没有整体浏览本网站,不知本网站是否有此,若有请谅解,此标准只用于技术交流
KP8027煤矿用电缆负载燃烧试验机 经理:王磊 手机:13729993710固话:0769-880341811. 适用范围:适用于MT 818-2009煤矿用阻燃电缆、阻燃电缆接头等阻燃性试验。 成功案例:河南恒天--矿用电缆负载燃烧试验机客户最终确定的参数 2. 符合标准:MT386-1995、MT 818 根据MT386-1995煤炭行业标准的相应要求设计制造。 符合MT 818-2009 煤矿用电缆一般规定 3. 燃烧箱体: 3.1机箱总尺寸:L1100*W525*H1300mm 3.2燃烧箱尺寸:L1100*W525*H400mm,容积≥0.5 m3 3.
本帖最后由 tianrunyizhou 于 2013-8-16 16:17 编辑 北京RRT天润一舟专业生产煤矿用通信电缆,我厂是专业性电缆生产厂家,中国矿业公司定点生产企业,我厂的主要产品有:局用电缆,485通讯电缆,配线电缆,矿用屏蔽软电缆,计算机电缆,耐高温控制电缆,屏蔽线,机场助航用灯光电缆,屏蔽控制电缆KVVP。同时还可以根据客户的要求设计生产各类专用特种电缆。产品广泛应用于煤矿、电力、冶金、化工、建材、交通以及航空航天等领域。钢丝铠装矿用电话线MHYV32矿用信号电缆MHYVP型号 ⑴、市内通信电缆产品型号:HYA HYV HYAV HYAC(自承式) HYAT(冲油) CPEV CPEV-S ⑵、煤矿专用通信电缆产品型号:MHYA(PUYA) MHYV(PUYV) MHYAV(PUYAV) MHYVR(PUYVR)⑶、屏蔽通信电缆:HYVP HYAP M
150mm2的电缆怎么并接??,需要用什么电缆接头?最好有图片或者图纸?图上画圈部分(开关出线)可以并接150mm2的电缆么??万分感激!!
2个配电室:1、总进线柜断路器800A,计算负荷小于700A,我方馈电柜我用1000A的断路器?还是也用800A的断路器?用2根YJV240电缆900A×0.9=810A;3根185电缆1134×0.85=964A,选哪个?2、总进线断路器1250A,计算负荷小于1000A,我方馈电柜我用1600A的断路器?还是也用1250A的断路器?用3根YJV240电缆1350A×0.85=1148A;4根185电缆1512×0.8=1210A,选哪个?
大家好,请问照片上照明回路用的的WDZ-BYJ-3*2.5是三根2.5平方的电线呢,还是三芯的电缆?谢谢!
保护开关与电缆大小应该有一样的配合的?比晓得是怎么的?比如25A的开关应该用6平方的线吧?其他的呢?原理是什么啊?
在供配电系统工程中,3+2芯与4+1芯电缆的选择需综合负载特性、谐波干扰及规范标准要求,具
我们有一个小泵房,内有5台水泵,功率比较大,对每台水泵我选择了两根120的电缆,由配电室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷设,长度在20来米,这样的话需要拐两个弯,他们说这样不行太长了他们没听说过,但我觉得这样应该没什么问题。不知道我这样做到底可不可以?望大虾们赐教!!不胜感激!!!!
1.电缆有1-3kv的,有6kv的,有10kv的,到底是按照什么划分的,有什么区别?2.查找电缆载流量的时候有缆芯数,有单芯的,双芯的,三或四芯的,如果是五芯电缆怎么查询?3.yjv22 和 vv22 有什么区别 4.配电时候,3+2形式和4+1形式有什么区别
以前做设计大部分电缆,出桥架后都是穿镀锌钢管,包括导线!上次有施工单位说能否改成KBG管,于是就同意他们除了埋地敷设,防爆区内电缆敷设外都可以改成穿KBG管敷设!前两天给管间厂家打电话,经咨询KBG管只有16、20、25、32、40、50着几种型号!问各位大侠你们现在选择穿什么管的原则是什么呢?能否详细地说明下?谢谢
我请教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么区别,为什么在有的地方用3+2电缆,在有的时候用4+1电缆?
某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
我办公室房顶上是电缆,我用电脑时因为干扰显示屏老晃,谁知道怎么才能减少干扰啊,谢谢拉楼顶有个铁架,半米高,架空,四线全塑电缆
大家来讨论下牵引电缆的方式。 电缆是10kV,铝芯500的。市区架空线路改成电缆敷设:在道路一侧埋好电缆保护管后,在保护管内牵引电缆。 当地供电局是用卷扬机牵引的,可他们说最多只能牵引250m-300m长,这样以来,每隔250m就要放置一处电缆连接装置,一般是用电缆中间头的,可他们却用电缆分支箱连接(多贵呀)。他们说中间头不安全。 现在他们遇到了麻烦,有个变电站出线要经过一条道路,这条道路有近20根电缆。这样以来,每250m就要放置十几个分支箱,他们自己接受不了,并且当地市政部门也肯定不会同意现在他们正考虑用中间接头来减少分支箱数量和改变电缆敷设设备来增加电缆的牵引长度。但是用中间接头的化如何防水?(当地海平面很低,水特多) 大家讨论下牵引电缆最长有多长,(三相统包铝芯400或500)以及用什么设备来牵引。中间接头的防水怎么处理?
油浸纸绝缘电力电缆 是什么?由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 看了之后,还是不知道 不滴流 是什么
我公司有一在建食堂工程,从室外配电室到室内配电箱用的4*50的带铠电缆,现在需要在食堂北侧建一员工宿舍,考虑用电直接从食堂接过去,但是食堂里面的配电箱到宿舍的走线难度比较大,领导考虑从室外埋设的4*50电缆上直接外接到宿舍中,请问各位高人这样做可行么?如果可行的话要采取什么方式来外接呢?小弟在此不胜感激
一台280KW电动机,设计用电缆为3根3×185+1×95sc150fc的电缆,请教这个能缩减数量吗?还有为什么要用3跟呢?电机是280KW,采用变频启动,在设计图上有个电流是800A,代表什么意思?先谢谢各位了!!!
3芯+2电缆与4芯+1电缆的区别,就同样情况下,载流量哪个大一点啊,有人说3芯电缆用在高压上,可04DX101上有0.6/1kV载流量啊。。
山西锦兴能源有限公司兴县肖家洼煤矿电缆、电力变压器、汽车起重机、矿用电磁除铁器招标一、招标主管单位:华电煤业集团有限公司。二、招标人(项目法人):山西锦兴能源有限公司。三、受山西锦兴能源有限公司委托,现对肖家洼煤矿工程第九批设备进行公开招标,欢迎满足资格要求的潜在投标人购买招标文件。四、招标内容:山西锦兴能源有限公司肖家洼煤矿第九批设备招标,见下表(详细技术参数和要求见技术规范书):标段编号 标段名称 招标内容及主要参数、规格 标书费CHDT139/08-SB-0901 井下矿用隔爆移动变电站及电力变压器 KBSGZY-3150(2500、315)/10型矿用隔爆移动变电站7台KBSG-400(250)/1.2(0.69)kV 型矿用隔爆电力变压器5台 950CHDT139/08-SB-0902 矿用隔爆大容量移动变电站 KBSGZY-4000/10型矿用隔爆移动变电站1台 900CHDT139/08-SB-0903 矿用隔爆型高压真空配电装置及高压真空电磁启动器 PJG47-10矿用隔
