  • 求助,关于电线工程量计算!!!
    求教,怎样将CAD图纸中量出的导线长度标在EXCEL中,每量一段,EXCEL中就会自动录入长度,长度一个个累加。有这种软件吗?
  • 景观工程怎样确定电线电缆的长度
    刚刚接到一个景观照明工程,电线电缆的路径根本就不规则,请问应该怎样在施工图上做才能准确的计算出电线电缆的工程量?再则,景观工程中的电线电缆计算规则是怎样规定的?非常感谢!急急急急急急需!!!!!
  • 送电线路结构工程师收入如何?
    我想去应聘送电线路结构工程师,请问这个岗位在电力行业是处于什么样的收入水平呢?相对电力其他专业而言,不是指个人 ,是指整体。谢谢大家啦!
  • 人防工程电线管选用问题
    现地下车库(人防工程)照明线路改造,原暗线废除改用明装线路。明装线路用KBJ或JDG型薄皮镀锌电线管可以吗,还是非要用焊接钢管?
  • 现场实际用的电线为什么不工程预算多1/3?
    我干过好几个工程,施工现场用的铜芯线比工程预算多比如:2.5平方的,预算8000米,现场实际用10000米这是为什么??
  • 电线穿管工程量计算问题
    新手请教一个简单问题施工图中电线只画出走向,并没有标明多少根那在施工图中是不是要根据每个回路怎么走线的,计算出每个电线的长度?比如零线不经过插座,那零线就不计算到插座那段距离火线经过插座,然后从插座出来到灯,那火线的计算的长度就要比零线长不知道大家是怎么算的?是统一乘以一个数还是根据每个回路一根一根电线来算呢?
  • 关于市政电力工程的供电线路的问题
    本人小白,接触市政电力工程,有个问题想请教下各位大神们,就是在市政电力工程规划里面,在市政道路下边的电线为什么要采用10KV的或者35kv的线路呢,而不是直接采用我们直接能使用的220v的线路呢;还有就是采用10kv和35kv的线路有什么不同。分别在什么情况下使用。
  • 住宅精装工程中室内电线如何分色
    住宅精装工程中室内电线如何分色?室内电源线是否需要根据入户相线颜色加以区分并与之保持一致?若是,如何分配控制线的颜色? 根据《建筑电气施工质量验收规范》(GB50300-2002)第15.2.2条:当采用多相供电时,同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,即PE线为黄绿相间色,零线采用淡蓝色;相线用:A相-黄,B相-绿,C相-红。大家怎样理解这段话?若是住宅楼,是否需要根据每户相线进线颜色设置电源线颜色?若是,相应控制线如何分色?静候大家真知灼见! 补充几点个人看法:我个人人为室内精装部分的电源线颜色可统一为红色,零线和地线按规范标准为蓝色和黄绿相间色,控制线可根据需要配置黄、白、绿、黑等颜色,但不能再使用红、蓝、黄绿色,不知道这样分法可不可行?(因室内电气为单相供电)
  • 送电线路的路径设计及其工程造价综述
    送电线路的路径设计及其工程造价综述
    一、线路路径选择理论上来讲,线路路径采用直线传输是最节省成本的,但是现实情况并不允许这么设计。线路路径的选择需要综合考虑地形、城市规划、当地居民、自然环境保护区等因素。因此在选择路径时,既要使施工成本最低,还要使不影响当地正常生活。当然,在选择路径时也不能一味的追求成本最低,同时还要保证塔位的安全,需要尽量避开地貌松弛、容易发生水土流失的地形。二、气象条件的设计能够影响送电线路的气
  • 每个单位工程只能使用一种品牌的电线吗?
    如题,每个单位工程只能使用一种品牌的电线吗? 刚遇到我新开的楼里为了卡量,让工人先用上期工程剩下的电线穿一层,看看用多少量,结果现在领导要换厂家,监理下了个监理通知,说按规范要求每个单位工程材料及构配件不得出现两种品牌,有这条规范吗???
  • [求助]输电线路工程的问题
    请问在送电线路中(是杆塔符号)这种符号代表什么型号的杆塔呢或者那位能告诉我在那本书里找呢如果那位有的话,可否上传呀FZ2--GJ1--GJ2--J31--J36--J41--J45--JG1--K2--N11--N13--SJ3--Z48--Z78--Z87--ZK--ZM--ZS4--
  • 建筑安装工程之电线穿管做法
    施工工艺流程 选择导线→穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→导线连接→导线焊接→导线绑扎→线路检查、绝缘摇测 1 选择导线
  • 请问消防电线的工程量是怎么算出来的?
    请问各位消防电线的工程量,是不是和照明用电电线的工程量一样的算法啊?(是否同照明用电一样由火线,地线,零线组成?)
  • 架空送电线路大跨越工程勘测技术规定
    架空送电线路大跨越工程勘测技术规定
  • 你们看《电力工程高压送电线路设计手册》吗
    发输变电方向的朋友们,你们备考当中会看《电力工程高压送电线路设计手册》吗?觉得线路设计太难了。我准备放弃线路方面的题目,只靠其他题目了。
  • 输变电线路工程铁塔螺栓的应用
    大家都知道线路铁塔都是用螺栓组装而成的,但有很多种类谁能说说防松螺栓主要是用在哪个部位啊?是必须的吗?还有横档上面是不是有紧扣螺母,有什么作用,为什么只是在横担上面?
  • 第一次遇见用PPR管做电线管的工程
    第一次遇见用PPR管做电线管的工程
    泸州一个奇葩的地方,外墙光彩照明居然采用PPR冷水管,
  • 架空绝缘配电线路工程图集
    架空绝缘配电线路工程图集 设计·加工·安装(上下册).pdf
  • 求助:关于输电线路工程中的补修管
    《110~500kV架空送电线路施工及验收规范(GB 50233-2005)》7.3.9条第二点中提出导线中度损伤应采用补修管进行补修,但7.4.9条却没有规定补修管与接续管、补修管与补修管的最小距离要求,请问各位前辈,补修管与接续管、补修管与补修管的距离有何规定或要求吗?
工程电线
工程电线专题,为您提供工程电线相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与工程电线 相关的专业交流讨论,更多工程电线相关内容请访问
相关热门专题
