  • 请教建房子对方不让挨他家承台挖桩基孔怎么办?
    两间店面房,3层,想重建成6层框架,采用桩基,因为正面柱子要与人家柱子对齐,所以打算紧挨着人家的墙脚挖桩基孔,不料人家也是桩基,并且提出不准碰他家承台,我于是想采用悬挑梁的办法,可这样门面中间会出现一个柱子,不好使用,又不美观。诚请高手给支个招!
  • 请教大家个问题,关于桩基的
    我们最近在做土建施工,做的是笩行基础,桩基承台,采取人工挖孔桩,前两天复测桩位时,发现有两个桩字中线偏位了60公分,图纸上的都是抗拔,承压桩,我想请教下大家,我该怎么处理这问题?是把上面扩大点?然后用钢丝网补?那柱纵筋还不是偏位了没?我知道,这个问题很简单,上次听位师傅说过,他说了一办,有事走了,我也没弄清楚,请大哥们指点下,最好拿出详细方案,比如说,当什么什么时候该怎么怎么样做?还有就是塔吊基础好像没有图纸,而且桩图纸也没,我晕,施工员都自己想怎么做就怎么做,垫层也10公分,15公分,20公分,35公分随便来,除了大线安图施工外,其余全部乱来,真是搞不懂了,这样做一点都不讲究?
  • CFG打桩桩基工程过程怎么解决堵管、窜孔、断桩等问题
    CFG打桩桩基工程过程怎么解决堵管、窜孔、断桩等问题 一、窜孔 窜孔是指在灌注完前一根CFG桩后,钻相邻下一根桩时,前一根桩的混凝土面突然大幅度下降甚至将前一根桩的混凝土钻出,更有可能使下一根CFG桩灌注困难。在饱和细砂层、粉砂层中施工常遇窜孔现象。在一般情况下,完成一根桩所需时间为30-40分钟,完成1号桩后,在2号桩钻进成孔过程中,1号桩混合料尚未凝固而流向2号桩钻孔中,所以发现已完成的1号桩突然下落,有时甚至达两米上,当2号桩泵入混合料时,泵送压力加大,迫使2号桩的混合料又流向1号桩恢复到原设计标高。 因此可采取增大桩距的设计方案,增大桩距的目的在于减少打桩机器的剪切扰动,避免不良影响。改进钻头,提高钻进速度。减少打桩推进排数,如将一次打好几排改为2排或1排,尽快离开已打成的桩,减少对已打桩扰动能量的积累。必要时采用隔桩、隔排跳打方案,但跳打要求及时清除成桩时排出的弃
  • 桩基形式采用“冲(钻)孔灌注桩”,这种表达没问题吗?
    在很多图纸上看到,桩基形式为”冲(钻)孔灌注桩“。这种表达方式有问题吧: 冲孔桩和钻孔桩,施工方法迥异。受力性质上也不尽相同:冲孔灌注桩属于部分挤土桩,钻孔灌注桩属于非挤土桩,根据《桩基规范》3.3.3条的要求,他们的桩间距要求是不同的。 那为什么不明确交代到底是冲孔桩,还是钻孔桩?
  • 桩基规范讲解~~~~~~~~~~~~
    桩基规范讲座,好东西赶紧下载吧~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  • 请教关于桩基声测管的问题
    对于钻孔灌注桩需要设置声测管的时候,因为声测管要一直到桩基底部,那桩基的钢筋是不是也必须一通到底,不留素混凝土段呢?希望大家给点意见。多谢啦!
  • 请教:关于PHC桩基有关问题
    本项目2#楼桩基施工为PHC(预制高强混凝土管桩),地基开挖由于场地限制,工作面不能全部静压力机械施工,边桩采用柴油锤机械锤击下压。请教,柴油锤下压怎么控制单桩的极限荷载?
  • 新手关于桩基的几个问题
    1、试桩什么时候做?试桩的要求在哪本规范里?2、静载实验的方法?
  • 关于桩基规范5.9.7的一些疑义
    桩基规范5.9.7第3条(第74页),a0y的取值跟图5.9.7对应不起来啊,a0y是柱边至最近桩边的水平距离,但是图5.9.7中,离柱边最近的桩并不是虚线所至的那排桩,而是离柱很近的那排才对啊?
  • 关于桩基承台的一些问题疑惑
    1.用预应力管桩,桩里的插筋在桩里直锚长度不够,可以弯锚吗? 2.一个桩基承台,柱荷载较小,一根桩就能满足,因特殊原应只能在一个方向拉连系梁,在另一个方向咋办?做双桩还是?
  • 桩基的承台高度如何确定?
    本人新人,在做桩基承台设计时遇到的问题,求大神们指点。 承台的高度主要是由冲切控制,但是冲切公式的左端不仅与承台高度有关还与冲切破坏椎体一半的有效高度有关。 换句话说还与承台尺寸有关,而承台尺寸主要是由最小桩间距与桩边间距控制。 那么个人理解承台高度与最小桩间距,同时影响冲切。那么当冲切满足设计要求时,增大桩间距会减小承台高度。请问各位大神在设计时是如何把控承台高度与最小桩间距之间的关系的? p.s.以上是个人理解,如果有不对的地方还望大神批评指正。
  • 桩基事故,我们该如何预防……
    桩基事故,我们该如何预防……
    1.湖北武汉市桥苑新村住宅楼桩基整体失稳爆破拆除案例: 造成这次事故的原因是桩基整体失稳,失稳的原因是大量工程桩偏斜,偏斜的原因是多种因素综合影响的结果。 首先,是桩基选型不当,该楼的地基是经过工程勘察的,在勘察报告中建议选用大口径钻孔灌注桩,桩尖持力层可选用埋深40m的砂卵石层。但为了节约投资,又改选用夯扩桩,而这种桩容易产生偏位。 其次,是基坑支护方案不合理。为了节约投资,建设单位自行决定在基坑南侧和东南段打5排粉喷桩,在基坑西端打2排粉喷桩,其
  • 答《某桩基工程的困惑》
    之前推送过彭柏兴彭博士的文章《 某桩基工程的困惑 》,改文在岩土新鲜事推送后引起了热议,针对大家的反馈、探讨,彭总特地撰文回复,以飨读者
  • 怎样演算桩基软弱下卧层?
    最近算了一个工程基础(4层办公楼),采用预应力管桩基础,但在桩基持力层下有一层软弱下卧层(淤泥质粉土),该持力层有4—5米厚,由于软弱层较厚,不可能穿透。图纸审查后,要求补充桩基软弱下卧层验算计算书。我查了桩基规范(JGJ94-94),上面的参数与地基规范(GB50007-2002)有很大不同。想请那位算过这方面内容的结构高手帮帮忙,说明一下怎样计算。谢谢了!!!!
  • 关于桩基的荷载的两个问题
    1,为什么计算柱下桩基承台的弯矩用净反力?承台自重类似均布荷载与桩反力(集中力)作用相比会产生不平衡弯矩(规范是以柱子为支座,考虑净反力作用的)。此处怎么考虑?(如果承台下部土脱开,桩数偏少,桩距偏远,更明显).两桩承台(柱在中间)最明显。按净反力或者简支梁考虑结果有很大区别。感觉此条内力计算适用范围跟桩距有关系,桩距远了就偏不安全。新桩基规范:5.9.2 柱下独立桩基承台的正截面弯矩设计值可按下列规定计算:1 两桩条形承台和多桩矩形承台弯矩计算截面取在柱边和承台变阶处(图5.9.2(a)),可按下列公式计算用的净反力。5.9.6 对于柱下两桩承台,宜按深受弯构件(lo/h<5.0,lo=1.15 /n,/n 为两桩净距)计算受弯、受剪承载力,不需要进行受冲切承载力计算。疑惑2,群桩中单桩桩顶竖向力Qk=(Fk+Gk)/n=根据规范qpa,qsia---桩端端阻力,桩侧阻力特征值,由当地静载荷试验结果统计分析算得;难道此数值已经
  • 怎么给1000多个桩基标号?
    一张桩基平面布置图,上面有一千四百多个桩,从1开始,挨个标上号码,除了一个一个标,有什么快点的省事点的办法或插件什么的吗?
  • 关于桩基沉降的研究现状
    论文关键词:桩基础 沉降 单桩 群桩 论文摘要:桩基础是一种古老、传统的基础型式,又是一种应用广泛、发展迅速、生命力很强的基础型式。近二十年来,由于工程建设和工业技术的发展,桩的类型和成桩工艺,桩的承载力与桩体结构完整性的检测,桩基的设计水平,都有较大的提高。然而,由于土的变异性及桩基与土相互作用的复杂性,迄今成桩质量的控制与检测,桩基的计算理论与方法,仍然是不够完善而有待研究发展的。本文对单桩和群桩的沉降计算方法进行了综述,并阐述了它们的适用条件。 桩基础在房屋建筑中是一种很常用的基础,在桩基设计中,最主要的是确定竖桩的承载力与沉降,尽管在过去漫长的时间内,从事岩土工程的研究者和工程师们,为了精确计算和预测桩基的沉降,曾进行过大量的研究,提出过一系列的计算桩基沉降的方法,但时至今日,对桩基沉降的预估仍然不熊充分地反映真实的情况。 1单桩的沉降分析计算 1.1荷载传递分析法 荷载传递分析法是单桩荷载一变形分析最常用的一种方法,这种方法是从规定的荷载变形传递方式
  • 桩基承台厚度的如何估算?
    在做桩基时,承台和承台梁厚度初步估计是怎么样的?大家可以谈下经验吗?
桩基孔
桩基孔专题,为您提供桩基孔相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与桩基孔 相关的专业交流讨论,更多桩基孔相关内容请访问
相关热门专题
桩基础设计规范
桩基工程试验报告
