要检测1mm直径的钻头是否断了,用接近开关还是光电开关?有冷却液流过,用光电行吗?[ 本帖最后由 gzeali 于 2011-5-16 08:09 编辑 ]
求助:我们打算用一个光电接近开关控制一个继电器的动作,就这么简单。接线方法是:光管棕色接直流24V电源正极,蓝色接负极,黑色反馈线接继电器线圈一端,线圈另一端接电源负极。光电管是PNP型的,空载时,万用表测黑色跟负极电压24V,接上继电器之后,没动作,线圈电压为0.5V。挡住光电管之后,电压为零。继电器也是24v直流的,但就是没反应,这个问题纠结了好久, 请论坛大神帮助。
接近开关如何选择和检测
1.概述 接近开关是一种毋需与运动部件进行机械接触而可以操作的位置开关,当物体接近开关的感应面到动作距离时,不需要机械接触及施加任何压力即可使开关动作,从而驱动交流或直流电器或给计算机装置提供控制指令。接近开关是种开关型传感器(即无无触点开关),它即有行程开关、微动开关的特性,同时具有传感性能,且动作可靠,性能稳定,频率响应快,应用寿命长,抗干扰能力强等、并具有防水、防震、耐腐蚀等特点。产品有电感式、电容式、霍尔式、交、直流型。 接近开关又称无触点接近开关,是理想的电子开关量传感器。当金属检测体接近开关的感应区域,开关就能无接触,无压力、无火花、迅速发出电气指令,准确反应出运动机构的位置和行程,即使用于一般的行程控制,其定位精度、操作频率、使用寿命、安装调整的方便性和对恶劣环境的适用能力,是一般机械式行程开关所不能相比的。 它广泛地应用于机床、冶金、化工、轻纺和印刷等行业。在自
本人有一工程,某设备有24个24V两线制接近开关,各接近开关之间距离较近,如果采用单信号连接,则需要24根电缆将各信号引至PLC现场站;有没有其它什么装置或者控制方法,可以采用一路或者较少电缆将信号引至PLC现场站?比如:增加现场端子箱,端子前为多芯单根电缆,端子后一小段采用单根电缆分别引至各开关……
这个接近开关是几线制的?上面两个电阻起什么作用?怎么接线呢?[ 本帖最后由 cctvksb 于 2012-6-30 23:31 编辑 ]
图下可以混用吗
帮我推荐一种光电开关吧。最近我在找一种光电开关,U型的,要有两组发射接收在一块的,我想用在自动纠偏上。不知道有没有这种样子的,我找了好多地方都没有嘛。要是有品牌,型号和代理商就更好了。
用过反射式光电开关的都知道,只要它落灰太多,就会无法发出信号,由于我厂的设备运行环境有不少纸屑,导致光电开关常常误事,不得不经常擦,有没有不怕脏的反射式光电开关呢?请高人指点!
我们工厂要求在一个铁架子上,使用一个铁制夹具将一个大铁罐夹住,里面灌入清洗液,然后用一个电机带动,将大铁罐左右摇摆进行清洗,现在我需要用2个接近开关进行左右限位。要求必须使用220V电压,并且要防水。 请问一下大家,我如何选择接近开关的型号?如果接近开关难以实现用其它机械行程开关之类的又该用什么型号的?我以前是干高压的,没接触个过这东西。
我有一台设备。上面用到了接近开关。接近开关的三线的NPN,电感式常开的。是直流6—36V的。我也是因为原来的线断了,就换了一个新的。换上后我就随手将它放在机器上。却发现开关后面的指示灯有点亮了。我拿开后又不亮了。按理说:应该是接近开关的前端在靠近金属时后面是指示灯才亮的,开关才会工作。我想是不是开关是连接线离进线电源太近的原因,因为机器上有强电380V,导致接近开关有干扰。可是我将接近开关的线远离强电线后,在放在机器上开关还是有点亮。就因为开关这样,有时候会导致机器上了小继电器误动作。我想请问一下,这是什么原因,它为什么会这样。如果是有干扰,那我该如何抗干扰呢。
PLC与接近开关组成的柴油机测速系统。以前也做过几次,但第一次遇到这种情况!接近开关型号:E2E-X5MF1(PNP,M12,非屏蔽,400HZ);柴油机转速1500rpm;飞轮上的盘车孔有8个,盘车孔直径17mm深度39mm;1.PLC程序和接近开关在公司试验过,正常运行;2.接近开关装上柴油机运行后,接近开关指示灯常亮,PLC监视的转速在刚开机和停机的时候才有点反应(200rpm)。柴油机正常运行时,接近开关脉冲数为0,PLC显示速度为0rpm。3.将接近开关间距调大后,再次试验。接近开关指示灯有规律的忽暗忽明,PLC监视的转速600-800rpm波动(实际转速1000rpm),接近开关脉冲数波动较大;将接近开关间距再次调大后,指示灯熄灭,脉冲为0;#分析原因:a.看图。此接近开关为非屏蔽式,周围金属可能对接近开关有影响;b.飞
如果输入的COM接负极,就选NPN的,如果PLC输入的COM端接电源的正极,就选PNP的。 PNP与
接近开关(Proximity Switch)又称接近传感器,它可以检测物体的存在与否,以便让控制器了解目前机构的有无、位置或者是它也可以被设计成计数感测,在输送带上计算物品通过的数量,它的用途非常广泛,特性也非常优异,如:动作周期快速、非接触感测、小型化设计、耐环境、低价格等,许多制造商便积极投入研发生产,种类及外型琳琅满目,有长方型、四方型、圆柱型、圆孔型、沟型、多点型等,动作形态又分常开(NO)及常闭(NC),一般接近开关都是非接触型,依原理可分成以下5种类型: 1.高频振荡型接近开关(Inductive sensor) : 高频振荡型传感器由检测元件﹑检波单元﹑放大单元﹑整型单元和输出单元等组成。这种传感器内部安装的检测元件是由检测线圈和高频振荡器组成﹐加电后检测线圈产生一个交变的电磁场﹐当金属物体接近电磁场时﹐金属表面的磁通密度发生变化而产生感应电流——涡流﹐涡流产生的磁通总是与检测线圈的磁通方向相反。由于涡流的作用﹐使检测线圈能耗增加﹐品质系数下降﹐振幅降低﹐以至振荡器停振。反之﹐当金属物件远离这个作用区时﹐振荡器又开始振荡。检测电路检测到振幅器
单位里面生产流水线使用的接近开关上面一般都标有接线图、种类、型号等,可是由于厂商安装结束后,都将商标撕掉了,使得我无法知道是NPN还是PNP,也不知道型号,现在请教各位高手帮助一下如何测量是NPN还是PNP的。谢谢
我在一台非正式厂商生产的传动生产线,为了达到工件自动退出,使用了两个二线式接近开关串联使用(共有两个功能),我第一次看到这样的串联式接近开关控制,不知道是否会因起以后因为性能不好出现问题,所以咨询一下各位高手遇到这样的使用方法吗?谢谢
如果使用国外产品的最好说明什么品牌,比如说德国施克 乐易 图尔克 倍加福等,韩国的奥托尼克斯等,因为我也不知道具体那种接近开关更好一些,一些国外产品我不太清楚价格和性格的关系。看看大家都在使用什么品牌的,谢谢!!!
