  • 关于用电增容工程的问题
    我想请教一下:一个企业要增容,与供电部门的关系是怎样的?是我申请、他审批、然后我施工?还是我申请、他审批、他施工?请问有哪位前辈做过这样的工程吗?是怎样与供电部门打交道的?我申请后有权自己订变压器,自己施工吗?还是一定得他们施工?
  • 求助,关于电线工程量计算!!!
    求教,怎样将CAD图纸中量出的导线长度标在EXCEL中,每量一段,EXCEL中就会自动录入长度,长度一个个累加。有这种软件吗?
  • 配电线路什么时候用电线,什么时候用电缆
    如题,配电的线路什么时候用电缆,什么时候要用电线,是不是设备像水泵不管功率多大配电都要用电缆,埋地敷设的线路一般都用电缆吗,
  • 请教,人防工程用电负荷容量
    人民防空地下室设计规范 GB 50038-2005 7.1.2 电气设计除应满足战时用电的需要外,还应满足平时用电的需要。这句话有歧义,怎么理解,用电负荷时取战时和平时两者的最大者还是取两者之和,人防负荷时战时才全部启动还是临战时就全部启动,启动时是否还要考虑其他的正常负荷的使用,比如,住宅楼的电梯,地下车库的消防水泵等公共用电,
  • 常用电线和电缆的型号与敷设条件
    类别 型号 绝缘材料、类型 敷设条件 铜芯 铝芯 电线 BX BLX 橡皮绝缘 室内架空或穿管敷设,交流500V,直流1000V下 BXF BLXF 氯丁橡皮绝缘 室外架空或穿管敷设,交流500V,直流1000V下,尤其适用于室外架空 BV(BV-105) BIV(BLV-105) 聚氯乙烯绝缘(耐热105℃) 室内明敷或穿管敷设,交流500V,直流1000V下电器设备及电气线路软线 (ZR-)RV (阻燃型)聚氯乙烯绝缘 交流250V及以下的照明、各类电器(阻燃型适用于有阻燃要求的场所 (ZR-)RVB (阻燃型)聚氯乙烯绝缘平型 (ZR-)RVS (阻燃型)聚氯乙烯绝缘绞型 电力电缆 (NH-)VV VLV (耐火型)聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套 敷设在室内,隧道内及管道中,不承受机械外力作用(耐火型适用于照明,电梯、消防报警系统,应急供电回路及地铁、电站、
  • 某小区工程临时用电方案
    某小区工程临时用电方案
  • 消防用电线路的敷设问题
    不知这个话题是应放在这个板块还是智能减灾板块,因为主要是线路敷设,故放在此板块,呵呵!“GBJ16-87 10.1.3 消防用电设备应采用单独的供电回路,并当发生火灾切断生长、生活用电时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志。”并参考04DX002第九页的注解:为了确保消防用电的可靠性,其配电线路应与其他动力、照明配电线路分开敷设。问题:一般我们应急照明是单独一个桥架,其他强电一个桥架,在这个强电桥架里分非消防负荷、消防负荷,消防负荷的双回路要分开,至少加两个隔板,另外普通电梯的两个回路也应分开,这样就是:1非消防负荷、2普通电梯的另一个回路、3消防负荷双电源的一个回路、4消防负荷双电源的一个回路。岂不是要三块隔板,不知大家是如何处理的,希望大家积极参与啊!
  • 现场实际用的电线为什么不工程预算多1/3?
    我干过好几个工程,施工现场用的铜芯线比工程预算多比如:2.5平方的,预算8000米,现场实际用10000米这是为什么??
  • 用电线相代替电缆,有什么原则吗?
    请教各位大侠,我准备把现在所做项目的风机(30KW以下),防火卷帘、自动扶梯、潜水泵电缆改为相应耐火或阻燃电线。不知是否可以?是不是应该遵循什么原则?
  • 某别墅小区工程临时用电方案
    :) 项目占地约180多亩,以单栋、双拼别墅为主,综合容积率控制在0.6左右,建筑面积约8万平方米。现场临时施工用电采用TN—S制,由现场高压架线→现场配电室→分配电室或分配电箱,以合理化布线满足现场施工。
  • 常用电线电缆的一些技术资料
    常用电线电缆的一些技术资料
    看到论坛里有一篇关于电线电缆的求助帖竟然引发了那么高的人气,很是惊讶,原来大家对这方面的资料的了解都比较少,因此特把我收藏的一些关于电线电缆的技术文章拿出来和大家分享,希望大家支持!最近因为电缆的问题确实搞的我很头疼,于是花了很多的精力搜集这些资料,这可不是找个论坛下载或者是百度一下就找到的,希望大家好好珍藏,谢谢支持了![ 本帖最后由 cuiguihao 于 2010-1-29 12:04 编辑 ]
  • 请教光彩工程用电负荷该怎样估算?
    主楼10层,裙楼4层,在二层有连廊,现在要求预留光彩工程电缆,查了些资料,电缆大小、数量、位置应该和方案匹配,但现在没有方案,只要求估算用电负荷,预留主电缆,请教各位,这个用电负荷该怎样估算?(不是学电气的,但现在管电气,汗颜):Q
  • 景观工程怎样确定电线电缆的长度
    刚刚接到一个景观照明工程,电线电缆的路径根本就不规则,请问应该怎样在施工图上做才能准确的计算出电线电缆的工程量?再则,景观工程中的电线电缆计算规则是怎样规定的?非常感谢!急急急急急急需!!!!!
  • 如何根据电器用电瓦数来测算电线的粗细?
    如何根据电器用电瓦数来测算电线的粗细,例如我知道取暖器是1800W的,插在插座或是多用插座上感觉有点不放心,因为原来家里的装修比较老,原来可能用的线比较细,只有1.5或是2.5的。所以我想问问如何通过电器的瓦数来计算电线的粗细,可以通过什么书或是什么规范查到(最好说的仔细点的),我想自己从总线那重新敷设一路线过去,来给电量大点的电器使用,麻烦各位了!!!新手勿见笑
  • 某工程施工临时用电方案
    本工程施工供电采用以地方电源供电的方案。根据全线重点工程及结构物的数量、工程量大小、分布位置以及工期要求,我部对临时用电功率大小进行详细的计算,在桥梁下部拌和场、预制场以及隧道口安装6台临时变压器,总用电负荷2520KW。分别如下:①、在西坑口隧道洞口设置1座315KVA变压器;②、在左溪大桥设置1座315KVA变压器;③、在铜锣形隧道洞口设置1座315KVA变压器;④在铜锣形高架桥设置1座315KVA变压器;⑤、在枫岭头隧道左右线洞口各设置1台630KVA变压器。
  • 某电视大楼工程临时用电方案
    项目场地面积约为6300平方米,总建筑面积20650平方米。地下2层,地上11层,檐高48.6m。
  • 关于临时用电线路搭接问题
    场所:天然气输气站事件:处于建设转运营期,运营的同时还存在很多临时施工,对于临时施工用电的搭接需要遵循怎么样的要求,经常看到施工单位直接从配电间配电柜上引出一个线,就这么从窗口甩出来,然后铺地上就这样连到现场设备上,总感觉不规范,可是又说不上来,求助大神指点。临时接线铺设需要怎么铺设?要设置什么保护?还有什么需要注意的问题??
  • 送电线路结构工程师收入如何?
    我想去应聘送电线路结构工程师,请问这个岗位在电力行业是处于什么样的收入水平呢?相对电力其他专业而言,不是指个人 ,是指整体。谢谢大家啦!
  • 某工程临时用电施工方案
    目录 第一章 工程概况................................................................ 2 第二章 编制依据................................................................ 3 第三章 编制范围................................................................ 3
  • 人防工程电线管选用问题
    现地下车库(人防工程)照明线路改造,原暗线废除改用明装线路。明装线路用KBJ或JDG型薄皮镀锌电线管可以吗,还是非要用焊接钢管?
工程用电线
工程用电线专题,为您提供工程用电线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工程用电线 相关的专业交流讨论,更多工程用电线相关内容请访问
相关热门专题
