我单位新近安装调试的2台35KV/40MVA变压器,系统运行方式为中性点不接地系统,变压器35KV侧每相采用300mm2的单芯交联聚氯乙烯电力电缆。每根电缆的长度约25米,电缆头为热缩,电缆头的屏蔽层在高压柜侧接地,变压器侧不接地。在运行中,多次发生各种故障。第一次,1#变压器侧的A相电缆头烧毁(系统的消弧装置未投),事故后,我们把A相的2根电缆全部更换;第二次,1#主变高压柜侧的B相的一根电缆头处,有“啪、啪”的放电声,停电后,更换了这只电缆头;第三次,1#主变高压柜侧的C相的2根电缆头处,有“啪、啪”的放电声,停电后,更换了这2只电缆头。第三次处理后,在运行了1天的时间后,1#主变高压柜侧的电缆头有“吱吱”的放电声,并且三相的接地铜辫子处,都有一圈兰色的电晕。经停电后检查发现,限于安装空间的制约,在距电缆头热缩套管的2/3位置,高压柜铁外壳与热缩套管基本没有净距,可以说是挨在一起的,但2#主变的电缆也是这样安装的,却没有发生任何异常现象。请问各位高人,这种现象如何解释?又如何解决?
本人近期负责一个清污分流项目,由于是在老厂区内施工,地下电缆密布,虽然电缆图比较明确,但心中仍旧七上八下,就怕挖断影响全厂生产。虽然施工方拍胸脯表示“没问题”,我还是觉都睡不好。请各位大哥大姐指点一下迷津,应重点注意哪些,既保证安全又能约束施工方?谢谢了!
有一个关于电缆的技术问题请教各位,YJV22-35KV-1*240的电缆,我们去订货的时候,厂家提出了一个安全问题,他们说这个带铠装的电缆会产生涡流,会爆炸的,请问存在这种说法吗?问题非常紧急,请各位老师帮忙分析一下,万分感激!
本帖最后由 大四队 于 2015-5-4 09:48 编辑 电缆是发电厂、变电站维持正常运行的重要组成部分。电缆在发电厂、变电 站内的广布性,电缆的易燃性,电缆着火后的串延性,电缆着火后果的严重性,使电缆防火受到电力工作者的高度重视。但是电缆火灾事故仍然时有发生,而且事故后果严重。所以仍 然有必要对电缆防火以及电缆防火中存在的问题进行探讨,以求得用最经济的代价换取最有效的电缆防火成果。
9条(3*240)的10kv高压电缆同沟敷设,采用分2层敷设的办法(主要是减少电缆沟的开挖宽度),根据电缆线路施工及验收规范 (GB50168-92),上下2层的安全间隔距离为10cm是否合适,并且可以满足维修的要求呢?希望各位前辈能够告诉小弟了,不胜感激!
请问有哪位朋友知道“电线,电缆在生产时要求在其允许持续载流量基础上留有20%~25%的浮动范围”是出自哪里的呀有没有这方面的国标 规范之类的呢
我现在在国外项目,10.16KV盘柜电缆.想问一下电缆耐压是多少,安全距离是多少 。这边待业主管理要求打直流64KV结果放电了。请大家给我说一下这方面的知识。谢谢
常用电线电缆规格及安全载流量
国标电力电缆对工程来说安全的重要性
随着现代科学技术的迅猛发展以及智能建筑时代的到来,不仅有大量的敷设在电缆桥架内的电缆、金属管道内的电缆、封闭式母线槽等强电线路垂直穿越高层建筑的楼板,还有大量的敷设在金属管内的弱电线路。 (如火灾自动报警及联动系统线路、综合布线系统线路、通讯网络系统线路、信息网络系统线路、建筑设备监控系统线路、有线电视系统线路、有线广播系统线路以及扩声系统线路等)垂直穿越高层建筑的楼板。
核心提示:铝合金电缆作为中国电力电缆市场的新产物,人们对其安全性还存在疑虑,一如既往的认为传统的铜电缆才是最安全的。文章假定铜电缆和铝合金电缆产品本身都符合相关制造标准,品质可靠,仅从电缆施工时是否规范安装来讨论铜电缆和铝合金电缆的安全性,让人们了解到规范安装对电缆日后的长期安全运行也是至关重要的。1 概述美国通用电缆旗下的世德合金(STABILOY)电力电缆携带超过40年的铝合金电缆研发、制造、安装应用的经验,于2006年进入中国市场,几年间应用于国内各行各业,包括很多世人瞩目的重大项目,如上海世博会、西安世界园艺博览会、贵阳第九届少数民族运动会主体育场、拉萨文成公主实景剧场等,逐步打破了人们以使用铜电缆为主的习惯,也带动了国内一大批铝合金电缆生产厂家的发展。但由于传统观念,很多人仍然认为传统的铜电缆才是最安全的,认为铝合金电缆会和纯铝电缆一样,会出现很多安全事故。本文不去研究铝合金导体比纯
具体情况:道路等级:快速路路宽:30M(双侧)灯间距:35M灯高:12M(单臂高压钠灯)问题:现有架空高压线与我少量路灯交叉,监理与业主提出是否有安全隐患,高压线与路灯的安全距离不知是否达到要求。小弟在此向各位大侠求助,这类问题如何解决?小弟经验不足啊···
各位大侠,电缆夹层应该考虑哪些安全措施?夹层里面发热量很大,除了做一些火灾报警和干粉灭火装置外,通风如何考虑?若采用轴流风机,是不是必须长时间运转?还有其它什么应该考虑的措施么?
TJV3*150+1*70电缆的安全载流量我查询载流表得到该电缆的安全电流为320A 我想咨询下这个320A是单芯的电流 还是三芯的电流?烦请各位老大指教指教!!!
如题,10千伏电缆由地下一走廊上方吊装的桥架引入楼内,但走廊内尚有弱电桥架(网线、消防等),请问两者的安全距离是多少,这方面有无相关规范规范
关于电缆沟积水的问题,领航电气在这里想告诉大家的是电缆长期浸泡在水里肯定是有安全隐患的,一旦发现电缆沟积水一定要及时处理,万一电缆外护套稍微有点破损的话,水汽进入电缆内,必然会导致水树枝型爬电,影响导电质量。长时间也会引起击穿,有电缆接头就更危险。电缆沟内长期积水湿气也会加大,湿气会沿着配电柜进出线口进入到配电柜内,导致配电柜凝露也是时有发生的事,应该积极的将电缆沟内的积水排出去。 防止电缆沟进水,对电缆沟进行防水防潮封堵 领航电气ZHLHGF高分子封堵材料 是一款具有阻燃性功能的高分子防潮防漏封堵剂,专门用于电力、冶金、石化、化工、建筑等行业的电缆穿楼板、夹层、桥架、穿墙孔洞封堵,构筑电缆隧道沟内阻火墙等,珠海领航电气 高分子防火封堵材料具有较好的耐水耐火、耐油耐腐蚀的性能,使用方便,能有效阻止火势沿电缆窜燃蔓延。固化成型后形成一定厚度和强度的阻火屏障,达到阻火、隔热、隔烟的目的。阻燃性能达到UL94 V-0级阻燃标准。
有哪位朋友在电信公司工作的?关于通信电缆、光纤电缆与强电的安全距离的资料在哪可以找到?强电的电压为220V、380V、6000V、10000V还有更高压的,它们的平行距离、垂直距离是多少?
我正在做城市某区域综合管网方案设计,我是暖通专业的,想请教“城市高压电缆距各种建筑物的安全距离 ”我记忆得十几米到几十米范围(四周)。谢谢!
相关热门专题
