上海某工程,临近地铁线,地下三层,设计院设计图纸采用地下连续墙围护结构,厚度1m。地墙两侧采用三轴搅拌桩加固。设计另有地下室外墙。由于设计未明确地下连续墙与地下室外墙间的关系。现已进入施工阶段。请教地下连续墙与地下室外墙之间如何处理,防水怎么做,谢谢
地下连续墙的理论与实践.part1
本工程采用逆作法地下四层,采用地下连续墙作为支护,同时作为主体结构的外墙。现场使用的钢筋有带E的标识和不带E的标识两种。设计图纸没有注明是否采用抗震钢筋,查了一下施工规范,一般框架结构和楼梯段才采用抗震钢筋,像地下连续墙作为外墙也属于主体结构,不知是否可以不用带E的抗震钢筋。
地下连续墙浇筑砼时发现塌方施工时,塌方可能有点严重,混凝土用量已经达到设计标高并超灌20~30cm,像这种情况下,是否砼继续浇筑以满足设计要求。本人有点担心怕导墙两侧的泥土混进混凝土里,不知会不会有这种情况。施工单位说只要导管还没有拔除,泥土就不会进入混凝土内,即使有塌方泥土也只能落在混凝土上表面,只要继续浇筑,泥土就会被带上来。不知我的担心有道理还是施工单位说的有道理,请专家给予指导,谢谢。
地下连续墙是用抗震钢筋吗? 本工程采用逆作法地下四层,采用地下连续墙作为支护,同时作为主体结构的外墙。现场使用的钢筋有带E的标识和不带E的标识两种。设计图纸没有注明是否采用抗震钢筋,查了一下施工规范,一般框架结构和楼梯段才采用抗震钢筋,像地下连续墙作为外墙也属于主体结构,不知是否可以不用带E的抗震钢筋。
http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8700783&page=1&extra=#pid33923296我的求助的帖子
地下室外围混凝土连续墙裂缝的成因与防治 摘 要:针对地下室外围混凝土连续墙的裂缝问题,从泵送混凝土的采用、钢筋布置、墙体伸缩缝等方面,分析了裂缝产生的原因,从合理安排施工段、改进施工方法,改善养护方法等方面提出了裂缝的防范措施。 关键词:泵送混凝土,外围混凝土连续墙,裂缝近年来,随着泵送商品混凝土的发展,地下室外墙混凝土连续裂缝几乎遍及每一个工程。因裂缝而产生的渗水也屡见不鲜,控制其裂缝已成为混凝土施工的一项课题。 1、裂缝情况地下室外墙混凝土连续裂缝一般于混凝土浇筑完毕后3d左右开始出现,其形状呈垂直状,从墙顶至墙底, 裂缝宽度在0.1 mm~0.5 mm 内,裂缝一般沿墙均匀布置,特别是在墙柱,柱与墙相交处等部位出现。 2、裂缝产生的原因 2.1、混凝土的泵送混凝土施工一般均采用混凝土泵送技术,因混凝土需达到泵送要求,其坍落度一般要求在14 cm 左右,其同一强度的混凝土相对于传统的半干硬性混凝土水泥掺量多,碎石粒小,水掺量多,这三大原因使混凝土产生裂缝的可能性大得多。
地下室外围混凝土连续墙裂缝的成因与防治.
作了一个圆形地下连续墙结构设计,抛砖引玉,请教高手。
没有接触过地下连续墙?那么这本书会给你很好的指导
最近做了一个项目,底部框架结构,最下面还有一个地下室,请教一下高手,地下室侧墙用PKPM建模算的配筋可以采用吗?还是用手算复核啊?手算怎么算啊?我不会,请教各位高手指点~!谢谢~!!!!!
、前言 随着社会的不断进步,高层及超高层建(构)根据本人在高层建筑施工过程中的心得体会,在此对高层建筑地下室墙裂缝渗漏的分析与处理浅谈个人之见。二、裂缝产生的特征与原因1、地下室混凝土墙裂缝的主要特征(1) 裂缝数量较多,宽度一般不大,超过0.3mm。(2) 裂缝出现时间多在拆模后不久,有的还与气温骤降有关。(3) 地下室回填土完成后,常可见裂缝处渗漏水,但一般水量不大。2、裂缝主要原因2.1从裂缝特征可见大多数均属收缩裂缝。地下室混凝土墙收缩较大的主要原因有水泥用量过多、养护不良等。2.2《混凝土结构设计规范》规定:现浇钢筋混凝土墙伸缩缝的最大间距为20(露天)-30m温差过大包括混凝土内外温差大、昼夜温差、日照下混凝土阴阳面的温差、拆模过早及气候突变等因素的影响。2.3这类薄而长的结构对温度、湿度变化较敏感,常因附加的温度收缩应力导致墙体开裂。同时还应注意,设计时地下室墙均按埋入土中或室内结构考虑,即伸缩缝最大间距为30m。实际施工中很难做到墙完成后立即回填土和完成顶板,因此实际工程
地下连续墙的一个FLASH教程
地下连续墙静力计算和分析
见题目及附图
某工程地下三层,基坑面积约4万平方,分成8块开挖,各块用地下连续墙分隔做为自区的围护结构,待地下室结构施工完成后,要把分区分隔的地下连续墙拆除,原则上不能影响到施工完成的地下结构(框架结构)。请教这些分隔地下墙的拆除方案,与技术资料?
地下连续墙和锚杆施工(1)地下连续墙地下连续墙是在地面上采用专门的挖槽机械,沿着新开挖工程的周边轴线,在泥浆护壁条件下,开挖一条狭长的深槽,清槽后在槽内吊放钢筋笼,然后用导管法浇筑水F混凝土,筑成一个玻璃钢格栅单元槽段,如此逐段进行,在地下筑成一道连续的钢筋混凝土墙壁,作为截水、防渗、承重和挡土结构。(2)锚杆土层锚杆简称土锚杆,是在地面或深开挖的地下室墙面(挡土墙或地下连续墙)或基坑立壁未开挖的土层钻孔或掏孔,达到一定深度后,或在扩大孔的端部,形成球状或其他形状,在孔内放人钢筋、钢管或钢丝束、钢绞线或其他抗拉材料,灌入水泥浆或化学浆液,使其与土层结合成为抗拉(拔)力强的锚杆。 转自玻璃钢格栅产品网站http://www.jylthb.com/html/prod
这是一部很基础很易懂的地下连续墙视频教程,共三部分,有兴趣的朋友请完整看完!另外,有人说这种施工工法已经淘汰了,大家怎么看?
背景:隧道穿越河流工程的地下连续墙竖井,无内衬,圆形,设置三道环梁支撑。底板以上深度16m,底板厚1.5m,底板下深度3.5m。地层为上部5m为黏土及砂卵石,下部为强-中风化安山岩。 目前设计规范及验收规范均规定平整度不大于50mm,但实际施工未达到,井壁鼓包较多,施工时甲方不让剔凿。查了好多规范,要求最大可达到100mm(天津地方规范)。 不知道其他类似工程施工质量如何,最终如何验收?隧道贯通后竖井最终要回填。
