预制分支电力电缆安装00D101-7
二、预制分支电缆的优点和应用1.预制分支电缆的优点 从上面的介绍中可以看出,预制分支电缆是在专业化工厂的生产流水线上,用专业的生产设备和各种专用模具进行生产和制作。制作完成后的分支接头联接处,和主、分电缆原有的外护套层有效的粘结成一个整体。因此,与传统的施工现场处理电缆分支接头或比较先进的母线槽技术相比,具有以下的诸多优点:1)分支接头的绝缘处理费用大幅度降低;2)现场施工费用大幅度降低;3)现场施工周期、时间大量缩短;4)现场施工人员、设备减少;施工人员技术要求条件下降;5)不受施工现场的空间、环境条件的限制;6)分支联接体的绝缘性能和电缆主体一致,绝缘性能优越,可靠性高;7)具有更高的抗震、防水、耐火性能;8)供电安全、可靠、一次有效开通率可达100%;9)适用范围广、品种规格多;10)用户可以方便的选择各种规格、型号、截面、长度的电缆,作为主、分支电缆任意搭配;11)具有更直观的维护操作性。
本人现遇到一个小区配电工程,设计采用的是一次预制成型的电力电缆。何谓“预制成型的电力电缆”?从设计图纸上看:比如,从箱变低压总出线到各栋楼的电缆,进每个楼单元要从主电缆分叉,现在有这样的厂家有生产这样的分叉电缆吗?图纸特别标明采用“厂家一次预制成型的电力电缆”。如果有,那么在订货采购与实际应该用也不一定做到长短完会准确;再一方面如果就算完全准确了,采购的电缆那不像是一根树枝一样开叉,一堆电缆乱七八糟,而设计要穿管埋地敷设,那么这样的电缆能穿得管进吗?哪位大侠有这方面施工和设计经验,求教!在线等……
一栋30层的住宅楼,一梯四户。照明干线是选择预制分支电缆、还是用单芯电缆加导线分流器?这两种配电方式价格差多少?要自己有实际经验的,网上的我自己已经搜了不少信息了。有说预制分支电缆好的,有说导线分流器好的。正因为看花了眼,才想在这里请教大家的实际经验。
[url=]00D101-7预制分支电力电缆安装[/url]
有2个配电箱P=96kW,kx=0.75 cosφ=0.85 Ijs=128.7A,使用预制分支电缆供电,请问如何确定主电缆的截面?是否按照总的Ijs=2×分支的Ijs, 就是总的Ijs=128.7×2=257.4A,那么预制分支电缆的主截面就是YFD-YJV-150的电缆,分支电缆就是70的电缆。请教一下这样算对不对。
如题,我觉得预制分支电缆就不需要桥架了吧那是不是很浪费?还有就是,一个小高层,是采用预制分支电缆好呢,还是普通电缆就行呢我怎么觉得普通电缆就挺好的呀,而且只一根上去就行,预制分支电缆还得五根上去
1、 敷设安装与质量控制 按传统的电缆敷设方式将主干电缆和支路电缆(电线)敷设到位,电缆基本固定以后即可安装穿刺线夹。一般的穿刺连接器的安装位置没有特别的要求,只要方便施工、不影响其它电缆的排列和日后扩容即可。在分支处剥去20-50 厘米的护套,在指定线芯上用穿刺连接器分支,若是铠装电缆在将外皮钢铠切断安装穿刺连接器,再将两端铠装做等电位连接并密封。整个安装过程不需要专用工具,不需要对导线和线夹做特殊处理,操做简单、快捷,与常规接线方式相比,少了剥除绝缘层、涮锡或压接(除铠装电缆焊接接地外)、绝缘包扎等工序;需要的安装空间很小,可以大大提高安装效率,节省人工和安装费用。每相线T接只需二分钟完成。穿刺连接器虽刚在我国应用几年,但是它已在国外成熟使用30 年,且已通过CQC 质量认证。只要是合格的产品在力矩螺帽被拧掉即表示导线芯已与穿刺连接片可靠连接。预分支电缆出厂时缠绕在电缆盘上,分支电缆随主电缆一同绑扎。在敷设时,分支电缆和主电缆一起移动,必须时刻注意对分支电缆的保护。因此在敷设电缆时应格外小心,难度较大。安装后从外观上无法看出主分电缆接头是否已可靠连接。若某连接处
如题,分支线的规格小于主干线的规格。印象中电缆变径后,长度若大于3m,需装设保护开关,但一时找不到相关规范依据了。请大家帮忙。
图集名称: 预制分支电力电缆安装图集号:00D101-7 图集介绍: 单价: 编制单位:备注:
7305_4109_00D101-7_预制分支电力电缆安装
本帖最后由 劳武 于 2016-1-20 20:47 编辑 冯晓波 陈星 摘 要 阐述了在高层建筑中预制分支电力电缆的安装,包括预制分支电力电缆在电气竖井内敷设对土建的要求、加工订货须注意的问题,以及施工中注意事项等。 关键词 预制分支电力电缆 安装 电气竖井 敷设
请问 电缆转接箱-电表箱采用(预制分支电缆) 主截面185平方 分支16平方 工程量和定额应如何计算 小弟QQ 48917718 多多指教 我在计算中是 分开计算 : 185平方电缆单独计算套定额 16平方电缆单独计算套定额我出于无奈这样计算 请教高手正确的应该如何计算!! 谢谢
作者:张国栋 北京城乡建设集团建兴建筑公司 张国栋 摘要 文章介绍了预制式分支电力电缆的组成,介绍了它的优点和使用中的各项要求,以便更好地在工程中加以应用。 关键词 电力电缆 连接 预制式 使用 在一个单位建筑工程中,从楼内设置的配电室低压柜引出的电源到各楼层的配电箱,它们之间的配电方式在前几年的设计中,经常采用BV导线穿钢管暗设的方式。近几年来,随着用电负荷的大量增加,在配电系统的设计中,较多地出现了在电气竖井里使用电力电缆沿桥架或沿线槽敷设的配电方式。使用电力电缆的配电方式,具有独立性强、容量大、使用时间长、维护方便等优点。 在建筑物共用部位的电气竖井中,电力电缆的配电一般沿桥架或沿线槽敷设。垂直敷设中的电缆分支引出至各楼层配电箱及用电设备时,分支电缆或分支导线要与垂直主电缆进行可靠的连接。 垂直主电缆与分支线路的连接方式一般有:缠绕连接法、套筒连接法 。在使用缠绕连接方法时,垂直主电缆与分支线路连接时要经过削皮、缠绕连接、涮锡、包扎、固定等多道工序,由于垂直主电缆
预制分支电缆与穿刺分支电缆的优 缺 点 2005-11-10 毛汉文 这篇文章被阅读了< 3 >次 电气设备最容易产生故障,甚至诱发火灾,绝大多数都发生在接头之处。各类电缆的连接更是如此。电气设备的(包括电缆)接头有四种方式:1、 绕包连接即将导线绞合在一起;2、 弹性连接即利用金属的弹性压力接触;3、 机械连接即利螺铨力将接头连接;4、 压缩连接即利专用工模具压制接头。根据理论与实践证明,压缩连接是四种连接方式中最佳的一种,即最可靠的一种 ,一般中、高压系统中必须采用压缩连接。预制分支电缆的连接是采用最佳的压缩连,工厂化制作,特点是:1、 压缩连接,接触紧密,连接件能补偿接头热胀冷缩的应力(即发热鼓胀它相应鼓胀,冷却收缩它相应收缩使接点始终接触紧密),接触电阻小且不会变化。2、 压缩连接后,在极短的时间内进行真空除氧注塑,使连接头全密闭,严格地与空气中的氧隔离,接触处不会
一台280KW电动机,设计用电缆为3根3×185+1×95sc150fc的电缆,请教这个能缩减数量吗?还有为什么要用3跟呢?电机是280KW,采用变频启动,在设计图上有个电流是800A,代表什么意思?先谢谢各位了!!!
3芯+2电缆与4芯+1电缆的区别,就同样情况下,载流量哪个大一点啊,有人说3芯电缆用在高压上,可04DX101上有0.6/1kV载流量啊。。
保护开关与电缆大小应该有一样的配合的?比晓得是怎么的?比如25A的开关应该用6平方的线吧?其他的呢?原理是什么啊?
大家好,请问照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的电线呢,还是三芯的电缆?谢谢!
