请问大虾:路灯铺设的长度一般是怎么算的.比如说1000M的路段,62盏路灯,电线规格已经算出,那长度要多少??2000+(垂直)+预留+垂直的线每根取多长??还有预留是多少??是不是还要加上一个波动值!![ 本帖最后由 clock_ 于 2011-4-13 12:46 编辑 ]
请问各位,在一幅《电力外网平断面图》上,如何看出来电缆的根数?因为我只能看到电缆的代号,不知道根数如何看,请教各位!谢谢!
查YJV22电缆载流量的时候,铺设土壤热阻系数是怎么选择的?一般是2.5吗?还有进户线一般有穿管,是按照直接埋地选择电缆载流量吗?
本人刚毕业,非电气专业,请教各位点问题。先谢谢了!这两天准备干个路灯的活,路灯电缆铺设需要三种线,分别是:1、末端线路VV-1-2×4;2、末端线路前一段电缆VV-1-3×4;3、其他线路电缆VV-1-3×6+1×4。我想问的是:1.末端线路、末端线路前、其他线路电缆是如何区分的?因为图纸上没有标出2.电缆直埋敷设,埋深0.8米,电缆下部100mm厚沙层,上面盖砖,再覆盖填土。是不是电缆直接放到挖好的沟里,然后铺沙层再在上面盖砖。还是电缆铺砖上面啊。这个砖起的是什么作用?附:厂区照明图
防火隔板运用:电缆铺设要求一览 1.构筑物中电缆敷设,应符合下列规定: (1)高压电力电缆,低压电力电缆、强电控制电缆、弱电控制电缆应分层敷设,电力电缆和控制电缆不宜敷设在同一层支架上。 (2)耐火分隔时,重要回路的工作和备用电缆应配置在不同侧或不同层的支架上。 &nbs
厂区内电缆穿管铺设要求多深?我看上面写的是冻土层的深度,所以要求是0.7米,但如果穿管,深度是否可以减半,我们在有的厂里面,只埋0.5米,是否有严格的要求?
海底电缆是用绝缘材料包裹的电缆,铺设在海底,用于电信传输。海底电缆分海底通信电缆和海底电力电缆。那么,海底电缆怎么铺设的?海底电缆断了怎么修?
请教各位大虾:准备在路面上的电缆沟通过一运输车辆,轴载22吨,电缆沟宽1.8米。计划铺设钢板保护,要多厚才能满足?如何计算?离电缆沟宽多少距离才适合?
电缆铺设时电缆管道密封有哪些常见的方法?[株洲完全科技]常见的有两种:一是用水泥进行密封,过去很多电缆管道密封均是采用此法,现在用的比较少,因为用水泥密封电缆固定死了,基本动不了,当有故障发生时,很难开展工作,且成本较高;另一种是WQBZ充气式电缆管道密封,政府部门在很多地方已经推广这种技术,因是充气密封,使得维修时可以带电操作,具有便利、安全、可靠的特点。
请教各位,4回110KV电缆,规格为ZR-YJLW03-1*1000,是用电缆沟还是电缆隧道合适。若用电缆隧道,是每个支架上并排一个回路(3根电缆),还是做成三角形排列(一根支架一根电缆,下面一根支架2根电缆),个人觉得三角形排列要省空间些,支架不用做太长。另外支架采用角钢有无问题,请各位赐教,不胜感激
在电工厂或者钢铁等工业区,感温电缆的运用十分常见电工之家将为大家介绍的是感温电缆的计算方法。 采用正弦波敷设的安装方式,线型感温探测器安装在电缆托架或支架上时,线型感温探测器以正弦波方式铺设于所有被保护的动力或控制电缆的外护套上面,宜采用接触式敷设。探测器安装时使用专用的卡具固定,避免探测器受到应力而造成机械损伤。以正弦波接触式敷设的线型感温探测器的长度按下列公式确定:线型感温探测器的长度=托架宽×倍率系数×1.15,其中倍率系数按下表确定。 线型感温探测器采用水平正弦波悬挂敷设的安装方式时,为保证火灾探测的灵敏度和有效性,要求悬挂敷设的线型感温探测器距被保护电缆表面的垂直高度不应大于300mm,建议150mm~250mm。线型感温探测器采用水平正弦波悬挂敷设的安装方式时,为保证火灾探测的可靠性,线型
10KV 的变电所可以采用架空地板铺设电缆么 ?GB50217 电力工程电缆设计标准 里没有提到相关的说明,有没有大神了解的,请指教。
电力电缆、照明、插座、空调插座它们可以在一个桥架内铺设吗?图中它们每个系统的图在同一位置都画有桥架,每层的长度也是同样的,请问我算桥架的量时,算一个的就行吗?
本帖最后由 yajeed 于 2016-4-22 00:41 编辑 如题,因为图纸是平面的,铺设电缆的时候,根据平面的长度,预留了几米。但是电箱的位置不能放在地面,必须放在此处篦子以下的机房中。这就导致了电缆长度不够了,不知道是否可以采用接线箱的方式接长电缆?有没有相关的规范要求啊???必须符合规范要求啊!!!跪求相关规范啊,急救啊!!!万分感谢!!!
我们有一个小泵房,内有5台水泵,功率比较大,对每台水泵我选择了两根120的电缆,由配电室引入泵房,我打算全程穿100的管埋地敷设,长度在20来米,这样的话需要拐两个弯,他们说这样不行太长了他们没听说过,但我觉得这样应该没什么问题。不知道我这样做到底可不可以?望大虾们赐教!!不胜感激!!!!
某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
我请教各位一下,YJV 3*70+2*35和YJV 4*70+1*35在用途上有什么区别,为什么在有的地方用3+2电缆,在有的时候用4+1电缆?
油浸纸绝缘电力电缆 是什么?由八部分组成: 一、用途代码-不标为电力电缆,K为控制缆,P为信号缆; 二、绝缘代码-Z油浸纸,X橡胶,V聚氯乙稀,YJ交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L为铝; 四、内护层代码-Q铅包,L铝包,H橡套,V聚氯乙稀护套 五、派生代码-D不滴流,P干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH湿热带,TA干热带; 八、额定电压-单位KV 看了之后,还是不知道 不滴流 是什么
