如题,一般民用设计中800A及以上才使用母线槽,800A以下一般使用电缆,请问这是出于施工方便,还是考虑造价。630A及以下都使用母线槽这样会有哪些弊端,烦请大神解答
如题:电机接地用电缆还是用扁钢.现在一般的工业院都用4芯电缆(三相+PE),不过为什么不用接地扁钢做PE而省少一根芯线,即采用三芯电缆接电机,外壳与接地网用扁钢直接连接?
出第一版图的时候,每几层楼的普通照明、插座都分别用电缆送上去。提了意见以后第二版图,把管井垂直部分合并成密集母线,但是地下从配电房到密集母线首端还是用4根240的电缆,每单元都像这样搞,我真想问候他老母,一个框架出口挂4根240快16个头子,有这样搞法吗,既不好做也不安全还不好看。
现在有个住宅,地上33层,地下三层,地下一二层是戊类库房,地下三层是人防,这个属于一类高层了,想请问用竖向干线图,用YJV电缆配线与预分支电缆配电哪个更好,更好,更经济,更合理???(愿听详解)
随着居民生活水平提高,家用电器的也快速的得到普及。除了冰箱、洗衣机等传统电器外,许多新型电器、特别是大功率家用电器进入寻常百姓家,使家庭用电负荷不断增加。这在冬季表现的尤为突出,比如:一些市民冬天用电磁炉涮火锅时,就经常遇到电表开关频频跳闸断电,如果购买的是不合格的电表箱,甚至还会引起火灾。为此,这事使得大家的心情变得很是烦躁。 为了应对和解决这一问题,日前,国家住房和城乡建设部下文批准,将广西电网公司主编、广西壮族自治区住房和城乡建设厅发布的《居住区供配电设施建设规范》(以下简称《规范》),作为中华人民共和国工程建设地方标准备案。《规范》中的强制条款明确,居住区居民用电负荷要根据居民建筑面积来配置,如户建筑面积小于或等于60平方米的,要相应配置4千瓦的用电功率;户建筑面积大于180平方米的,要相应配置11千瓦的用电功率。在电源要求方面,强制条款明确,居住区一级负荷应由双重电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏。双重电源应互为闭锁,备用电源容量应能满足一、二级负荷用电的需要。w w w.volok.cc/
如题,配电的线路什么时候用电缆,什么时候要用电线,是不是设备像水泵不管功率多大配电都要用电缆,埋地敷设的线路一般都用电缆吗,
各位大虾,小弟碰到一个棘手的问题一个工业的配电系统,看不痛电缆型号的意思:FJDY-ZR-YJV-3x95+2x50-SC100-FCRCDY-ZR-YJV-5x10-SC40-FCCCDY-ZR-YJV-3x35+2x16-SC70-FC小弟不胜感激
有3台动力箱,怎么计算总电流,选用总开关,和配置电缆进线?1台,60A,160A,200A,100A,100A 共五只3P开关。2台,30AX4,50AX4,100AX1,200AX1,40AX1,共11只3P开关。3台,16A,20A,共2只3P开关。本人没学过电气,弱弱的问下,希望有高手指点。
但是让我们按要求去做。能正常使用而不受到外界冲击损伤吗?这似乎不妨碍。建议使用电缆护套保护器; 不接地会怎么样?如果电缆较长,10KV中压电力电缆护套接地问题。由于分布电容,会在金属层感应出较高的电压水平,对人身和设备安全造成隐患。此处应安装电缆护套保护器。不太好的接地屏蔽,因为电网的晃动(频率和电压),会产生很多高频电波,会造成各种仪表的误操作,尤其是PLC。接地可以使相间分布的静电势不上升。已引入地面,从而提高了电缆的绝缘水平。 铜屏蔽一端接地,10KV电缆头、两端接地。一个铜屏蔽不接地会有什么后果?根据高压电缆的制造工艺,电缆头制造时,铜屏蔽和钢铠装应接地在一起,并在接头处焊接牢固。后果,就是可能是电力电缆中间的铜屏蔽网有断点,导致不接地段悬空。一旦发生高压泄漏,会导致屏蔽层带电,伤人。此外,还可能对其他弱电线路造成强干扰。 没有弱电?我就是这么说的。或者再来一次。如果一端这样做,另一端没有记录为铜屏蔽接地,会发生什么?专用管道。因为这是高压线,出事可不是小事。 但是,一旦说受到外力冲击后有其他情况引起的漏电,
刚刚接触此行业,很多很多不懂,小学生一枚,希望各位专业人士不吝赐教。我从网上查的信息是,高压线进配电房依次通过“隔离柜、PT柜、高压进线柜、变压器、低压进线柜、电容补偿柜、低压出线柜再到各个分线箱”,不知道对不对,有没有漏了什么,还有我知道的直流屏,我只知道直流屏起到一个电源的作用,不知道连接在哪里。
现在的电缆桥架好象都是封闭式的,这个电缆的环境温度要按多少选?电缆较多时,总感觉运行条件应该是很差的。还有载流量要乘的系数是多少?
知识点:电缆敷设
我手头有一批100A的柜子要用,本来起码要用场50mm电缆,但实际负载应该到不了那摸多...所以为成本考虑,我想用25mm或者35mm的线...但这样是不是就造成开关失去保护作用了?这样做在工程上允许吗...会不会线都烧掉了开关都不动作还有请问,如果用25mm或者35mm的线,一般能带几台电焊啊....
多少户居民取多大的系数,是不是也叫同时系数啊?Kx=?,每户的设计容量为8kW,大家都怎么取啊?特别是现在家用电器多了。
类别 型号 绝缘材料、类型 敷设条件 铜芯 铝芯 电线 BX BLX 橡皮绝缘 室内架空或穿管敷设,交流500V,直流1000V下 BXF BLXF 氯丁橡皮绝缘 室外架空或穿管敷设,交流500V,直流1000V下,尤其适用于室外架空 BV(BV-105) BIV(BLV-105) 聚氯乙烯绝缘(耐热105℃) 室内明敷或穿管敷设,交流500V,直流1000V下电器设备及电气线路软线 (ZR-)RV (阻燃型)聚氯乙烯绝缘 交流250V及以下的照明、各类电器(阻燃型适用于有阻燃要求的场所 (ZR-)RVB (阻燃型)聚氯乙烯绝缘平型 (ZR-)RVS (阻燃型)聚氯乙烯绝缘绞型 电力电缆 (NH-)VV VLV (耐火型)聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 敷设在室内,隧道内及管道中,不承受机械外力作用(耐火型适用于照明,电梯、消防报警系统,应急供电回路及地铁、电站、
一台电容柜已使用了几年.现在出现电缆发热严重的现象.不知道无功的电流怎么计算.电缆为95平方.每路容量是20KVR.当长时间使用5路时电缆发热严重.不知道是否正常.
JBT10216-2000电控配电用电缆桥架
请教各位大侠,我准备把现在所做项目的风机(30KW以下),防火卷帘、自动扶梯、潜水泵电缆改为相应耐火或阻燃电线。不知是否可以?是不是应该遵循什么原则?
模块化变电站设计中有35kV主变进线采用电缆,是先用铜排与与主变接,电缆再接铜排,还是将电缆直接接到主变接线端子上?谁有比较好的相关的图纸?
看到论坛里有一篇关于电线电缆的求助帖竟然引发了那么高的人气,很是惊讶,原来大家对这方面的资料的了解都比较少,因此特把我收藏的一些关于电线电缆的技术文章拿出来和大家分享,希望大家支持!最近因为电缆的问题确实搞的我很头疼,于是花了很多的精力搜集这些资料,这可不是找个论坛下载或者是百度一下就找到的,希望大家好好珍藏,谢谢支持了![ 本帖最后由 cuiguihao 于 2010-1-29 12:04 编辑 ]
