  • DGJ08-11-2010 地基基础设计规范
  • 关于建筑地基基础设计规范8.2.11的问题
    筑地基基础设计规范8.2.11中l,b表示基础地面的边长,那么对于矩形基础地面,l,b哪一个表示矩形的长边,哪一个表示矩形的短边?还有就是该条文a',b'表示什么,该如何计算?
  • 关于建筑地基基础设计规范8.4.11的求助
    建筑地基基础设计规范8.4.11说:“梁板式筏基的底板和基础梁的配筋除满足计算要求外,纵横向的底部钢筋尚应有1/2~1/3贯通全跨,且其配筋率不应小于0.15%,顶部配筋按计算配筋全部连通。”其中:其配筋率不应小于0.15%指的是不是指的通长筋的?
  • 建筑地基基础处理设计规范
    建筑地基基础处理设计规范
  • 建筑地基基础设计规范2011
    本帖最后由 jgytjz 于 2016-6-15 09:12 编辑 [url=]建筑地基基础设计规范2011[/url]
  • 地基基础设计规范的宣讲资料
    论文简介:地基基础设计规范的宣讲资料,主要变更内容及部分背景资料 投稿网友:liziran200 上传时间: 2013-09-18
  • 地基基础设计规范里的疑问
    在建筑地基基础设计规范里表4.1.7中有对中砂、细砂的界定:中砂(粒径大于0.075mm的颗粒含量超过全重50%);细砂(粒径大于0.075mm的颗粒含量超过全重85%)。但我在该规范里的附录G中却发现了两种对中砂、细砂的解释:中砂(粒径小于0.075mm的颗粒含量大于15%);中砂(粒径小于0.075mm的颗粒含量不大于15%)。细砂(粒径小于0.075mm的颗粒含量大于10%);细砂(粒径小于0.075mm的颗粒含量不大于10%)。这几种解释互有矛盾。应该以哪个为准呢?
  • 地基基础设计规范的理解与应用
    建筑地基基础设计规范GB 50007-2002的理解与应用
  • 地基基础设计规范8.5.16-2
    对公式8.5.16-3不理解,看了P236,后还是有疑问,236页下面公式B,为什么是NMAX*S/3呢?我看237页的图C,N到形心的距离不是S/3呀?哪位给解释下,谢谢还有地基基础设计规范45页6.6.5-4是为什么?大于0.25倍基础宽度有什么坏处?
  • 建筑地基基础设计规范-2002
    最新的建筑地基基础设计规范-2002:http://bbs.co188.com/promotions.php?fromuser=hongyue2813[ 本帖最后由 hongyue2813 于 2010-8-13 16:53 编辑 ]
  • 贵州建筑地基基础设计规范
    贵州建筑地基基础设计规范
  • 建筑地基基础设计规范用那个版本啊02还是11年?
    一注结构考试中建筑地基基础设计规范用那个版本啊?GB50007-2011版本的8月才实施啊!搞得都不知道怎么买书啊!请高人指点!谢谢!!
  • 地基基础设计规范5.3.10的疑问
    地基基础设计规范5.3.10中没有说明Zi的取值,那是否意味着可以按照5.3.5取值?回弹变形量的计算深度如何确定?条文说明中计算算例Zi取值4.9、5.9、6.9的依据是什么?小弟刚开始看规范,确实不太明白。望各位前辈指导啊。先谢了。
  • 建筑地基基础设计规范高清PDF
    建筑地基基础设计规范
  • 建筑地基基础设计规范的特征值
    建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002)中“特征值”一词的说明(转贴)一、起因 与钢、混凝土、砌体等材料相比,土属于大变形材料,当荷载增加时,随着地基变形的相应增长,地基承载力也在逐渐加大,很难界定出一个真正的“极限值”,而根据现有理论的、半理论半经验的或经验的承载力计算公式,可以得出不同的值。因此,地基极限承载力的确定,实际上没有一个可以通用的界定标准,也没有一个可以适用于一切土类的计算公式,主要依赖于根据工程经验所定下的界限和相应的安全系数加以调整,考虑一个满足工程要求的地基承载力值。它不仅与土质、土层埋藏顺序有关,而且与基础底面的形状、大小、埋深、上部结构对变形的适应程度、地下水位的升降、地区经验的差别等等有关,不能作为土的工程特性指标。 另一方面,建筑物的正常使用应满足其功能要求,常常是承载力还有潜力可挖,而变形已达到或超过正常使用的限值,也就是由变形控制了承载力。以往的工程实践证明,绝大多数地基事故皆由地基变形过大且不均匀造成。因此,根据传统习惯,地基设计所选用的承载力通常是在保证地基稳定的前提下,使建筑物的变形
  • 湖北省地基基础设计规范1/3
    湖北省地基基础设计规范1/3
  • 湖北省地基基础设计规范2/3
    湖北省地基基础设计规范2/3
地基基础设计规范dgj08-11-1999
地基基础设计规范dgj08-11-1999专题,为您提供地基基础设计规范dgj08-11-1999相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地基基础设计规范dgj08-11-1999 相关的专业交流讨论,更多地基基础设计规范dgj08-11-1999相关内容请访问
