开。 工程线缆拖链分类:工程线缆拖链按材质分为塑料工程拖链和钢制拖链。按结构分为桥式工程拖链和全封闭式工程拖链。外形美观,重量轻,长度可任意自行调整。TL-1型工程塑料拖链的介绍:TL-1型工程塑料尼龙拖链。设计为组合式加强型。可任意上下开启,安装方便,结构合理,坚固耐用。用上等材料吸塑成型,组装,中间有隔板,用铆钉固定,接头为斜式铁接头。颜色为黑。铆钉颜色各异,增加了艺术感。尺寸打小不等,弯曲半径为:R100 R150 R200 R250 R300。最大外腔尺寸:110*350最小内腔尺寸:30*52。 <
昨天路遇一企业用户35kV专线由于地产开发,部分线路由架空改为电缆入地,信手拍了几张照片,工程质量,工艺实在。。。。。。。(此处省略一万个字)。由于天气不是太好,不是很清晰,各位看客见谅,多多指出其缺陷和不足,以此为戒!1.全景一张2.单芯电缆穿钢管,严重违规呀!
线缆传输的距离一直是弱电人关注的问题,我们每天都在与线缆打交道,清楚了解线缆的使用才能在项目中得心应手,本期我们一起来了解下常用的线缆传输距离。 网线 网线也就是双绞线,根据不同规格的网线有不同的传输距离。网线在传输网络信号,如果超出了网线本身可以承受的距离,信号就会衰减,严重时,网络信号会中断。 五类,六类都是100米 ,正规无氧铜6类线可以达到120米左右,如果要加大传输距离,在两段双绞线之间可安装中继器,可安装4个中继器。如安装4个中继器连接5个网段,则传输距离可达500m。 光纤 网线的传输距离有限,并不能解决远距离数据传输,那么对于远距离传输可以使用光纤。 光纤分为多模与单模,多模传输的距离比网线远,但又比单模短。在10mbps及100mbps的以太网中,多模光纤可支持2000米的传输距离;而于1GbpS千兆网中,多模光纤
线缆传输的距离一直是弱电人问的最多的问题,我们每天都在与线缆打交道,清楚了解
请同行的朋友指正,赐教
我初次搞设计,是三层的工业建筑,框架结构,底层柱算出的最大轴力是1426KN,VX=8。1KN。M,VY=20。8KN。M,MX=33KN。M,MY=23KN。M。 地基是粉土特征值110KPa,黏土层130KPa,黏土150KPa,粘土220KPa,石灰岩500KPa。厚度分别是1m,4m,2.4m,7m。请教大家这个工程用什么基础好呢
一级建造师港口与航道工程模拟题一套、修造船建筑物、海港总平面演示文稿、港口陆域ppt、板桩码头演示稿、半潜驳出运沉箱工艺介绍、重力式码头断面图有重复部分的资料请斑竹直接删除!
同志们,请教个问题,有个入海排水管道直径与深度不大,埋深一米左右,直径也一米左右。对于这种小工程应该怎么施工啊。有什么特殊要求吗?在哪能找到这方面的资料呢。谢谢各位了。
想请问各位老鸟们,我们土木行业涉及的外文翻译的市场需求量高不高(比如外文文献翻译,或者是工程合同翻译之类的),假如有需求量的话,什么价格范围之内能接受??比如50元/1000字----100元/1000字之间你们给个价位。哪种语言的翻译需求量最高,除了英文之外??本人结构工程硕士学历,通晓日文与英文,有意涉足这个领域,请不吝赐教。
知识点:弱电
木工工程是一项专业性比较强的装修工程,那么木工工程所需要遵守的规范也是非常精细的,业主们在木工工程验收环节就需要格外注意了,可以从以下四方面进行全面验收。 一、细木制品工程 1 、适用于窗帘盒、散热器罩、门窗套、木护墙、踢脚板、护栏、木扶手、固定式橱柜、装饰线工程质量验收; 2 、工程所用材 料的品种、规格、材质、性能应符合设计要求及国家规范、标准的规定。 3 、材质要求:
在一个线路系统中,运行维护人员不可能对繁多的设备和线路做到一一熟记,为了在巡视检查中做到不遗漏,对线路的标识管理必不可少。应在对每条线路做好标识后,进行整理汇总,张贴在醒目的位置,今后进行巡视检查时,只要严格按照项目要求逐一检查就可以做到不遗漏。 <
一些施工企业在经过残酷压价,低价中标后,在工程施工过程中,往往采取一些不正当的手段,与建设单位或设计单位沟通,利用签证单填写等过程,通过变更设计增加项目或提高价格等手段,来保证其微薄的利润。 工程施工过程中往往会发生设计变更、进度加快、标准提高、施工条件、材料价格等变化,从而影响工期和造价。一些施工企业在经过残酷压价,低价中标后,正是利用设计变更、工程签证这些环节的漏洞,往往采取一些不正当的手段,增强填写签证单的有效性,使签证成果得到合理的固定,并通过变更设计增加项目或提高价格等手段,来保证其利润。 利用签证可信度转变签证主体工程签证是工程承发包双方在施工过程中按合同约定对支付各种费用——施工过程发生的与设计图、施工方案、施工预算项目或工程量不相符,需调整工程造价的、顺延工期、赔偿损失所达成的双方意思表示一致的补充协议,互相书面确认的签证即可成为工程结算或最终结算增减工程造价的凭据。 工程施工过程发生的签证主要有三类:设计修改变更通知单、现场经济签证和工程联系单。这三类签证的内容、主体(出具人)和客体(使用人)都不一样,其所起的作用和目的也不一
分享交流
