  • 关于圆形逆流冷却塔的问题请教!!
    本人是搞给排水的,目前在做一个工业冷却循环水的施工设计,以前未接触过这个领域不是很懂特来请教~冷却循环水量是18m3/h,当地夏季湿球温度是28℃,冷却塔进出水温度38/32℃。我按照国标图集选的是圆形逆流冷却塔,为了保险选的型号是CDBNL3-100,即名义循环量是100m3/h,现有以下几个问题1.这个型号明显偏大,请问会带来什么后果.是不是循环量越大,冷却效果就越好?2.这种型号的冷却塔集水盘很浅,我担心循环水泵启动时会瞬间吸空,产生气蚀现象。那么有没有必要设置一个循环水箱。3.冷却塔进水口需要的压力多大,才能保证其在运行时不溅水或者飘水。请多多指教,谢谢~
  • 请教关于圆形逆流冷却塔德问题~~
    本人目前在做一个工业冷却循环水的施工设计,以前未接触过这个领域不是很懂特来请教~冷却循环水量是18m3/h,当地夏季湿球温度是28℃,冷却塔进出水温度38/32℃。我按照国标图集选的是圆形逆流冷却塔1台,为了保险选的型号是CDBNL3-100,即名义循环量是100m3/h,现有以下几个问题1.这个型号明显偏大,请问会带来什么后果.是不是循环量越大,冷却效果就越好?2.这种型号的冷却塔集水盘很浅,我担心循环水泵启动时会瞬间吸空,产生气蚀现象。那么有没有必要设置一个循环水箱。3.冷却塔进水口需要的压力多大,才能保证其在运行时不溅水或者不飘水。请多多指教,谢谢~
  • 厂家销售100吨圆形逆流冷却塔
    冷却塔组成 (1)淋水填料将需要冷却的水(热水)多次溅洒成水滴或形成水膜,以增加水和空气的接触面积和时间,促进水和空气的热交换。水的冷却过程主要在淋水填料中进行。(2)配水系统将热水均匀分布到整个淋水填料上,热水分布均匀与否,对冷却效果影响很大。如水量分配不均匀,不仅直接降低冷却效果,也会造成部分冷却水滴飞溅而飘逸到塔外。(3)通风设备在机械通风冷却塔中利用通风机产生预计的空气流量,以保证要求的冷却效果。(4)空气分配装置利用进风口、百叶窗和导风板等装置,引导空气均匀分布于冷却塔整个截面上。(5)通风筒通风筒的作用是创造良好的空气动力条件,减少通风阻力,并将排出冷却塔的湿热空气送往高空减少湿热空气回流。机械通风冷却塔的通风筒又称风筒。风筒式自然通风冷却塔的通风筒起通风和将湿热空气送往高空的作用。(6)除水器将排出湿热空气中所携带的水滴与空气分离,减少逸出水量损失和对周围环境的影响。(7)塔体
  • 冷却塔选型(水量125,要求选圆形逆流)
    我做的太原工商银行的空调设计,其中要用到一台流量125的冷却塔,现将太原空调设计计算参数告诉大家,有经验的帮忙选选~~~室外计算(干球)温度31.2度室外计算(湿球)温度23.4度室外计算(相对湿度72%
  • 圆形逆流式100T冷却塔基础图
    图纸简介: 冷却塔基础图是供安装时用来做基础安置冷却塔的图纸。 投稿网友: hnlingke 上传时间: 2013-06-20 图纸省份
  • 湖北天门低噪音圆形150吨逆流冷却塔
    湖北天门低噪音圆形150吨逆流冷却塔
    湿式冷却塔加装挡风板的数值研究
  • 逆流式圆形低噪音冷却塔的原理是什么?
    我现在有个工程,有逆流式冷却塔安装,想知道具体的原理,冷却水的温度范围是多少?3-8C? 那么供给水的温度又是多少?室外的空气温度对冷却有影响吗?如果室外温度和湿度都很大,能起到冷却作用吗? 那位好心人,给说说,给解惑啊 谢谢,再次谢谢啊
  • 苏州逆流闭式冷却塔厂商哪个好
    关于密闭式冷却塔的相关知识,相信有许多人都不是很了解,尤其是苏州逆流闭式冷却塔厂商哪个好?大多数人都是不知道的,据悉,近几年随着工业的进步与经济的发展使得闭式冷却塔广受使用,其实对于闭式冷却塔,关注我们佳禾冷却设备网站的朋友应该是不会陌生的。今天要和大家普及的就是关于苏州逆流闭式冷却塔厂商哪个好的问题,如果您感兴趣的话可以继续看下去。管道和泵阀安装在冷却塔运行水位以下,防止溢流和吸风;在考虑设备位置时,要有足够的泵扬程,要考虑沿途的压力损失和冷却盘管的压力损失;流体冷却接口法兰压力设计为1MPa,所有管道均考虑吊架或支撑;管道焊接疤应清理干净,避免在运行中堵塞。,众所周知,闭式冷却塔的冷却原理可以简单地概括xylqt.com为两个循环:一个是内循环,一个是外循环。内循环:与目标设备连接,形成闭环循环系统(循环
  • 高效逆流闭式冷却塔(浅谈)
    高效逆流闭式冷却塔(浅谈)
  • 横流、逆流冷却塔那个效果好
    横流、逆流冷却塔那个效果好
    横流、逆流冷却塔那个效果好! 如那位大侠有相关资料,不妨传上给大家共享一下, 特表感谢。 也欢迎大家发表高见。
  • 圆形冷却塔 玻璃钢逆流式冷却塔
    圆形冷却塔 玻璃钢逆流式冷却塔
    适合中小型水量、多水源分散布置的循环冷却水系统使用,布置十分灵活方便。 1、标准设计工况:干球温度31.5,湿球温度28,大气压力99400Pa,进水温度42,出水温度32; 2、层叠式高效圆塔专用填料的选用,使该类冷却塔达到结构紧凑,占地面积小、布置灵活方便的设计目的; 3、采用机翼型空腹结构大直径、大面积、低转速、低动压玻璃钢风机叶片,使用该类冷却塔具有节能、低噪的显着特点; 4、超低噪声冷却塔于进出风口及淋雨区设置高效降噪装置,使同级别冷却塔有效降噪达5dB(A); 5、大量高强FRP
  • 菱科冷却塔圆形逆流式玻璃钢冷却塔的特点
    一、总体效果: 冷却塔理论是一门综合性很强、实验性很高的系统学科。公司的科技人员在通过对冷却塔多年的热工测试试验的基础上,对测试数据进行全面综合处理,依据计算机运算得出的菱科(35×20-75°)梯形波水填料容积散质系数Βxv,选择最佳气水比,最佳截面水负荷、截面气负荷和填料高效率的高度范围,以此确定填料体积,并以流体动力学观点综合设计塔的外形与结构,根据测试估算通风阻力,参考风机特性曲线以及测试数据优化选择、符合风量要求和达到噪声标准的风机和与之相匹配的电机,使冷效、能耗、噪声、外观达到一个优化的系统效果。 二、结构特点: A 、填料:菱科牌LKT系列标准型、低噪声型、超低噪声型冷却塔填料由改性PVC(聚氯乙烯)、或PP平片经热压成型加工而成,淋
  • 关于逆流式冷却塔效率的问题
    逆流式冷却塔可以将回水温度降到几度?和湿球温度的差值一般是多少?冷却塔边上流下的水温度很高好像就散热,往里30CM就逼近湿球温度,但被外面的一中和就比湿球要高7-8度,请问这正常吗?
  • 横流冷却塔对逆流冷却塔的优势
    逆流冷却塔和横流冷却塔的技术比较项目 逆流式冷却塔 横流式冷却塔 塔体高度 因进风口高度和收水器水平布置等因素,逆流塔总高度较高,体积较大。 因填料高度接近塔高,收水器不占高度,故横流塔总高度低,体积小。 布水系统 逆流塔采用喷嘴布水,对压头要求较高,喷嘴易堵塞。 横流塔采用重力自然落下的布水系统,散水孔不易堵塞,而且布水均匀,最大限度地提高了填料性能。 检修 逆流塔整个塔体为封闭结构,设备检修或进行日常维护时,要停机。 横流塔体设有检修门,塔内部留有检修空间,可以在不停机的情况下对设备进行检修和日常维护。 风阻 逆流塔水气逆向流动,加上配水对气流的阻挡,因此风阻较高,电机耗功较大。 横流塔比逆流塔低,进风口高即为填
  • 菱科冷却塔样本-LKT系列逆流式圆形冷却塔参数
    论文简介:菱科牌逆流式圆形玻璃钢冷却塔,LKT系列样本图册,设计院、工程公司、冷却塔经销专用图册下载。本图册有菱科牌LKT系列玻璃钢冷却塔主要设计参数 投稿网友:huacaisw 上传时间: 2013-03-31
  • 江苏常州圆形逆流式冷却塔 玻璃钢冷却塔供应
    圆形冷却塔安装、调试、使用须知   1、本说明书中的基础图及安装尺寸供安装时参考。 小型逆流式塔进出水管的方向可在水平位置上任意选定、但不得碰撞基础。 中间有基础的,其负荷应为运转重的25%,其余的75%由外围长方形基础平均承担,如在屋顶安装应考虑负荷引起的附加压力。 2、冷却塔与进出水管的连接处应设支架,防止过多的重量压在塔壁上。 3、风机叶片在安装、使用前应作调整,保持角度一致。方法为在靠近叶间150毫米处,对每根叶片的前后两缘分别作一标志,再由支架下弦分别测每根叶片的前后两缘的距离,以计算出各叶片这点前后缘的高
  • 江西冷却塔 圆形逆流冷却塔 方形横流冷却塔
    江西翔辰冷却设备有限公司是一家集设计、制造、销售及系统工程安装服务于一体的创新性企业,公司拥有先进生产设备,精湛的工艺技术,完善的检测设备,科学严谨的质量管理体系。   专门引进德国,美国等业界的技术,在设计上主动追求环保新概念,充分采用新技术,全面升级冷却塔内部各个部件的形状与材质,使其性能更高化、冷却效果更大化、飞水量更小化、噪音更小化,并且容易组装、便捷保养。   公司主要生产圆形逆流式冷却塔、方形横流式冷却塔、风电机节能冷却塔、不锈钢工业冷却塔、封闭式冷却塔等产品,公司产品均取得了生产许可证。   “厚德载物,自强不息”是公司的准求,相信江西翔辰冷却设备有限公司可以带给客户满意的产品,贴心的服务。本公司以品质为核心,客户满意度为宗旨。卓越的品质,高效的性能,一流的服务,为客户创造更大的价值,是我们永恒的目标,专业热情的团队,为客户提供全方位跟踪服务
  • 该怎样提升逆流闭式冷却塔的使用效果
    熟悉封闭式冷却塔的朋友都清楚,封闭式冷却塔是众多高新科学技术产品中的一类,它的冷却效果和使用寿命是非常多客户都有目共睹的,那关于该怎样提升逆流闭式冷却塔的使用效果的问题你知道该怎么解决吗?接下来闭式冷却塔厂家佳禾冷却的小编就按照目前整理的内容,和大家简要的说下该怎样提升逆流闭式冷却塔的使用效果?封闭式冷却塔成套设备由主机、膨胀水箱、循环泵、电控柜组成。主机由壳体、换热器、风机、喷淋系统、水分离器、水箱、管路阀等组成。在操作过程中,载热介质(冷却水、油或其他液体)是由系统的循环泵和循环线圈之间的热交换器和冷却设备(如电源、炉体,等等),和载热介质的热管壁传播。将喷淋水均匀地喷洒在换热器上,使换热器盘管外表面形成均匀的水膜。在风机的作用下,冷空气从塔体下方的进气口进入塔内,与喷雾水倒流通过换热器表面,与潜热和显热充分接触。部分水蒸发以降低喷水温度。饱xy
圆形逆流冷却塔
圆形逆流冷却塔专题,为您提供圆形逆流冷却塔相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与圆形逆流冷却塔 相关的专业交流讨论,更多圆形逆流冷却塔相关内容请访问
