  • 雷人的地下室顶板人货梯加固
    雷人的地下室顶板人货梯加固
  • 地下室顶板楼板临时加固的问题!!
    区域为非人防板,板厚160(4层商业首层楼板),200(地下商业顶板,覆土700mm),设计荷载30KN/m2,现施工要过混凝土罐车及汽车吊,施工时应怎样加固
  • 地下室顶板板厚取多少好呢?
    七度区,一宿舍,框架结构,地下一层为车库 ,地上六层, 地下室顶标高0.000,室内外高差 0.900M,地下室顶板板厚 取100MM计算 可通过 。我想问一下,地下室顶板板厚有没有必要加厚?如果有必要取多厚合适呢?另外,抗规上提到的“地下室顶板做嵌固端“是指什么情况,即什么情况下才需要把地下室顶板做嵌固端?
  • 植筋加固--地下室有水
    地下室有水,需要植筋加固,一般的有机加固材料不能在有水的条件下加固,需要无机植筋胶,不知道哪位仁兄知道,希望给介绍-介绍.13512153151
  • 地下室顶板裂缝控制这样可以吗?
    地下室顶板一般设计时板面裂缝控制为0.2mm,但对于板顶覆土较厚的情况,按0.2mm控制则配筋非常大,为节约钢筋,采用一些措施:如板顶增设100厚的C20素混凝土(配双向6@200钢筋网)刚性防水层、采用纤维混凝土等之后,将裂缝控制等级降为0.3mm。大家认为是否可行?就这个问题与大家讨论。谢谢!
  • 地下室顶板活载怎么取值?
    各位高手来指导一下,我现在做的一个地下室,顶板覆土1.5迷,绿化园林部分活载怎么考虑呢?按要求,园林部分考虑种植荷载5kpa及施工荷载的较大值。可是我不知道该取多大的施工荷载,有谁知道怎么取啊!急啊!
  • 关于地下室顶板排水问题
    地下室顶板设翻梁加覆土,设翻梁后,梁与梁之间会形成一个个坑,该如何考虑排水呢,假如在靠近板底的梁上开设过水孔,然后将水排入排水沟是否可以呢,如果可以,排水沟是否该找坡,坡度多少合适呢?而且在小区内,也该考虑地面雨水的收集,是否也可排入排水沟呢,因为以前从来没做过类似工程,买来许多图集也找不到一点头绪,感觉像是在闭门造车。希望有高人指教一二,多谢啦.
  • 地下室顶板排水如何处理
    住宅小区下全部是地下室,地下室顶板上面是绿化和一些硬质景观,顶板排水如何处理,我们这边一般是敷设排水板,地下室顶板不找坡,沿着地下室顶板四周设置暗排水沟,在排水沟内间隔50米用de110的UPVC管将集水引到室外雨水井,请大家指点一下,这样做行吗,还有其他方法吗?
  • 关于地下室顶板的排水问题。。。
    地下室要顶板覆土有1米,想子啊覆土上方种植大型乔木,为了怕地下室顶板积水,乔木的根系被泡烂掉,现在甲方要求,在地下室顶板上做暗沟排水。现在好像有专门生产那种排水板的东西,就是在地下室顶板上铺上满满的一层多孔的塑料,这样就可以满足要求了吗?还有一种做法就是,用UPVC管,扎很多孔,然后用土工布包裹,在地下室顶板上做管网,接到集水井去。不知道水友们都怎么做得,地下室顶板排水。希望你们说说自己的做法。及优缺点
  • 大型地下室顶板什么排水啊
    现有一个大型的地下车库,上面有花园,请问一下排水系统什么设置啊?真个小区都是地下室的那种。每一个想法和思路现在,求救啊。
  • 这个地下室顶板为什么会漏水
    本帖最后由 csccbjs 于 2015-3-15 20:41 编辑 图不知道挂没,地下室顶板漏水,上面是二次结构的搅拌机用地,求大神指导下是什么原因导致漏水呢 不胜感激啊
  • 地下室顶板的配筋怎么计算?
    由于是一个小区的大地下室,算地下室顶板配筋是我是单独建一个模型来算的,没有上部结构,那么算的时候是否要考虑地震作用(偶然偏心和双向地震作用)和风载作用?
  • 关于地下室顶板设计求助
    关于地下室顶板设计求助
    本人现在做一个纯地下室,柱网8.1mX8.1m,顶板厚度250mm。顶板上覆土2米多,局部有四米覆土。现在板内布井字形梁。永pkpm施工图算出来的板在框架主梁处的支座负筋为500,即为构造配筋足够。但是用PKPM有限元分析,支座负筋需要2000左右。差距很大。公司之前做板厚160,180,顶板覆土一米左右较多,当时都是直接用施工图模块生成的板配筋。我用有限元分析后发现板厚不大,覆土较薄时计算结果却是差别不是很大。但现在板厚较厚,覆土较厚时,差别非常大。请问有没有有经验的前辈指导一下。下面附上pkpm施工图模块的配筋结果以及有限元计算的配筋结果。
  • 柱加固遇见人防地下室顶板怎么办?
    柱加固遇见人防地下室顶板怎么办?
    正在做的这个工程,原设计地下一层,地上20层,建到3层后因种种原因停建成了烂尾楼。更换甲方后,对楼的使用功能进行了较大的改动,由20层加至22层,标准层层高也由3.5米加至3.8米,还有外墙装饰变化等等,上部荷载增加较大。经设计验算需对原结构进行加固,对柱主要采取灌胶粘钢的方法(详见附图),但是根据设计要求外包角钢需要上下联成一体,那么也就是要穿过地下室顶板。但部分地下室顶板是人防顶板,根据规范要求应该是不能打洞的,设计院也一时找不到好的替代方法,希望大家能集思广益,多给点参考意见
  • 地下室顶板上行走混凝土车如何加固
    地下室顶板原设计为消防通道,但因为在施工期间需考虑行驶混凝土罐车(荷载为40t左右),大于消防车荷载。地下室为三层,负三、负二层为汽车库,负一层为商场。柱距为8.4m,主次梁结构。地下室顶板为200厚,负三及负二层顶板均为150厚。请问各位大侠,加固形式应当如何!是否需要三层均加固,采用哪种措施,造价会相对少一些。感谢!
  • 急求大神指点双层地下室顶板加固问题
    1、地下室顶板上要过40T的重车,请问怎么样进行加固?我们考虑的是在地下室顶板上加5CM后的细砂然后在细砂上铺设钢板;2、顶板施工图简介:地下室共两层,重车通道考虑在消防车道上,顶板梁为井字梁,钢筋为HRB400,柱子为500*500,柱主筋为HRB335 16;
  • 零层板与地下室顶板的区别
    零层板与地下室顶板的区别:地下室顶板在规范中有板厚和配筋的要求,而零层板没有。设零层板是为减小首层计算高度。零层板与地下室顶板的区别是什么? 谢谢
  • 地下室顶板裂缝处理措施
    我公司一工程现在发现地下室顶板出现多条规则型裂缝,初步分析为温度缝,但还不明确(结构混凝土浇注到现在已经有1年多时间)。该地下室为人防工程,经过灌水实验,发现裂缝处不同程度的都有渗漏现象,请问各位专家大侠采取何种处理措施经济,并且能有好的处理效果。
  • 遇到难题-----地下室顶板裂缝
    遇到难题-----地下室顶板裂缝
    遇到难题-----地下室顶板贯通裂缝一层地下室,顶板厚度180mm,混凝土强度等级C35,浇筑完成1个月后下雨,发现局部顶板下面渗漏;渗漏处为住宅塔楼外边,属于绿化景观范围。请看图片。并恳求指点(为住宅建筑,32层)[ 本帖最后由 zxs6460 于 2010-8-9 13:01 编辑 ]
  • 地下室顶板(有覆土)板厚应取多少
    1. 室外地下室顶板(有覆土)板厚应取多少?做一工程,原先取180mm,审查提出不满足《地下防水规范》。2. 过去,类似情况我们取120mm,150mm的工程都做过,也每人提出疑问。3. 但是,如果严格按《地下防水规范》,顶板需要取250mm厚。4. 感觉:地下室顶板与屋顶楼板从防水上似乎也没啥区别,但有了《地下防水规范》就把地下室顶板给绕进去了。 但是,好像也有道理。地下室外墙都取250mm厚,为啥地下室顶板不取250mm厚?5. 请问:各个院是如何控制的地下室顶板厚度的,对覆土厚度是否有要求?6.现在,感觉设计越来越难做了。条条框框很多,不同的人有不同的理解。要说从严吧,担心甲方说费,不从严吧,又有人提出意见。
地下室顶板加固
地下室顶板加固专题,为您提供地下室顶板加固相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室顶板加固 相关的专业交流讨论,更多地下室顶板加固相关内容请访问
怎样保护水环境
中式卧室装修风格
