室内设置电缆沟,沟内净高度850mm左右,净宽度1000mm,双排支架,请问电缆沟的盖板能不能做成死的不能开启的形式,只在电缆沟转角和交叉处留活盖板?有没有规范或者图集的规定?
请问,电缆敷设方式注明 的是桥架,也给出了宽和高,但就是没说明壁厚,请问这个壁厚该如何取呢,有什么标准没,谢谢啦
现有一110KV终端变电站,内桥接法。站内设两台50MVA 110/10.5变压器,现业主打算110KV电缆采用室内电缆敷设,即GIS室的进线和去变压器的出线均采用地下电缆夹层来敷设。请问在电缆敷设过程中,需要注意哪些事项呢?注意所有设备均在室内。是否可以按照简单的电缆夹层设置桥架来敷设呢?谢谢大家,请多多指教!
各位前辈,在国标GB 50054-95低压配电设计规范中有:“第3.3.4条 配电室内的电缆沟应采取防水和排水措施。”“第5.6. 18条电缆沟和电线隧道应采取防水措施;其底部排水沟的坡度不应小于O.5%,并应设集水坑;积水可经集水坑用泵排出,当有条件时,积水可直接排入下水道。”请问:室内电缆沟是否一定要有集水坑?还是只要做好防水就好了?(一般情况下配电室室内都是比较干燥的,没有什么水源,正常情况下是不是只有室外水通过电缆沟壁渗到电缆沟里?是不是只要在沟壁的断接处做一层防水的聚氨酯建筑密封膏就可以了?)各位有没有电缆沟的集水坑的详细做法(94D164中有两个做法,不知道还有没有其他的图集有更详细的做法的?)?另外,请问室内电缆沟做集水坑会有什么坏处?或者说有没有规范明确规定哪些什么样的室内电缆沟不可以做集水坑的?谢谢!
室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320
200多米长的电缆敷设在室内,在一个生产车间里,需要采用哪些措施用不用留检修口,还是直接穿管,或者铠装直埋,还是铠装穿管呢?
之前做的配电房里面电缆沟做的都是混凝土的,现在甲方想改成砖砌的,我想问下,室内电缆沟做混凝土或者砖砌的有什么规范要求吗?
"7.3.1 无铠装的电缆在住宅建筑内明敷时,水平敷设至地面的距离不宜小于2.5m; 垂直敷设至地面的距离不宜小于1. 8m 。除明敷在电气专用房间外,当不能满足要求时,应采取防止机械损伤的措施。""垂直敷设至地面的距离不宜小于1. 8m 。"何意?
本帖最后由 a396673967 于 2016-5-25 21:40 编辑 变电所室内的电缆沟和室外出线用的电缆沟,在建筑外墙的地方,是直接连通,还是预留几根大管径的套管。希望高手解答一下。
一工程低压配电室馈线电缆YJV22-4*240mm2和YJV22-4*300mm2采用防水胶带封头(预算是热缩头后被甲方去掉),现在监理验收要求改用热缩电缆头。监理这样做合理吗?有规范规定电缆头必须要用热缩材料的吗?
电缆标准日趋国际化由于标准化组织在工作中越来越感到应该采用更通用的协议,因此,面对层出不穷的新技术(诸如增强的5类和6类电缆、千兆以太网、不断升级的现场测试仪、防火电缆等),加快了各国与国际组织间建立联盟的步伐。标准化工作有了更多的参与者,例如,国际标准化组织(ISO),而且他们之间的合作也日趋和谐,这种合作使得人们对某些观点有了更深入的理解,而这些观点影响了包括电缆及器件在内的技术规范。例如,远端串话及其他一些现象已经成为衡量传输性能的重要指标。我们现在有了电信工业协会(TIA)、电子工业联盟(EIA)以及各个国家所属的电缆标准化组织。实际上,现在电缆工业已全球化,基于这一事实,无论从供应商还是从消费者的角度来看,即将出台一个世界通用的电缆标准。在此之前必将会有一场“血战”,但希望新的标准能够综合各种标准所具有的优点。千兆以太网在一些 骨干网上得到应用千兆以太网日见茁壮,在高速光纤和铜芯电缆骨干网以及专用网上的应用快速增长。另外,为了适应更广泛的应用,新一代以太局域网协议将转移到桌面上来。随着桌面处理能力及处理速度的增强,以及网络间用
如题,因条件限制,业主要求将10Kv高压电缆的敷设方式由室外埋管改为走室内桥架,个人感觉不妥,但翻找规范没找到相关限制的条文。现在主要的疑惑如下:1. 安全距离,桥架在夹层内,检修管道等时是否有危险?2. 建筑内有很多高频精密检测仪器,是否有干扰?请各位大师们帮忙解答,谢谢!!:)
最近做了一个项目,由于地势不平,电缆进户处室内外高差1.1米,比较大,这个进户电缆怎么处理,我现在做了两个方案:一是在屋内做个小电缆井(这个井挺占地方的不好处理,不过方便施工),一是直接穿钢管进户(这样钢管预埋不好处理,我这个项目是改造工程更不好弄),不知道那个好一点,各位有没有遇到这种情况,你们的做法是怎么做的,很想探讨下这个细节。
电缆从低压配电室通过电缆沟引致装置区。那么从配电室的电缆沟到室外电缆沟,这段的穿墙是怎么做的呢?1、电缆是通过穿管引致外面的电缆沟。2、室内电缆沟与室外电缆沟连通。3、其他方法,那么其他方法是什么呢?最常规的是哪种呢?有没有参考图给参考一下十分着急,摆脱了
室内电缆桥架安装工程技术交底
矿用通信电缆|MHYV矿用通信电缆|MHYA32矿用铠装通信电缆|MHYAV矿用通信电缆|MHYBV矿用通信电缆|矿用通讯电缆|矿用屏蔽通信电缆MHYVP|矿用屏蔽通信电缆MHYVRP|矿用通信电缆MHYV22 矿用通信电缆 执行标准:MT818.14-1999 简要说明:命名代号: 煤矿用通信电缆……MH(HU) 铜质线芯……省略 聚乙稀绝缘……Y 铝—聚乙烯粘结护层……A 聚乙烯内护套……省略 蓝阻燃聚氯乙烯护套……V 钢丝铠装蓝阻燃聚氯乙烯外护套……32 主要型号、名称、规格及其用途: MHYV(HUYV) 矿用聚乙烯绝缘、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 2-5 7/0.28 用于平巷、 斜巷及机电硐室 毕国义 MHYAV(HUYAV) 矿用聚乙烯绝缘、铝/聚乙烯粘结护层、阻燃聚氯乙烯护套通信电缆 10-100 1/0.81/1.0 用于较潮湿的斜井和平巷作通信线 MHYA32(HUYA32) 矿用聚乙烯绝缘、铝/聚乙烯粘结护层、镀锌钢丝铠装、
图纸简介: 变电工程中的室内钢筋混凝土盖板施工详图,包括节点详图和材料表,可以直接套用,板宽500,跨度从400~1200,支座50,厚度40~50,设计荷载9.8kN/㎡。注意:图纸为CAD08版本,字体在压缩包内。 投稿网友: lancast 上传
现有20座10/0.4kV变电所及厂房内电缆沟积水严重,部分电缆沟标高与室外相平,部分电缆沟高于室外0.3m.所处位置已几个月未下雨,估计是地下水反渗.业主要求全部改造.翻了一下帖子,总结如下:1.设集水坑.2.接入雨水井,3.自然排水不行设泵强排.4.电缆沟按图集设坡度.存在问题如下:1.室内电缆沟为已建,重新找坡是否难度较大?2.集水坑是否可设于户外,用管引出?是否会影响排水效果?因众人所提集水坑似乎是设于室内的.3.接入雨水井,是否会有倒灌现象?如何解决?4.地下水渗入,设泵自动排水,约60长的电缆沟设一台泵是否够用?5.国标图集中室内电缆沟是否不防水?是否有那位兄弟姐妹做过防水电缆沟?效果如何?我考虑是否该地区其他新建电缆沟要加防水.以上问题希望有经验的同行们赐教,说说你们的具体做法和效果,这里先谢谢各位了!!!
一台280KW电动机,设计用电缆为3根3×185+1×95sc150fc的电缆,请教这个能缩减数量吗?还有为什么要用3跟呢?电机是280KW,采用变频启动,在设计图上有个电流是800A,代表什么意思?先谢谢各位了!!!
