  • 电缆穿管埋地的深度是多少啊?
    电缆直接埋地不能低于0.7米,如果穿焊接钢管埋地的话,这个深度应该是多少啊?我手头的资料都翻遍了也没有找到啊!大家帮帮忙啊!谢谢
  • 室外电缆架空与埋地哪个造价高?
    本帖最后由 question 于 2013-3-15 17:40 编辑 就通常情况来讲,几根室外通讯电缆埋地敷设是不是要比架空敷设造价高不少?
  • 电缆穿管埋地与电缆埋地载流量差别多大?
    在所有的资料中,几乎都只有电缆埋地的载流量,而几乎没有电缆穿管埋地的载流量,它们之间的差别有多大的呢?而实际中图纸中标示的几乎均是电缆穿管埋地的,问,应该怎么去考虑电缆穿管埋地的载流量
  • 【求助】10KV电力电缆管沟埋要求
    现在的电缆敷设很多都使用了电缆套管,请问 10KV的电缆使用套管后 电缆沟最少应该是几米额[ 本帖最后由 love036550 于 2008-8-3 16:07 编辑 ]
  • 已运行20年的架空电缆改为地埋可以吗?
    已运行20年的架空电缆改为地埋可以吗?铠装,95平方。因为建楼架空线影响美观想改地埋。不换线可以吗?在北方,温度在-10——5°之间。现在做有影响吗?
  • 【急求】电缆进户钢管是前期预埋还是后期安装再埋
    请问普通砖混住宅,无地下室,柱基。电缆进户管要求是150的焊接钢管,管是在前期预埋,还是后期安装的时候再挖沟埋?排水管采用PC110管,前期预埋还是后期安装埋?
  • 电缆做直埋敷设是否需要作电缆工作井?
    有个工程低压380V的供电负荷为75~100千瓦,功率因数0.85~0.9之间,箱站到负荷点的供电距离是800米左右,要求用低压电缆380V送电,电缆直埋敷设,请问这么长的距离该怎么解决?这么长的电缆做直埋敷设是否需要作电缆工作井?如果需要做工作井,大概多少米做一个呀?
  • 有没有电缆穿保护管后直埋敷设的设计系数?
    请问有没有电缆穿保护管后直埋敷设的设计系数?电缆穿管直埋后的载流量到底是该选电缆直埋敷设还是空气中敷设的数值?电缆规程里没有这个东西?
  • 大家好,一个关于室外电缆全程穿套管丝接直埋的问题
    设计为天然气站场,室外电缆全程穿套管丝接直埋,电缆敷设和配管应该套什么定额合适?(工作量太大,管径小于50又不能套保护管敷设定额,或者能不能再加一个电缆穿管的定额?要不然太亏了)
  • 求救:电缆可以这样穿管吗?
    我们有一个小泵房,内有5台水泵,功率比较大,对每台水泵我选择了两根120的电缆,由配电室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷设,长度在20来米,这样的话需要拐两个弯,他们说这样不行太长了他们没听说过,但我觉得这样应该没什么问题。不知道我这样做到底可不可以?望大虾们赐教!!不胜感激!!!!
  • 请教关于电缆的一些问题
    1.电缆有1-3kv的,有6kv的,有10kv的,到底是按照什么划分的,有什么区别?2.查找电缆载流量的时候有缆芯数,有单芯的,双芯的,三或四芯的,如果是五芯电缆怎么查询?3.yjv22 和 vv22 有什么区别 4.配电时候,3+2形式和4+1形式有什么区别
  • 关于电缆穿什么管的问题
    以前做设计大部分电缆,出桥架后都是穿镀锌钢管,包括导线!上次有施工单位说能否改成KBG管,于是就同意他们除了埋地敷设,防爆区内电缆敷设外都可以改成穿KBG管敷设!前两天给管间厂家打电话,经咨询KBG管只有16、20、25、32、40、50着几种型号!问各位大侠你们现在选择穿什么管的原则是什么呢?能否详细地说明下?谢谢
  • 关于3+2电缆和4+1电缆的问题
    我请教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么区别,为什么在有的地方用3+2电缆,在有的时候用4+1电缆?
  • 5芯电缆选择3+2还是4+1?
    某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
  • 请问,730A电流的设备地埋需要多大的电缆?谢谢。
    具体是怎么计算的,方法是什么另外,如果现在只提供最大185或是240的线,这么大的电流,应该如何匹配?几根电缆拧到一起么?有没有损耗和其他注意事项,具体又是怎么计算的,谢谢。:kiss:
  • 怎么才能减少电缆的干扰
    我办公室房顶上是电缆,我用电脑时因为干扰显示屏老晃,谁知道怎么才能减少干扰啊,谢谢拉楼顶有个铁架,半米高,架空,四线全塑电缆
  • 关于如何牵引电缆的问题
    大家来讨论下牵引电缆的方式。 电缆是10kV,铝芯500的。市区架空线路改成电缆敷设:在道路一侧埋好电缆保护管后,在保护管内牵引电缆。 当地供电局是用卷扬机牵引的,可他们说最多只能牵引250m-300m长,这样以来,每隔250m就要放置一处电缆连接装置,一般是用电缆中间头的,可他们却用电缆分支箱连接(多贵呀)。他们说中间头不安全。 现在他们遇到了麻烦,有个变电站出线要经过一条道路,这条道路有近20根电缆。这样以来,每250m就要放置十几个分支箱,他们自己接受不了,并且当地市政部门也肯定不会同意现在他们正考虑用中间接头来减少分支箱数量和改变电缆敷设设备来增加电缆的牵引长度。但是用中间接头的化如何防水?(当地海平面很低,水特多) 大家讨论下牵引电缆最长有多长,(三相统包铝芯400或500)以及用什么设备来牵引。中间接头的防水怎么处理?
  • 请教各位有关电缆的问题
    我公司有一在建食堂工程,从室外配电室到室内配电箱用的4*50的带铠电缆,现在需要在食堂北侧建一员工宿舍,考虑用电直接从食堂接过去,但是食堂里面的配电箱到宿舍的走线难度比较大,领导考虑从室外埋设的4*50电缆上直接外接到宿舍中,请问各位高人这样做可行么?如果可行的话要采取什么方式来外接呢?小弟在此不胜感激
  • 电缆的型号--------不滴流
    油浸纸绝缘电力电缆 是什么?由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 看了之后,还是不知道 不滴流 是什么
  • 150mm2的电缆怎么并接??
    150mm2的电缆怎么并接??
    150mm2的电缆怎么并接??,需要用什么电缆接头?最好有图片或者图纸?图上画圈部分(开关出线)可以并接150mm2的电缆么??万分感激!!
电缆地埋
电缆地埋专题,为您提供电缆地埋相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电缆地埋 相关的专业交流讨论,更多电缆地埋相关内容请访问
