对于立塔生产电缆的问题, 一般说高压电缆需要立塔生产, 普通的交联不能满足要求,但我不知道具体内容, 多高电压的电缆必须使用立塔? 而且国内的立塔已经有二十几家, 但据说技术能力过关的只有几家, 各位专家能否给点建议?谢谢!
规范提到“占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;”手中厂房2层,总面积超过3000平方。规范举例的都是丙类,电缆也是丙类,规范举例中有个“等”字,由于工龄有限,把握不准要不要设置喷淋。希望大虾指点。
35KV众邦电缆护层保护器的生产与制造
现在的社会讲究居住环境的幽雅和温馨,一切有碍视觉美感的物品都被隐藏起来,如水管电线等,把它们藏于墙壁的线槽中或地板下,外表果然美丽,然而你可知道你已把隐患悄悄地埋下。在已发生的多起火灾事故中,由伪劣或老化的电线电缆引发的火灾几乎占一半至多。那么他们是如何引发火灾的呢?先从伪劣的电线电缆产品的生产过程谈起。 电线电缆的主要生产设备包括有挤塑机,拉丝机,印字轮,火花实验机等,生产工艺相对比较简单,所以原材料的选取是决定电线电缆质量好与坏的关键。国家有关规定明确指出电线电缆的铜导线应该使用电解铜,纯度应为99.9%,这样的原材料拉出的丝才均匀,而且具有光泽,而生产电线电缆绝缘层所使用的材料也必须是达到国标的APS塑料,好的正规生产企业在原材料的选材中,能严格按照国家有关规定购进原材料,加之其生
电缆护层保护器是一种用于保护电缆护层不受损坏的装置,其生产经历了以下几个阶段: 手工制作阶段:20世纪50年代至60年代初,电缆护层保护器还处于起步阶段,生产技术和设备相对简单,主要以手工制作为主,产品性能和可靠性较低。 机械化生产阶段:60年代至80年代,随着机械化生产设备的引入,电缆护层保护器的生产逐渐实现了自动化、标准化和批量化生产。这一阶段的产品性能和质量得到了较大提升。 数字化生产阶段:21世纪初至今,随着信息技术的迅速发展,电缆护层保护器的生产逐渐实现了数字化生产,生产过程中应用了自动化、信息化和智能化技术,大大提高了生产效率和产品质量,并且降低了生产成本。 除了以上阶段,还可以根据技术水平的不同,将电缆护层保护器的生产分为传统制造阶段、数字化制造阶段和智能制造阶段等不同的阶段。未来,随着新技术的不断应用,电缆护层保护器的生产将会更加智能化和高效化,同时可以应用于更广泛的领域。
WDZBBYJV,WDZBNBYJV型号的电线。WDZAYJV,WDZANYJV,WDZAKVV,WDZANKVV型号的电缆哪个厂家有的生产的?
热镀锌电缆桥架通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗,然后浸入500℃左右融化的锌液中,使“黑材”角钢表面附着30- 50um锌层,从而达到防腐的目的。热镀锌电缆桥架常用于幕墙、建筑钢结构构件、电力铁塔、铁路、公路防护、船用构件、变电站附属设施、轻工业等。冷镀锌角钢的工艺过程也是先将“黑材”角钢的表面先进行化学清洗处理后放进电镀液中,余下处理工艺与热镀锌电缆桥架的处理工艺一样。电镀液中含有氧化锌,把直流电一极接“黑材”角钢,一极接放在电镀液中的锌板中,通电后锌以游离分子状态置换到钢材表面,形成锌层。热镀锌电缆桥架的制作工艺与冷镀锌角钢的制作工艺只有一步之别,但是热镀锌处理之后的角钢防腐性能要比冷镀锌处理的角钢好。冷镀锌角钢锌层的厚度一般仅在20~30μm,热镀锌电缆桥架的锌层厚度在80μm以上。但由于工艺不同,镀层的厚度也不一样的,准确的以检测数据为表准。
在设计中使用了预分支电缆,施工时,施工单位及监理均提出,在定货时找不到有生产许可证的厂家,包括胜武等最早生产预分支电缆的厂家,仍按新产品生产,监利说国家规定,对于新产品的使用,原则上是"谁推荐,谁负责",所以,或者找到有生产许可证的厂家,或者签负责的单子,请问这种情况怎么处理呢,大家知道预分支电缆厂家的情况么,告之!谢谢
公司新成立,需要引进7条生产线,每条生产线150KW,不知道该如何使用电缆?~另外,厂区的变压器的总容量为 630KVA,是不是需要增容?????
PVC电缆料配方设计要点 (1)对于一般护套级PVC电缆料,增塑剂用量为 0~60PHR,稳定剂6~8PHR,润滑剂1.5~2PHR,填充剂10~20PHR:增塑效率差的增塑剂,用量应多些;填充料用量大时,增塑剂、润滑剂用量可大些;使用非活性填充剂时,增塑剂、润滑剂用量宜大些;护套级电缆料一般要加入5PHR左右的耐寒增塑剂; (2)对于一般绝缘级电缆料,增塑剂用量为40~50PHR,稳定剂6~ 8PHR,润滑剂l~ 1.5PHR,填充剂l0PHR左右;增塑剂、润滑剂用法参照
电缆生产厂家介绍电线的使用寿命 生产和生活中需要使用大量电缆线,这些应用场合不同,对于电缆线的材质、性能等要求也不尽相同。交联聚乙烯绝缘电力电缆产品有阻燃、非阻燃全系列交联聚乙烯绝缘电力电缆。交联聚乙烯绝缘电力电缆不仅具有优异的电气性能、机械性能、耐热老化性能、耐环境应力和耐化学腐蚀的能力,而且具有结构简单,使用方便,不受敷设落差限制,长期工作温度高(90?),传输容量大等优点。阻燃电缆包括A、B、C各类和低烟低卤、低烟无卤等全系列电缆。 铝合金材料由于加入了铁、镁、稀土等多种元素,大大改进了其连接性能。尤其是当导体退火时添加的铁元素产生了高抗蠕变性能,即使在长时间过热时,也能确保连接稳定性。 生产和生活中需要使用大量电缆线,这些应用场合不同,对于电缆线的材质、性能等要求也不尽相同。为了满足大部分消费者的需求,电缆厂家尝试使用更多材质来制作电缆线,而且还需要确保电缆线具有不同的特点。 电线和电缆绝缘层在正常运行中会逐步老化,其使用
电缆桥架是建筑电气中的一种常见材料(招采往往归入材料一类),算不上设备,但是对于建筑来说电缆桥架是不可或缺的,使用非常普遍! 一直以来对电缆桥架不够重视,技术含量不高,利润相对较低。尽管在20年前国家体育场“鸟巢”设计时,笔者对消防线路提出了整体防火概念,但当时的技术水平、材料等的限制,实现起来难度很大!
本人从事10-35kV电缆附件(插拔头,冷缩电缆头,避雷器等)设计生产多年,现真诚服务于广大电缆附件生产厂家有意者可联系:13802206161 QQ:4519377 email:xiang_jinlin83@hotmail.com
北欧化工开发出增强聚乙烯(PE)及其SupercureTM新系列,专为长期性能电缆提供交联聚乙烯(XLPE)绝缘解决方案。其第一个产品SupercureLC8205将抗水树性能与快速交联性能相结合,确保电缆的使用寿命以及较快的生产速度,从而使电缆供应商和电力供应商均从中受益。 聚乙烯是最结构简单的高分子,也是应用最广泛的高分子材料。它是由重复的–CH2–单元连接而成的。聚乙烯是通过乙烯(CH2=CH2)的加成聚合而成的。聚乙烯无臭,无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能(最低使用温 度可达-70~-100℃),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸),常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性能优良;但聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的,耐热老化性差。
哪位大哥使用过CONNEX型的电缆接头啊 国内现在有生产厂家没有啊 没有的话给个代理也可以啊 兄弟现在急需这种接头 35kV的 谢谢帮忙了先
一台280KW电动机,设计用电缆为3根3×185+1×95sc150fc的电缆,请教这个能缩减数量吗?还有为什么要用3跟呢?电机是280KW,采用变频启动,在设计图上有个电流是800A,代表什么意思?先谢谢各位了!!!
保护开关与电缆大小应该有一样的配合的?比晓得是怎么的?比如25A的开关应该用6平方的线吧?其他的呢?原理是什么啊?
大家好,请问照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的电线呢,还是三芯的电缆?谢谢!
3芯+2电缆与4芯+1电缆的区别,就同样情况下,载流量哪个大一点啊,有人说3芯电缆用在高压上,可04DX101上有0.6/1kV载流量啊。。
