很多人问地下室侧墙防水的保护层用什么,多厚此类的问题,经查阅相关资料,以下给出解答。我们目前施工的工程采用的是XPS板。:victory:
地下室挡墙的保护层厚度(有防水)众说纷纭,有50、40、30,对应于水位高低究竟取多少合适?防水的使用年限一般是20年左右,那么到了使用年限后如何修复(侧墙、底板),每个所谓专家都也含糊闪烁;请高手指教!
现在这个项目地下室19米深,设计外墙为一层SBS,外面砌100厚保护砖,外墙与支护桩腰梁之间的距离200~500。原来考虑分层做防水,分层砌保护砖,分层回填,但是由于场地有限,回填时只能一次性回填,这就意味着防水和保护砖必须一次性做到顶。这样的话,十几米高100厚的墙在拆架时很危险(很可能倒掉),即使拆架时不出现问题,在回填时也可能会因为土或石头的撞击而出现问题。后来又考虑在卷材外粘挤塑板,据有实际经验的人说,挤塑板在回填时一样会被石头撞掉,甚至把卷材拉坏,他们有过惨痛经验的。粘挤塑板还有个问题,因为回填深度过大,而且是没法分层夯实,所以回填土后期的沉降量也是很大的,这样对挤塑板也会产生一个向下的拉力,会把挤塑板拉坏,也有可能把卷材拉坏,也不保险。想请教一下,当你们遇到这种情况,地下室外墙防水保护层是如何做的?谢谢!
《地下工程防水技术规范》50108-2001- 4.1.6条,“迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm”
地下室地梁和承台侧面防水保护层怎么做?地下室地梁和承台的侧壁做了卷材防水 卷材表面保护层怎么做?[ 本帖最后由 oylove 于 2011-5-25 22:42 编辑 ]
C35混凝土,环境类别二b,按照混凝土规范保护层厚度为25mm,可是我院车库顶板保护层厚度取35mm,不知其原因,想问下保护层厚度的取值还有其他规范要求吗?
PKPM S-3参数输入中,地下室外墙分布筋保护层厚度应该取多少呀。上部结构剪力墙的墙体配筋中,水平筋还是竖向筋为主要受力筋呢,还是不分受力筋均为分布筋
按照《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中9.2.1条 第9.2.1条 纵向受力的普通钢筋及预应力钢筋,其混凝土保护层厚度(钢筋外边缘至混凝土表面的距离)不应小于钢筋的公称直径,且应符合表9.2.1的规定。纵向受力钢筋的混凝土保护层最小厚度(mm) 表9.2.1 环境类别 板、墙、壳 梁 柱 ≤C20 C25-C45 ≥C50 ≤C20 C25-C45 ≥C50 ≤C20 C25-C45 ≥C50 一 20 15 15 30 25 25 30 30 30 二 a - 20 20 - 30 30 - 30 30 二b - 25 20 - 35 30 - 35 30 三 - 30 25 - 40 35 - 40 35 注:基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm;当无垫层时不应小于70mm.按照上表来查的话,对于地下室外墙有地下水时,外墙纵筋保护层厚度为30mm,无地下水时外墙纵筋保护层厚度为25mm,底板有垫层时钢筋保护层厚度为40mm,无垫层时50mm。
地下室外墙防水保护层,由于图纸表达的为120厚砖砌保护层,没有明确用什么砖,如果用120的小尺寸粘土砖砌筑比较麻烦,能否采用100厚的加气混凝土砌块,然后回填土。
有个问题想探讨一下.关于人防地下室外墙及底板外侧等有直接防水要求处的纵向钢筋保护层厚度取值问题.查阅了相关规范,出现了两个不同的结果:1.《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005,下简称人规)3.8.2条:防空地下室的防水设计不低于《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001,下简称水规)规定的防水等级的二级标准.对应水规表3.3.1-1,明挖法地下工程主体防水二级应选防水混凝土,同时必须选择一种防水层做法。水规4.1.6.3条规定防水混凝土迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。2.人规表4.11.5规定的纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度:外墙外侧直接防水是40mm,设防水层是30mm;基础中不小于40mm,当基础板无垫层时不小于70mm。按照上面两种方法选择就出现了出入,究竟怎么取?大家讨论一下
1.《地工程防水技术规范2008》4.1.7 防水混凝土结构,应符合下列规定:钢筋保护层厚度应根据结构的耐久性和工程环境选用,迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。2.《混凝土结构设计规范2010》8.2.2 当有充分依据并采取下列措施时,可适当减小混凝土保护层的厚度。 4) 当对地下室墙体采取可靠的建筑防水做法或防护措施时,与土层接触一侧钢筋的保护层厚度可适当减少,但不应小于25mm。问:以前外墙保护层厚度都取50mm,现在可以取25mm吗?
图集很多都是30厚苯板保护,我们单位用的120页岩砖保护,结构说起到嵌固作用,毛线啊,大家都是怎么做的。。:handshake
本帖最后由 结设是艺术 于 2014-6-28 07:57 编辑 地下外墙保护层,内 外环类不相同。 内为二 a 外二b,
现在规范规定最小墙250厚,保护层要50mm,看图纸加了抗裂钢筋网,依据在哪?混凝土规范只是规定了梁和柱。没规定墙。
地下室顶板和梁的钢筋保护层厚度应分别取多少?我们工地地下室结构图里面钢筋保护层厚度的取值不是很明确,设计说的比较笼统,我看了设计里面几个说明没看明白到底应该取对应的保护层数值,望各位前辈指教下!
抗浮防水底板迎水面钢筋的混凝土保护层厚度取25mm ,梁迎水面钢筋的混凝土保护层厚度取30mm,裂缝宽度限值0.2mm ;室内一侧板的钢筋的混凝土保护层厚度取20,梁的钢筋的混凝土保护层厚度取25mm,裂缝宽度限值0.3mm。
目前市场上有些排水板厂家为了促进销售,竟然宣传排水板可以代替地下车库顶板的防水保护层,笔者认为极为不妥。 本人曾参与建设一个项目,也曾被某厂家忽悠,说可免做防水保护层,直接在防水层上铺一层叫作“PE排水保护板”的材料,即可对防水层做到柔性保护,据推销人员说柔性保护比刚性保护要好。后来事实证明,这种做法让我们深受其害。 地下车库顶板与高高在上的屋面顶板不同。往往会有一些构筑物在上面设置,比如雨污水管线、电力暖通管线、各种检查井等。这些构筑物在施工和翻修时,所用工具机械等物不可避免地会撞击到顶板。 专业人士都知道,高分子防水卷材上面需要做保护层,一般是7cm厚细石混凝土,主要是为了解决阳光照射的老化问题和撞击破坏问题,这是通行做法。一些厂家宣传的“PE排水保护板”实际上就是一层聚乙烯塑料片,根本不可能抵御铁锹或镐这样工具的撞击,更别说机械了。 本人参与的项目曾使用所谓“PE排水保护板
我们项目地下室外墙采用的满粘卷材外粘贴5cm酚醛板,但回填土时酚醛板脱落或被砸坏,卷材出现多处破损。回填完后回填土出现下沉,酚醛板在肥槽土的拉力下将防水卷材拉裂。外墙柔性保护对防水层的影响较大,在地下室外墙上是否采用砌砖类刚性保护更好?恳请专业人士指点。
钢筋混凝土顶板——3+4mm SBS改性沥青防水卷材——劣质卷材——土工膜——防水保护层——耐根刺——土工布——种植土。细石混凝土保护层出现裂缝,怎么解决?请教了!!!!
地下室防水保护层厚度
地下室防水保护层厚度专题,为您提供地下室防水保护层厚度相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室防水保护层厚度 相关的专业交流讨论,更多地下室防水保护层厚度相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
