随着社会的发展,人类对资源需求的增长和资源短缺之间的矛盾日益加剧,水的供给与需求矛盾日益突出,进行水资源的合理开发利用已成为全世界所面临的问题。绿色建筑以可持续发展的思想为指导,提倡水的循环利用、雨水与中水处理回用,使水环境系统的综合效率达到最优,降低能耗,做到无废无污染,建成生态平衡的建筑环境。 城市的扩张,将不可避免的造成不透水地面面积的增加、地表雨水径流系数和径流量的提高,从面导致雨水大量流失,需加大排水系统的建设规模和投资资金;同时,由于减少了雨水的地下渗入量,使得地下水得不到充分涵养,对城市的生态环境将产生不利的影响。为此,自20世纪70年代末起,世界各国都开始重视雨水特别是在城市建筑中雨水的收集、渗透与利用技术的开发应用。 1.雨水收集 1.1雨水水质特点 天然降雨中污染指标浓度较低,水质基本良好。初期雨水污染主要为有机污染和悬浮固体污染,其他污染指标浓度相对较低。雨水悬浮物、COD、氨氮、总P随降雨历时的延长而逐渐降低,降雨后期C
最近在做涉及雨水回用的项目,找了一些资料,这篇论文讲的比较完整、清楚,传上来
最近要做一个北京的项目,根据北京的相关规定,得做中水系统和雨水回用系统,我准备这么做,请各位发表一下看法:中水水源是生活废水,使用范围为冲厕用水,雨水收集后用于景观补水、冲洗道路、绿化和洗车,由于基地较大,中水集中处理,雨水分设三个处理点。室外绿化做成雨水滞留区域,道路铺装尽量采用渗水路面!!雨水收集按P=5年考虑,多余的溢流排放!请大家多提宝贵意见,多谢!!
秘书处教材三版 建筑给排水 关于雨水回用部分是依据GB 50400-2006 建筑与小区雨水利用工程技术规范编写的,但是2011年修订的室外排水规范里面也有雨水调蓄池的相关内容,里面关于雨水调蓄池的计算公式两本规范都不同,到底该以那一本规范为准啊?谁能解疑啊,还有GB 50400-2006 建筑与小区雨水利用工程技术规范这本规范考试有没有必要准备呢?
随着城镇化建设的推进,城市自然生态也面临严峻的失衡。海绵城市是新一代城市雨洪管理概念,是指城市在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的“弹性”。加强城市在建或者已建小区的透水能力,通过自然渗透净化回用雨水。 城市路面硬化,到处都是不透水材料铺装,改变了原有自然生态本底和水文特征,因此,要加强自然的渗透,把渗透放在第一位。其好处在于,可以避免地表径流,减少从硬化不透水路面汇集到市政管网里,同时,涵养地下水,补充地下水
现在有一个项目,想要将雨水处理回用于循环水系统和生产用水系统,工艺流程该怎么确定,占地规模和费用大概为多少,处理水量为1930m3/d。需不需要上消毒和膜处理。如果需要上膜处理,牵扯的费用就会比较高了,在总包项目中,我觉得就不够经济了。因为是涉外项目,合同里并没有包含这部分内容,属于锦上添花的工程,如果不够经济,我的想法是暂缓。 大家有什么想法吗,可以谈谈看。 谢谢大家了!
最近在做一个项目设计到雨水回用这块,以前没接触过,到网上转了一拳也没发现相关的图纸,论坛提到的也比较少,不知道哪位大虾能传份图纸给小弟学习啊
最近做雨水回用,遇到一些问题,想跟各位大神探讨一下:1.弃流问题仍是大问题啊。做了几个项目,都是直接套的比较常见的弃流装置,雨量式的。考虑过做弃流井,但是弃流井的大小计算什么的,规范上都没有,尺寸确定不下来。2.蓄水池大小计算:关于这块的计算,我觉得有两种方法,一是根据汇水面积来算,规范7.1.3上有说明,不宜小于1~2年的日雨水设计径流总量出去弃流量。雨水设计径流总量计算式为:W=10ψ h F 那这个h到底怎么取值?取多少?前段时间做了江门的一个项目,说h要取到180,但是这是不可能的,算出来面积太大。二是根据用途来计算:假设回收的水用来绿化的话,我的蓄水池只要保证我的绿化用水就行了,多余的水溢流到市政管网,并布置补水管,这样设计蓄水池的体积就比较合理。但是有的业主什么的不赞同这个做法,因为规范上没有。。。3.清水池的体积规范上倒是有提,但是一般做得很小。
图纸简介: 雨水回用处理系统,包括工艺图,设计说明,弃流井大样图,平面布置图 投稿网友: qq810537588 上传时间: 2014-01-18
秋雨绵绵,冬季的寒冷已经在向我们招手。进入秋季以来我们可以看到雨水明显增多,雾霾频繁出现,人们对环境问题更加关注。PP雨水蓄水模块作为雨水回用系统中组成部分,正在以稳定的
PP模块雨水收集回用系统是指通过对建筑屋顶、城市路面及绿化草坪区域内进行就地收集的一项雨水综合利用措施。其中建筑小区PP模块雨水回用系统作用?
我现在接触到一个雨水收集回用的工程,但是现在手上没有任何可以利用的资料,还请各位大侠帮助。大家合作也是可以的,期待ing~~~~~~chaoyangboy@126.com
雨水回收系统收集雨水的用途有多种:城市杂用水、环境用水、工业与民用冷却用水等。另外,城市雨水不排除用作生活饮用水,我国水利行业在农村的雨水综合利用系统工程已经积累了供应生活饮用水的经验。收集回用系统净化雨水目前没有专用的水质标准,借用的水质标准不止一种,互有差异,因此要求低水质系统中的雨水不得进入高水质的回用系统,此外,回用系统的雨水更不得进入生活自来水系统。
吉佳设计师分析:从雨水利用率和经济方面综合考虑,一般收集率控制在 85% ,雨水收集存储池的容积有两种方法,第一种当计算日收集量小于日回用量时,储存池规模按日降雨量计算,设计雨量重现期不宜超过 0.3 年,或设计雨量不宜超过 50mm 。第二种是当计算雨水收集量大于日需水量时,储存池规模宜按 5 日需水量计算,也就是就是哪个值小就取哪个来计算水池容积。如南京的 24 小时设计雨量取
各位大虾,有个项目需要做雨水收集回用系统,之前没做过,已经翻过规范但是规范里面写的不够详细,尤其是各个细节部分基本都没有,周围也找不到类似的图纸,哪位大虾做过类似的项目,给点建议,给个图纸参考一下,感激不尽,非常急迫~~~~~项目已经开始了。
随着社会的发展,人类对资源需求的增长和资源短缺之间的矛盾日益加剧,水的供给与需求矛盾日益突出,进行水资源的合理开发利用已成为全世界所面临的问题。而雨水作为一种天然的水资源已经收到多部门重视,雨水回用在海绵城市建设中更是广受热议。 我国水资源的分布是南方多于北方,东部地区多于西部地区。由于水资源分布的差异以及水资源污染的日益加重,城市的水资源正在面临着不足和短缺等问题。一方面为了解决浇灌绿化、洗车等用水短缺问题,另一方面为了解决暴雨季节雨水泛滥所引起一系列的矛盾,雨水的收集和利用正
请教一下大家,GB50015 建筑给水排水设计标准中,3.3.6条文里,雨水回用系统中的池外间接补水方式具体怎么设置的,多谢。
