浮岛植物中,挺水植物用鸢尾、美人蕉、菖蒲比较多。但是最近在山东有个项目,河道里面需要人工浮岛,种植挺水植物,现在是选用千屈菜。有哪位道友指点下,有没有好的耐寒的水生植物。
鱼缸:150X50X80水体,加自身重量900KG,请教一下各位热心人士能不能放在这里,时间长了会不会出现问题?
只知道人工生态浮岛对水体有净化作用,但具体效果不清楚。对于出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002》中的一级A标准的处理效果怎么样,能否进一步净化水质?
鱼缸里放置活性炭时应该注意哪些问题?活性炭在使用前,应先用水清洁一下,用水清洁可以洗掉活性炭的灰分,但要注意的事,不要用新鲜的自来水冲洗,因为新鲜的自来水里含有氯,活性炭会吸附氯,建议用放置一段后的水来清洗活性炭。活性炭在放进过滤器前,要在底部和顶部加铺2~3厘米厚的海绵,作用是阻止藻类等大颗粒杂质渗透进去。活性炭可以放在鱼缸里么? 活性炭在使用一段时候要及时更换,一般建议3个月左右更换一次。总结:其实鱼缸里放置活性炭水变黑是正常的现象,因为活性炭本身就是黑的,且会有灰分的存在,放鱼缸前是不是没有用水清洗呢?也会有一种现象,活性炭的质量不太好,灰分大,一些较细的灰分进入水体,使得水变黑,建议选择质量好的活性炭,这种情况下,如果不想换水,可以把过滤器连续开几天,水就能变清晰了。活性炭的应用很广泛,用途很多,单一的粉状活性炭的也不例外,今天小编就简单的说一说粉状活性炭的用途以及它使用时的注意事项。
1. 浮岛的构造 1、1 构造分类 从大的方面分,人工浮岛可分为干式和湿式两种。水和植物接触的为湿式,不接触的为干式。干式浮岛因植物与水不接触,可以栽培大型的木本、园艺植物,通过不同木本的组合,构成良好的鸟类生息场所同时也美化了景观。但这种浮岛对水质没有净化作用。一般这种大型的干式浮岛是用混凝土或是用发泡聚苯乙烯做的。湿式浮岛里又分有框架和无框架,有框架的湿式浮岛,其框架一般可以用纤维强化塑料、不锈钢加发泡聚苯乙烯、特殊发泡聚苯乙烯加特殊合成树脂、盐化乙烯合成树脂、混凝土等材料制作。据统计到目前为止湿式有框架型的人工浮岛的施工事例比较多,占了7成。无框架浮岛一般是用椰子纤维编织而成,对景观来说较为柔和,又不怕相互间的撞击,耐久性也较好。也有用合成纤维作植物的基盘,然后用合成树脂包起来的做法。
和其他产品一样,鱼缸使用时间一长,也是需要保养的。常见的,亚克力鱼缸是一种大型鱼缸,属于高档次水族产品,缸体整通透无接缝,比普通的玻璃鱼缸安全性高且美观、新型。所以,平时大家平时要多注意保养,那该如何保养呢?方法有哪些?今天上海海瑶就简单来给您支几招,以供参考。亚克力鱼缸保养方法如下:1.清洗:处理一般的灰尘,建议用鸡毛掸或者清水冲洗,再用软质布料擦拭。如果鱼缸表面有油污,建议用软性清洁剂加水,用软质布料擦洗。2.打蜡:要想让产品光鲜亮丽,可使用液体抛光蜡,然后再用软布均匀擦拭即可。3.黏着:如果鱼缸不慎有破损现象,建议用IPS粘接胶水/粘合剂二氯甲烷类的黏着剂或者快乾剂接着之。4.抛光:一旦鱼缸被刮伤或者表面损坏不是很严重,则可以尝试使用抛光机装上布轮,然后沾上适量液体抛光蜡,均匀打光即可改善。以上就是向大家分享的4点大型亚克力鱼缸保养方法,希望对您了解保养鱼缸知识点有参考性的帮助。所以,家中有鱼缸的朋友们需要注意啦,一定要牢记以上这几点鱼缸保养方法。
鱼缸风水上的作用非常明显,就是招财,所以很多人喜欢在家中摆放鱼缸,那么我们在餐厅中摆放鱼缸,要注意哪些餐厅风水呢?赶紧和风水大师白龙王许少锋先生一起来看看吧 1 、在餐厅鱼缸摆放风水图中,鱼缸不适合摆放在餐桌椅子的背后。从风水学的角度看,因为水无常性,如果将它摆放在餐桌椅的背后,家人在就餐的时候,就会无山可靠,影响家居住宅的安定,所以不适合把鱼缸摆放在餐桌椅子后面做靠山。 2 、在餐厅鱼缸摆放风水图中,鱼缸的选择不能过大,太大的鱼缸会储存太多的
文章转自:
跟很多狗血韩剧一样,我在出差的时候认识了我现在的男朋友。说来也神了,我们还是以“鱼”结缘呢。我家男朋友就是一只鱼迷,我也挺喜欢的,经常听他讲怎么养,怎么选,遇到问题怎么解决,异地恋那会儿更是‘恋’就一套自家的养鱼心经,今天这里就来给大家介绍介绍养鱼第一步:如何选个好鱼缸? 鱼还真不容易,容器最关键。容器一般大致分为三类:鱼缸、水族箱、大型水族馆区(我想这个使用的几率有点小)。 鱼缸篇 俗话说:“有水才有财,有鱼才有余”,在以前,鱼缸是被大众广泛使用的养鱼容器。鱼缸是最简单,且最经济实惠养鱼的容器,当然也有贵的。像一般的鱼缸,农贸市场,菜场等地方随处可见卖的。但是在鱼缸养鱼如果不够认真,喜爱的鱼很快就会养死,根据我所理解的,这与温度和
新品系列(鱼池泳池鱼缸专用净水机.保证水质永久清澈无味.鱼草健康)已经投放市场,将为你的鱼草健康成长及养殖环境提供高品质水质服务。1.产品技术原理介绍;产品归属于电化学技术原理。电极板配方采用多金属材料经过熔炼工艺制造。污水在通过电极板时产生了氧化反应后经过滤完成净化功能。电极板工作电压直流12-24V,电机工作电压直流12V。2.产品每次工作后主要水质标准指标; pH(6-7.5),硬度(200mg/L)以下,细菌量800个/L左右,溶解氧(6.4mg/L)以上,氨氮.硝氮(NH3-N)0. 2mg/L以下,清亮度3c以下,五日生化需氧量(BOD)2mg/L以下,化学需氧量(COD)小于10mg/L以下,总类大肠菌群0个/L。3.产品优点;每次净化后能使水质30项指标达到国家地表水1-3类标准,避免了传统产品不全面标准解决水质指标的缺点。无需其它耗材和辅助产品管理水质。能使鱼缸.鱼池.泳池永久保持水清无味,保障了水生动物.植物
目前市面上浮床种类很多,目前比较畅销的就是塑料浮床了,但由于厂家设计的链接方式、产品形状的不同,能在水面上做出下面这种造型的并不多,各位看一下,是第几种浮床能做出这个效果。
各位好,我家是20年前盖的老砖混结构住宅,共六层,我家在第四层。楼板应该是现浇不是预制的。我想搞个大鱼缸,养鱼玩。1.2米主缸尺寸1200*600*550,底缸110*500*300,主缸水量396公斤,底缸水量165公斤,共计561公斤。主缸和底缸自重估计50公斤,底柜估计20公斤,造景石估计50公斤。多估计了的重量为水位会比缸体上缘略低,按5cm计算,1200*600*50+1100*600*50=63.5公斤。总计约617公斤,泵等的设备重量不计入。
家里有一个1.5长宽70得鱼缸,如果鱼缸装满水是1吨多 ,家里是15年楼龄得预制板老楼,本人现在挺担心承重问题,因为不是专业得所以想问问看看能不能行
秘境浮岛 ,
