看了长沙一污的污泥处理装置,剩余污泥的处理通过破除污泥中的细胞膜后用板框机可以压出含水率低于50%的泥,不知用了什么药品,如何配?
据新华社电美国研究人员最近报告说,电击以醋和废水为养分的细菌,可以制造出清洁的氢燃料,而氢燃料能够替代汽油给车辆提供动力。 美国宾夕法尼亚州立大学的布鲁斯·洛根说,这种细菌被称为微生物燃料细胞,能够将几乎任何可生物降解的有机物质转化为零排放的氢燃料。 现在的氢燃料通常是从矿物燃料中提炼而成,尽管氢动力汽车几乎不会排放导致气候变暖的温室气体,但燃料的生产过程会产生温室气体。 洛根和同事成少安(音译)将研究结果发表在了美国《国家科学院学报》月刊上。他们的实验表明,在加入醋酸的电解池中自然出现了细菌,这些细菌快速分解醋酸,释放出电子和质子,遂产生最高可达0.3伏特的电压。当从外部输入稍多一些电力,氢气气泡就从液体中冒出。这与电解水生成氧和氢的办法相比,效率大大提高。 洛根说:“这种方法仅消耗电解水所需能源的十分之一。” <b><url=http://water.hc360.com>慧聪网水工业频道讯</url></b>
问个比较基础的问题,都说生物接触氧化法比活性污泥法产泥量少,一直没有彻底弄清楚,哪位高人能从理论方面彻底解释说明一下。
二级生物处理的优缺点,欢迎大家发言!
利用生物特别是微生物催化降解有机污染物,从而修复被污染环境或消除环境中污染物的一个受控或自发进行的过程。生物修复技术已经成功的应用于清除或减少土壤、地下水、废水、污泥、工业废物及气体中的化学物质。
请大家帮我分析一下啊.我们厂的活性污泥是在五月初开始引种佩菌的,到七月二十五日.这段时间污泥出现过一次大问题.其间活性污泥的主要原生微生物为累枝虫类,单个的钟虫基本不多的. 然而自七月二十五日出现累枝虫大量死亡开始到现在,污泥反复出现了两次状况,大致的原因第一次不是很清楚,第二次估计主要是DO太低也有很多死了.现在又有了钟虫了,是单体、个小的钟虫。.那为什么二十五日后培养恢复的污泥的生物相与以前的生物相很不一样了呢. 现在的出水水质也没有以前好。需要说明原水的水质没有什么大的变化的,还是以工业废水为主,是造纸和印染。
请问化学除磷简单的方法是什么?老师提出石灰吸附床,可我没找到资料。有人知道的话帮帮我,传些资料和图,谢谢~ 还有一个问题,有人有生物转盘的图纸吗,有的话帮忙传一下,谢谢大家~
最近接了一个印染废水的工程,水量6000方一天,COD2000,色度800倍。出水要求COD400,色度40倍(就是40倍)接管。现在污水处理设备运转正常,但是污泥量很大,每天干污泥在15方左右。现在甲方要求新的工艺在满足出水要求的同时,每天的干污泥产生量不超过6方。现在我们想了两个工艺:生物脱色或者电絮凝脱色。不知道大家有没有相关的资料。
一些关于生物填料研究的论文[ 本帖最后由 yupengjing 于 2011-1-14 01:20 编辑 ]
环保处理的入门篇
曝气生物滤池的设计计算
生物滤池滤料的选择及比较 普罗生物技术(上海)有限公司 曝气生物滤池 ( 简称 BAF) 是在普通生物滤池的基础上,引入给水滤池过滤机理而形成的污水生物处理新工艺。其突出的特点是将生物氧化、生物絮凝、生物吸附过滤结合在一起,再通过对滤料的冲洗、再生,实现滤池的周期性运行。 BAF 污水处理系统中生物滤池是整个系统发挥污水处理效果最核心的单元,而生物滤池发挥净水作用的的关键则是滤料上生长的生物菌群,因此合理的选用滤料是曝气生物滤池设计过程中的重要环节。
屠宰废水的生物治理研究
概述曝气生物滤池(biological aerated filter,以下简称BAF)是在生物接触氧化工艺的基础上引入饮用水处理中过滤的思想而产生的一种好氧废水处理工艺,70年代末80年代初出现于欧洲,其突出特点是在一级强化处理的基础上将生物氧化与过滤结合在一起,滤池后部不设沉淀池,通过反冲洗再生实现滤池的周期运行。由于其良好的性能,应用范围不断扩大,在经历了80年代中后期的较大发展后,到90年代初已基本成熟。在废水的二级、三级处理中,曝气生物滤池(biological aerated filter,以下简称BAF)体现出处理负荷高、出
生物接触氧化怎么分级的?比如我建了三个好氧接触氧化池串联在一起,就是三级?还是前边有个缺氧接触后边是好氧接触,这样叫两级?求指导,求解释。
生活污水使用生物接触氧化工艺,产水水质等要求基本合格,水量也不大每天两百吨左右。几个问题请教:1、污泥间歇式排放,间歇停时间长,沉淀池容易有上浮污泥(应该是反硝化作用);频繁排放污泥沉降比小(15%左右),带式压滤机无法正常脱水。如何排泥方式比较好?2、将污泥全部回流,是否有影响?3、进水PH7.3左右,而放流PH有时会低于6,基本维持在6到6.5之间,请问PH正常嘛,最好能维持在7左右?4、上泰pc-310 PH计校正时,PH7零点可以校正,PH4斜率显示6.8,调旋钮没变化,探头是没有问题的,请问怎么回事?5、(3和4)放流PH校正后,使用标准溶液测很准确,实际使用显示放流PH=
生物滤池,由碎石或塑料制品填料构成的生物处理构筑物,污水与填料表面上生长的接触,使污水得到净 化。 构造 1、滤料的要求 (1)比表面要大(2)孔率高(3)质材强度高(4)稳定(5)价廉 2、池壁的功能 构筑物主体,起支撑作用。 3、池底 、排泥系统、支承渗水结构 4 、布水系统
生物柴油与石化柴油比较
油脚制备生物柴油的研究
