现有一变电所改造施工,新增高低压开关柜各一台。由于新增开关柜型号、尺寸等与旧开关柜均不同,现在考虑用电缆将新增开关柜与原系统母线排连接,请问电缆与开关柜连接处,应做何要求?如何在图中说明,还有这应遵守那种规范?GJBT-283(户内电缆电缆终端头)能否适用于该处?麻烦各位帮忙指点,再次感谢!
请教高手一般的3x240+2x150电缆和密集型800A的母线是怎么连接一起使用的?他们的驳接点采用什么电箱??在1.2mx0.8m大小的电井中可不可以做此类的驳接箱?
请问这里有需要母线槽和电缆桥架的吗?我们是广西行天电气有限公司座落于南宁市高新技术开发区,是目前广西唯一具备密集型母线槽生产的厂家。 广西行天电气有限公司位于“绿城”南宁高新技术开发区高新六路15号,是一家新型的高新技术先进企业。注册资金1680万,占地面积10000平方米,建筑面积6000平方米,公司自成立以来,引进和培养优秀的科技人员、管理人员达100多人。公司专业生产电缆桥架、密集型母线槽、高低压配电箱及开关柜等,是一家集开发、设计、生产、销售、服务于一体的综合性大型电气设备企业。 公司引进国内先进生产设备,精湛的生产工艺,始终遵循“以市场为导向,以客户为中心的经营理念”为客户提供高效优质的服务。最优的产品质量、最优惠的产品价格、最快的生产工期、最好的售后服务是我公司生存和发展的宗旨。公司凭借
1)、质量通病:A、管口无护圈,穿线时绝缘层被管口损坏B、多股导线接头连接不压接线耳,不搪锡,造成接触不良,通电后易发热 防治措施:A、管口不加护圈禁止导线穿管;B、用压接钳在线端压接线耳,否则线端必须搪锡处理后才能接线。 2)、质量通病:线头未套号牌或号牌长短不一,字迹模糊不清,字体不端正防治措施:使用专用号牌或用E型管现场加工号牌,下料应力求长短一致,使用不退色的标记笔书写标记号。 3)、质量通病:桥(梯)架上多根电缆排列不整,互相交叉挤压,固定不牢固
母线(母线槽)是由铜、铝母线柱
电缆很多时分会需要运用到一些线槽,而咱们需要收买这个设备时分,首选肯定是母线槽了。那么为何要选用母线槽而不是其它线槽呢?小编今天就来给咱们逐个答复。咱们在了解母线槽的运用规模的时分,就可以看得出母线槽的超卓功用优势,和其构造特征有着很大的联络,所以咱们假定想要更多的了解母线槽,就要从去构造特征上面来了解。在中国经济高速打开的今天,母线槽的作用是非常明显的,为了对其非常好的进行运用,下面给大伙盛大介绍母线槽的构造特征。 在大跨距的设备中,母线槽的优势体现的酣畅淋漓,母线槽本身的外观是比照细巧的,对于有关的设备来说,就给了它更大的空间,而母线槽具有主动赔偿的联合和单螺栓夹紧端子,有超卓的可调性,所以在设备过程中母线槽的运用是非常便当的。 母线槽的可靠性也是其主要特征之一,任何设备假定运用中不能保证工作人员的安全,对工程来说是会发作很大的影响的,而母线槽选用的是空气绝缘方法,并且其内部选用的是高强度的工程塑料,然后提高了母线槽抗动,设备时假定呈现误操作的情况,接头处的分外构造也可以帮到很大的忙。 <
1、目前在相隔1.5m房间的两个配电柜之间联系采用的是电缆连接,两端均采用电缆头。现在要求改成使用封闭母线连接,不知道这样的要求需要什么样的技术理由?要求就是担心万一电缆的一段出现故障,将会影响两端连接的配电柜的送电,即整个送电系统停电,但是到目前为止,未发生停电或者事故?这样的担心怎么用技术上的或者理论上的知识来解释呢?在线等····
一工程,高层医院,要省钱,选用油浸变压器在室外安装,离本建筑15(中间包括6米道路)米,低压配电室设在医院地下,为节省投资,我想用母线槽(载流3000A)沿电缆沟敷设至建筑屋地下配电室,不知可行否?急
同一个电气室里,两排电气柜之间的母线要连接,一般有两种做法:做母线桥和用电力电缆连接,电流在400A左右的时候用哪种更合适?电气柜是固定单元式的,如果用电缆连接会不会柜子里没有空间走电缆?麻烦各位帮帮忙。
请教一个问题,电缆和母线能混合在一起布置吗?比如说从发电机出来的是铜母线,要从楼板下经过接到配电柜上,但楼板下同时又有很多的电缆,两者间会有矛盾,或者要求有一定的距离吗?
请问哪位大侠知道"电缆母线"与矩形母线的区别???电缆母线与电缆线有区别吗?我是一刚接触母线的新手:Q 。哪位能帮我解释一下:handshake
一些常用的资料
小弟现在做一个水泥厂的高压配电。由于外部因素,全厂只能设置一个110/6.3kV 40000kVA的总降压站。最远的一个中压配电室到总降压站的距离大约有500m,负荷约20000kW,电流约2000A。小弟考虑两种送电方案: A: 采用2000A的封闭母线,架空敷设 B: 每相采用4根400平方的单芯电缆,根据宝胜电缆提供的资料:每根400平方的6kV电缆,两端屏蔽,三相程三角形排列的时候载流量为685A。4根并联为2740A,考虑0.75的系数,载流量为2055A。电缆架空敷设。 考虑到在相同截面的情况下铜排的载流量要大于电缆,再加上共箱母线采用空气绝缘、电缆是交联聚乙烯绝缘,小弟觉得共箱母线一定便宜。结果一询价,把小弟搞晕了。 根据厂家提供的资料:2000A的6kV共箱母线,6000元/米,500m合计300万。 6kV单芯电力电缆, YJV-6/6-400 每相4根,总长度:6km,单价:311.5元/米。合计:186.9万元,再加上 桥架150元/米,500米。合计7.5万元。总价不到200万。 为什么电缆比共箱母线还
选择母线槽还是选择传统电缆? 想要清楚选择母线槽还是选用电缆之前
最近领导让做一个短路电流的计算、校验表格。需要查找电缆、母线等三相电阻/阻抗;单相电阻/阻抗的数据。可惜翻了一周了,还差这几个粉色区域的数据,前辈们有没有什么计算的办法,把这些数据搞到手啊?
导线电缆母线及断路器选型计算书,一点经验,与大家分享
我是预算,但有许多东西不明白,需要大家多多帮助我,问题如下:1、开关柜在列材料清单时,是否要将里面所配元件列出?2、电缆的截面是指单根的还是整个组成的?例如:YJV-3*10+E10,是10mm2还是40mm2?3、电缆的规格中,主线和保护线截面不一样时按那个称呼?例如:WDZBNYJV-4*25+E16按25还是16说?4、WDZBNYJV与WDZBYJV中"N"是表示什么?有N无N所示意思一样吗?5、一排开关柜中的母线是如何连接的?图中有TMY-3*2(125*10)+100*10和TMY-3950*5)如何排列?6、母线的规格型号敷设方法的表示方法是什么意思:TMY-3*2(125*10)+100*10?谢谢大家,电气的原理很难懂,我希望在这里可以提高一下自己,望各位赐教了。
