  • 电力工程电缆设计规范附录E
    《电力工程电缆设计规范》GB50217—2007 第63页,附录EE.1.3 第二款 对火电厂3—10KV厂用电动机馈线回路,当机组容量大于100MW时,Q的表达式见表E.1.3—1请问这里面说“当机组容量大于100MW时”,“机组”指的是火电厂的发电机组,还是指的厂用电动机组?谢谢。
  • 电力工程直流系统设计手册
    论文简介:直流系统的配置与接线,直流负荷,蓄电池个数和容量选择,铅酸蓄电池,蓄电池充电装置,直流开关设备,直流保护电气的选择与配合,直流监控与监测设备,直流系统导体选择,直流屏,直流系统设备布置,电力通讯电源 投稿网友:wphwphwph 上传时间: 2013-09-
  • 关于电力工程环保设计技巧分析
    1对于业主提出的要求应及时提出澄清技术规范书中可能会提到当地很多标准需要我们在设计的时候去执行,有些标准可能我们比较熟悉,若碰到我们不太了解的当地标准,需提出澄清,让业主提供,以免我们对标准了解不太全面而有执行不到位的地方。另外,对业主提出的环保要求要仔细去看,仔细去分析是否合理,如不合理应及时提出澄清。如笔者参与设计的某个涉外工程技术规范书里要求电厂厂界噪声不超过70dB(A),根据环评中的噪声现状监测数据,厂址附近最大噪声值为67.3dB(A),凭经验,厂址附近的背景噪声值相对来说比较高,叠加贡献值后很容易超过70dB(A),因此很快把这个问题提出来,避免后续阶段要求落实不了而带来不必要的麻烦。又如在另一个涉外工程中,技术规范书中要求排水中磷酸盐水质指标满足相应标准,根据设计阶段做的水量平衡图来看,所有废水都处理后重复利用,仅重复利用剩余的部分循环水排污水外排,而业主提供的循环冷却水进
  • 浅谈电缆在电力工程中的应用
    1电缆的敷设方式 电缆的敷设方式有以下几种:直埋敷设、穿管敷设、浅槽敷设、电缆沟敷设、电缆隧道敷设、架空敷设几种方式都有优缺点,一般要考虑城市发展规划,现有建筑物的密度电缆线路长度敷设条数及其周围环境的影响等。从技术上比较,电缆隧道方式和电缆沟敷设方式便于电缆的施工、维护和检修。在一些发达国家城市中,城市规划建设时,已考虑公用隧道。实践证明公用隧道运行效果良好,大大降低了重复投资次数和反复开挖路面的现象,但初期投资巨大,建筑材料耗资金,在国内,由于各种因素的限制,这种敷设方式是极少的。相比而言,直埋敷设和浅槽敷设则是属于经济型的敷设方式,直埋电缆是最经济而广泛系用电敷设方式,它运用于郊区和车辆通行不太频繁的地方。但不利于电缆的维护和检修,一旦遇到电缆故障,即使使用测试仪测出故障点,也要重新挖开电缆沟,极不方便。因此电缆敷设方式的选择,要结合实际情况,根据工程条件、环境
  • 电力工程电力电缆设计规范的一点疑问
    交流单相电力电缆的金属护层,必须直接接地,且在金属护层上任一点非接地处的正常感应电压,应符合下列规定:(1)未采取不能任意接触金属护层的安全措施时,不得大于50V。(2)除(1)项情况外,不得大于100V。请问,什么是“不能任意接触金属护层的安全措施”?
  • 关于《电力工程电缆设计规范》附录F的疑问
    《电力工程电缆设计规范》GB50217—2007 第66页,附录FF.0.2 Eso的表达式,请问表中的Xs表示什么,表中“——”表示什么,如果表中的Xs被“——”了那么Eso怎么算谢谢。
  • 电力工程电缆设计规范中的这个数据怎么来的?
    GB 50217-2007(电力工程电缆设计规范)第3.3条“电缆绝缘水平”2 除上述供电系统外,其他系统不宜低于133%的使用回路工作相电压;在单相接地故障可能持续8h以上,或发电机回路等安全性要求较高的情况,宜采用173%的使用回路工作相电压。 请教的问题是:133%这个数据是怎么推导来的?
  • 谁有新《电力工程电缆设计规范》-2007
    建设部关于发布国家标准《电力工程电缆设计规范》的公告 中华人民共和国建设部公告第732号 现批准《电力工程电缆设计规范》为国家标准,编号为GB50217-2007,自2008年4月1日起实施。其中,第5.1.9、5.3.5条为强制性条文,必须严格执行。原《电力工程电缆设计规范》GB50217-97同时废止。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。中华人民共和国建设部二〇〇七年十月二十三日
  • 电力工程电气设计手册(二)
    我很需要这个资料 能给我发一个吗zjblh989@163.com
  • 电力工程设计手册(正文).part3
    电力工程设计手册(正文).part3
  • 电力工程设计手册(正文).part4
    电力工程设计手册(正文).part4
  • 电力工程勘察设计费怎么计算
    我是电力公司的一名预算人员想请教大家一个问题10KV 35KV 110KV的变电工程及输送电线路工程的勘察设计费怎么计算??????烦请各位老师指教!!谢谢!
  • 小型电力工程直流系统设计规程
    小型电力工程直流系统设计规程 DL.T 5120-2000
  • 建设部关于发布《电力工程电缆设计规范》的公告
    建设部关于发布国家标准《电力工程电缆设计规范》的公告 中华人民共和国建设部公告第732号现批准《电力工程电缆设计规范》为国家标准,编号为GB50217-2007,自2008年4月1日起实施。其中,第5.1.9、5.3.5条为强制性条文,必须严格执行。原《电力工程电缆设计规范》GB50217-97同时废止。 本规范由建设部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。中华人民共和国建设部二〇〇七年十月二十三日
  • 电力工程电缆设计规范 附录e 热稳定公式
    是不是不用x100?Q=I2tI的单位是A,t的单位是s。[ 本帖最后由 libin140 于 2012-5-17 11:44 编辑 ]
  • 电力工程(电缆隧道)过渡井参考详图
    图纸简介: 电力工程(电缆隧道)过渡井施工图纸,包括过渡井俩个剖面详图及简单的设计说明 投稿网友: wangmi20110302 上传时间: 2012-11-17
  • 航站楼电力工程施工组织设计
    简要说明:航站楼整体强电安装分为高压 10kV 配电安装、变电室低压配电安 装、发电机安装、照明安装、动力电安装、接地系统安装。 文件格式:Word 文件大小:1.94 M
  • 电力工程电气设计手册(二次部分)
    <P>各位前辈大虾,小弟初次进入设计行业,求关于二次设计的书尽量全,谢谢.</P>
  • 电力工程直流系统设计技术规程
    电力工程直流系统设计技术规程
  • 【讨论】关于电力工程电缆设计规范第3. 2. 1.2条的疑问
    3. 2. 1 1kV及以下电源中性点直接接地时,三相回路的电缆芯数选择,应符合下列规定: 2 受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立时,应选用四芯电缆。 照这个不只能采用TN-C-S系统了 TN-S系统怎么办?而且从防雷的角度来看 A栋到B栋之间的电气线路是穿钢管保护的 而钢管两端都分别接地的 这样的话 这个要求何理解啊?同时,A栋B栋算一个接地体吗?能把A(B)理解为B(A)的一个接地极(体)吗?新版防雷规范 6 . 3 . 1 为减少建筑物内雷击电磁场强度和感应效应, 宜联合采取以下措施: 建筑物和房间的外部设屏蔽, 以合适的路径敷设线路, 线路屏蔽。3 在 分开的建筑物之间的连接线路, 若无屏蔽层, 线路应敷设在金属管、金属格栅或钢筋成格栅形的混凝土管道内,这些金属物从一端到另一端应是导电贯通的, 并在两端分别连到建筑物的等电位连接带上; 若有屏蔽层, 屏蔽层的两端应连到建筑物的等电位连接带上。[
电力工程电缆设计
电力工程电缆设计专题,为您提供电力工程电缆设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电力工程电缆设计 相关的专业交流讨论,更多电力工程电缆设计相关内容请访问
