  • JC∕T 2557-2020 植生混凝土
  • 关于混凝土裂缝向大家请教
    我有个问题弄不明白想要请教各位! 我们这里的进水口闸墩宽5.9米和7.4米,浇筑层高一般为3米,大部分才用泵送混凝土,因为没有采取任何的温控措施,养护也搞的不好,因此在施工前期出现了大量的裂缝。其中大部分是干缩裂缝和塑性收缩裂缝,属于表面裂缝,但其中也出现了两条贯穿裂缝。根据我查阅的资料,贯穿裂缝一般因地基不均匀沉降和结构的不合理导致,干缩裂缝和塑性收缩裂缝一般属于表面裂缝,一般不影响结构,只对混凝土的防渗,抗腐蚀,耐久性有影响。而对于温度裂缝,有两种观点,一种观点认为温度裂缝在混凝土施工期不会形成深层裂缝和贯穿裂缝,理由是:混凝土是热的不良导体,在施工期,混凝土只在表面很薄的一层温度降低,内部温度要经过很长一段时间才能随环境温度稳定,这样导致外部的混凝土收缩受到内部混凝土的约束而产生应力集中,当应力超过混凝土的抗拉强度混凝土便会开裂,同时随混凝土的开裂,混凝土表面的应力也随之释放,由于混凝土内部在短时间内一直是保持较高温度,因此施工期的温度裂缝不会发展成深层裂缝;另一种观点是,由于在早期开裂的裂缝处形成应力集中,在施工期会形成深层和贯穿裂缝,并且这种贯穿裂缝经常出现闸墩类结构。我比较
  • 求助大家个问题,关于混凝土的
    如果由于天气冷施工队伍私自用炭火加热砼墙体,导致墙体被熏黑,那么这样会对砼质量产生影响么,还有如果以后装修阶段抹灰的话,会对抹灰的质量产生影响么
  • 什么时候可以上混凝土预制柱?
    请教各位同仁: 现负责一化工管廊工程,混凝土灌注桩加独立承台杯口基础,上部为混凝土预制柱和钢结构管廊架,最大单跨荷载为60t。现柱子已达28d龄期,C25基础养护已4天,同养报告13.7mpa。请问柱子和上部钢结构分别能何时吊装?:L
  • 关于商品混凝土的一些疑问
    看到现在的施工工地都基本用商砼,有几个关于商砼的问题想跟大家请教一下:1、在国家或者地方层面上是否有强制使用商砼的规定?如果有的,具体出自于哪里,是什么呢?2、商砼相关的标准、规范都有哪些呢?3、商砼都有些什么优点呢?还希望大家能帮忙解答一下,实在是感激不尽呀~
  • 关于混凝土的两个小问题
    本帖最后由 行知 于 2014-8-30 08:55 编辑 1、配筋率计算使用h0还是h,新规范出了之后,没有给出明确的答案,一直弄不清楚,有的参考书上用h0,有的参考书上用h,请大神们指点2、局部受压计算时,核心混凝土面积,是直接用l1*l2,还是(l1-2d)*(l2-2d)?有的参考书上用前者,有的参考书上用后者,也是很郁闷呀
  • 混凝土,你怎么可以这样美!
    混凝土,你怎么可以这样美!
    清水混凝土,又称装饰混凝土,建筑业十项推广新技术之一,混凝土材料中最高级的表达形式,一次浇注成型,不做任何外装饰,以现浇混凝土的自然表面效果作为饰面,天然庄重、厚重清雅,体现建筑最本质的美感,被建筑师们公认为“高贵的朴素”,看似简单,其实比金碧辉煌更具艺术效果。可以说,做一次成功的清水混凝土,是很多建筑人一生的梦想。就好比要打造混凝土工程中的“西施美人”,极其不易,又极其迷人。 8月11日,中天集团工程技术骨干一行21人来到河南二建大唐三门峡火电厂三期扩建工程现场,参观交流饰面清水混凝土施工技术。
  • 混凝土“花瓣”是如何建造的?
    中心凉亭由22片混凝土“花瓣”构成,每一片花瓣都使用了定制的预制构件装配施工法,在场地进行浇筑加工,模具采用了数字化加工的玻璃纤维复合材料,它们被吊装到场地中,以形成整个结构所需的拱形。 核心问题:如何在确保它们是模块化构建的同时,避免视觉观感上过强的重复性。 解决办法:该设计最终采纳了开罗五边形镶嵌法(Cairo tile),该五边形被进一步分割为5个三角形,如此下来最终只需要三种模块单元:两块相互镜像的不对称三角形,以及一块等边三角形。 在这样的不规则三角形网格之上,每一片花瓣的三维模型借由参数化工具生成。在结构上,每一片花瓣都是半拱形,从底部16英寸厚的厚柱状结构缩减至顶部4英寸厚的曲线形屋顶。 双重弯曲的表面几何造型有助于提升结构硬度。每一片花瓣都由两块铰链连接至其同一半拱形的另一花瓣上。
  • 关于混凝土预制块的问题!
    我在设计一个停车场的水保景观平面图,在停车坪我想用正六边形的混凝土预制块,块中间有一个圆形的孔,以便播撒草籽,中间可以长出草来,问一下尺寸,怎么设计?是查规范还是怎么搞!
  • 在谈"大体积混凝土".
    以下是我所搜集的有关大体积混凝土资料,期待更多的朋友提供更多的资料,让大家更了解"大体积混凝土".一、大体积混凝土的定义 在工程实践中常遇到大体积混凝土结构,如大型设备基础、高层建筑基础底板、构筑物基础、桥梁墩台、深梁、水电站坝等。由于这些结构体积大、整体行要求高,往往不宜留置施工缝。此外,水泥水化时放出大量热量,当结构体积大时,混凝土内部聚集的热量长期不易散失,混凝土内部和周围大气环境间形成较高温度差,由于温度应力常造成混凝土开裂。因此,美国混凝土学会曾强调指出:“任何就地浇筑的大体积混凝土,必须要求采取措施,解决水化热及随之引起的体积变形问题。以最大的限度减少开裂。”综述所述,应十分慎重组织大体积混凝土的施工,以防止出现质量事故。 对于大体积混凝土的定义有不同的解释,日本建筑学会标准(JASS5)的定义:“结构断面最小尺寸在800mm以上,水化热引起混凝土内的最高温度与外界气温之差超过25°C的混凝土,称为大体积混凝土。” 我国某施工单位制定的“大体积混凝土工法”中认为:凡结构断面最小尺寸大于3000mm的混凝土块体;
  • 再谈"大体积混凝土".
  • 关于混凝土柱的箍筋配置
    我设计一个厂房,柱距7米,跨度50米,中间设一柱,每边25米,用轻钢屋架,柱高9米,没有吊车,中间柱截面去450X800,四边为砖墙,采用混合结构建摸,算出的柱配筋也不大,可箍筋非常大,配到D28@100,这是为什么啊?盼高手回复!
  • [求助]关于混凝土试块的问题
    混凝土设计标号为C20,施工单位也是这样配的,用32.5#普通硅酸盐水泥,取样的混凝土试块28天龄期试压强度一般在37MP左右(县内的建筑单位质量监督站报告),请问这是什么原因?
  • 关于混凝土配合比的问题
    各位好: 我是一个学水利的学生,但现在在做一个关于混凝土的实验,但不知道为什么,在算混凝土配合比的时候,我的水灰比总算的比所查阅的技术手册上的小,水泥用量总是很多,望各位帮忙,谢谢!!
  • 再说大体积混凝土的定义
    咱们国家规范定义大体积混凝土:混凝土浇筑的最小尺寸不小于1m的结构就视为大体积混凝土。但是在化工企业里,每个设备基础都符合这个规范要求!这些都按大体积混凝土规范要求施工,又不太现实!请问我国还有别的规范要求吗???比如说混凝土方量了?
  • 如何决定混凝土设计强度啊
    混凝土设计强度是根据什么计算出来的啊,,是建筑类型还是建筑高度框架结构多层建筑 一般采用什么基础多一点呢,,对桩基础有什么要求吗,,可以用预制桩吗,,设计人员怎么知道桩要打多少米呢???不懂
  • 混凝土永凝液的防水做法
    1. 施工准备(1) 基层处理: 基层应清除干净,去除污迹、油渍、灰皮、浮渣等。混凝土基层应坚实、平整。若有蜂窝、麻面、开裂、酥松等缺陷,则应事先修补好。修补前应剔凿清洗干净后,先局部喷涂混凝土永凝液DPS,然后用永凝液RMO 浓缩液涂抹配比料或等强度的水泥砂浆修补抹平再涂一遍混凝土永凝液DPS,墙面上的穿墙螺栓,外露钢筋头等应按防水混凝土细部构造要求处理。 永凝液DPS 施用于混凝土表面,对于正常使用情况下的混凝土表面或新筑的混凝土,以先用水冲刷或润湿为佳;对于脏的混凝土表面或在炎热、干燥的气候条件下,使用永凝液DPS 前必须要用水冲刷湿润,但表面不存有明水。 (2)永凝液 DPS 制备: 永凝液DPS溶液贮存时要注意盖好,远离热源。用原液直接喷涂,严禁掺水稀释。 使用前先将溶液摇晃均匀,直至起泡沫。如果溶液有冻结情况,要待完全融化后再使用。 (3) 设备和工具准备: 永凝液DPS喷涂以使用农用型泵送喷雾器为宜。根据承担的作业类型,可用不同的工具。 小型或精细
  • 混凝土道路冻伤如何处理
    混凝土道路冻伤如何处理
    冬季施工虽然保温措施得力,但也有人为疏忽,由于道路边缘保温不到位,彩条布覆盖不严密漏风导致边缘处冻伤,如何处理冻坏的混凝土恐怕仍然值得讨论,本论坛有不少关于冻伤的问题,但好像基本没有较好解决的办法,所以仍然发上来建议讨论讨论如何处理?(最好能不影响使用,处理后又能很好解决接茬的问题以及色差问题)
  • 混凝土裂缝的预防与处理
    混凝土裂缝的预防与处理 混凝土的裂缝问题是一个普遍存在而又难于解决的工程实际问题,本文对混凝土工程中常见的一些裂缝问题进行了探讨分析,并针对具体情况提出了一些预防、处理措施。
植生混凝土
植生混凝土专题,为您提供植生混凝土相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与植生混凝土 相关的专业交流讨论,更多植生混凝土相关内容请访问
