某工程22层,地下室一层,裙楼4层,地上建筑面积
代做工程预算
地下室大面积土方开挖施工质量控制
超长超大地下室混凝土裂缝施工质量控制
某一会所地下室停车场,底板结构为反梁,结构按设计图要求做了卷材防水处理,然后回填掺4%水泥的石屑填平反梁面,然后结构砼找坡。2007年施工完毕交付使用。由于施工质量不到位,且结构找坪的砼没有掺金刚砂,地面有返砂现象。在实际2011年8月,甲方组织了地坪漆施工,厚度为2mm,目的是为了杜绝地面起砂现象。地坪漆施工前几年使用过程中,地面没有明显的渗漏。现在发现地坪漆地面个别局部有起泡返黄水的现象(如图)。凿开表面地坪漆,发现底面有点湿,再往下凿,听说是下面是干的,请大家帮忙找出原因及处理办法,分析到底是结构底板渗漏还是地坪漆质量问题,不胜感激.我个人怀疑是地下室底板有水气挥发出来,由于原来没做地坪漆前可以挥发到空气中,做了地坪漆后没地方挥发所以导致这样,请各位帮忙分析解决,谢谢
论文简介: 一、屋面防水技术的施工方法 二、主要施工技术要点控制 投稿网友:tmdflyj 上传时间: 2013-09-21
本帖最后由 csccbjs 于 2015-6-13 20:40 编辑 为确保地下墙的施工质量,必须认真做好下列关键工序质量控制工作: 一、槽段成槽开挖垂直度质量控制 为达到地下墙的垂直度要求,在成槽前调整好成槽机的水平度和垂直度。成槽过程中,利用真砂成槽机上的垂直度仪表及自动纠偏装置来保证成槽垂直度。 初始挖槽精度对整个槽壁精度影响很大,要求分包单位在成槽过程中遵守:抓斗入槽,出槽应慢速均匀进行,严格控制垂直度,确保槽壁及槽幅接头的垂直度符合设计要求。 成槽时,避免在开挖槽段附近增加较大地面附加及振动荷载,以防止引起槽段坍塌。成槽过程中,应加强观测,如发生较严重局部坍塌对环境造成影响时,应将槽段及时回填后经处理重新开挖成槽。成槽机掘进速度不宜过快,以防槽壁失稳,当挖至槽底2~3米左右,应用测绳测槽,防止超挖或少挖,并进行泥浆置换和泥浆质量检测。 规范规定地下连续墙垂直度≯3‰,成
水样名称 分析项目 单位 标准 期望值 备注凝结水泵出口 YD μmol/l ≈0 氢电导率经氢离子交换后25℃钠为有精处理标准 O2 μg/l ≤100 ≤30 氢电导率 μs/cm ≤0.3 ≤0.15 SiO2 μg/l ≤20 ≤10 钠 μg/l ≤10 凝结水经粉末覆盖过滤器处理后 氢电导率 μs/cm ≤0.15 ≤0.10 凝结水回收:水质无色透明YD≈0μmol/l铁≤500μg/l SiO2 μg/l ≤15 ≤10 钠 μg/l ≤5 铁 μg/l ≤5 除氧器 O2 μg/l ≤7 给水 YD μmol/l ≈0 氢电导率 μs/cm ≤0.15 ≤0.10 溶解氧 μg/l ≤7 SiO2 μg/l ≤20 ≤10 N2H4 μg/l ≤30 PH 9.2-9.6 9.3-9.5 铁 μg/l ≤15 ≤10 TOC μ
论文简介:大型居住小区地下室底板混凝土的施工质量控制 投稿网友:xiuzhifu820 上传时间: 2013-07-21
请问各位大哥大姐有没有关于地下室防水防潮方面的资料啊现在有些楼盘,特别到了梅雨季节,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水帘洞了,可以从哪些方面来防水防潮。
目前高层地下室底板均采取不同要求的防水设计(伐板基础),一般是在防水砼施工前需要做复合卷材防水,常见的图集为中南标05ZJ311-28-2大样。关于底板防水卷材施工时,有没有必要在基础梁、承台内做防水卷材,请高手指点,或则发图片。谢谢!
地下室顶板一般设计时板面裂缝控制为0.2mm,但对于板顶覆土较厚的情况,按0.2mm控制则配筋非常大,为节约钢筋,采用一些措施:如板顶增设100厚的C20素混凝土(配双向6@200钢筋网)刚性防水层、采用纤维混凝土等之后,将裂缝控制等级降为0.3mm。大家认为是否可行?就这个问题与大家讨论。谢谢!
本人是搞成套检验的,一些品质控制的想法做PPT
一、施工准备工作首先,应该了解图纸,熟悉图纸,观察土建结构图,装修的建筑图,有关设备的专业图,对比每一种管道的坐标,看是否有交叉情况并研究管道的排列情况是不是合理的。及时解决设计和施工过程中出现的问题。营业执照、企业资质等级证书和专业许可证及岗位证书等承包给水排水工程单位的资料首先应该被工程师审查。其次,工程师也要审查这些承包单位的相关施工证明文件,例如,对于给水排水工程技术和给水排水工厂来说,当地城市建设委员会颁发的“岗位证书”是至关必要的,而对于安装电工和电焊工来说,劳动部门颁发的“特种作业人员操作证”同样是必须的。如若不符合这一类的规定,检查单位应行使权力不让此类单位承包相关工作。专业技术人员并有合格证书的在整个施工的过程中不能少于全部人数的50%。土建工程在按照相应要求施工的过程中,应该在给水排水管道的出入口处,把基础的每个位置标高同时对每个不同的尺寸都要留出孔洞。在堆砌砖墙的过程中,要按照有关规定在暗装的管道留出墙槽,相对应的在明装的管道留出通过墙的孔洞。为了保证施工的质量,需要在施工前做好每个环节的检查核实工作。要对施工的每个队伍
第一,增加机械保护装置。可以在防水板的内侧或者隧道的边墙,增加机械保护装置。当然,首先要保证这种材料的耐高温、耐穿透能力,如果具备这两方面的能力,可以保证在钢筋操作的过程中,防水板不至于受到损坏,同时还可以减轻防水板的检修负担,使检修引起的防水薄弱环节能够进一步减少。 第二,要在中心增加排水盲管。为了使底部富水盲区的水得到降低,可以在底部增加纵向以及环向的排水盲管,采用这种设计,可以避免隧道底部的基石长时间被泡在水里,避免基岩出现翻浆、软化等现象,可以把隧道底部的积水进行排除,避免隧道出现翻浆冒泥或者出现断板的现象。 第三,及时进行维护。如果隧道不会有地下水的腐蚀、不会出现冰冻
地下室防水质量控制
地下室防水质量控制专题,为您提供地下室防水质量控制相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室防水质量控制 相关的专业交流讨论,更多地下室防水质量控制相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
