由于太阳能光伏发电系统的发电效率不是很高,在实际应用时又会有不少的电能损耗在输电线路上,不能使太阳能光伏发电得到最大化的利用,因此,直流输送电缆的合理选型对提高太阳能光伏发电利用率,减少线路损耗至关重要。在太阳能光伏发电系统中低压直流输送部分使用的电缆,因为使用环境和技术要求的不同,对不同部件的连接有不同的要求,总体要考虑的因素有电缆的导电性能、绝缘性能、耐热阻燃性能、抗老化/抗辐射性能及线径规格(截面积)及线路损耗等。同时在系统设计安装过程中,还应优化设计,采用合理的电路分布结构,使电缆走向尽量短且直,最大限度地降低线路损耗电压,实现光伏发电电能的最大利用率,具体要求如下。 (1)组件与组件之间的连接电缆,一般使用组件接线盒附带的连接电缆直接连接,长度不够时还可以使用专用延长电缆。依据组件功率大小的不同,该类连接电缆
求教:我做一个电缆分线箱,一路进线,3路出线。我在进线处安装一个总隔离开关(不设熔断器),其他三路在铜排上并联出去,这种做法可不可以?还是在分支上每个回路要安装隔离开关?
TN-S系统,去电机的电缆是几芯的?应该是5芯的吧,ABC N PE。可是怎么电缆样本里没有五芯的电力电缆啊?我查的是安徽龙庵电缆,谁有五芯电缆的样本啊?
安装算量识别电缆系统图,用于生成管电缆工程量项目数据
在综合布线系统中,语音干线电缆一般选用3类大对数电缆,能否采用HYA-300x2x0.5电话电缆呢?这两种电缆比较起来有何优劣?
,电缆额定电压是怎么算的,怎么有的时候是1KV,500KV,.........是根据功率算得吗?
某大型石化企业,其低压系统为TN系统,所有配电回路点采用3+1电缆(相线+N线),电机回路采用3芯电缆(相线),都没有带PE芯线。现场设备接地方式如图,都是就地接入大接地网。大家讨论一下,这种方式,是否可行?有什么优缺点?
本帖最后由 cpeccwu 于 2013-6-10 22:05 编辑 各位达人,我目前刚刚接触电力隧道动力及照明系统设计,感觉比较陌生,如果有朋友做过这方面的设计,尤其是较长隧道的动力及照明设计,请指点,在这里先致谢了!简要说一下工程情况吧: 明挖式隧道,长约1.8km,隧道净高2.2m,净宽2.6m,根据通风及排水要求,设有若干个风机及排污水泵,照明要求采用安全电压,隧道内每隔若干米设置检修箱以便运行检修使用。
《电气技术》2019年第5期福州大学电气工程与自动化学院的研究人员林晨炯、林珍、吴雅琳发表文章,由于电力电缆接头绝缘材料不好、接触电阻过大或制作工艺不达标等原因,会引起电缆接头温度过高,造成电缆接头处绝缘老化甚至击穿,所以使用温度传感器在易发热的节点上来测量温度变化,预防事故的发生还是很重要的。 随着我国经济发展迅速,不管是人们的生活用电还是生产用电需求都是越来越大的,电力电缆作为城市内传输电能的主要通道,平均每年以35%的增量快速发展。电缆故障往往是由接头引起,而6~10kV的配电电缆每隔300~500m中就有一个接头。因此,电缆接头在庞杂的配电网络中不计其数,存在的安全隐患不可小觑。绝缘水平下降往往是电力电缆接头出现故障的主因。 对于电缆接头温度监测是电力行业中长久以来就比较关注的话题,但是之前的传统测温方式周期长、效率低、不便于管理,并且很多的测温方式不能达到24全天候的监测,所以 无线测温
据有关资料统计,近20年来,我国火电厂发生电缆火灾140次,其中1986-1992年7年间竟达75次。有24个电厂发生过二次及以上电缆火灾事故,个别电厂达4-6次。70%以上的电缆火灾所造成的损失非常严重,其中2/5的火灾事故造成特大损失。1975-1985年间,因电缆着火延燃造成的重大事故发生60起,造成直接和间接损失达50多亿元。而这些火灾的发生都有一个共同的原因:大量的电缆沟缺乏有效的环境实时监控管理手段。 珠海领航电气有限公司针对这一情况,集合公司科研力量,研制出电缆沟环境综合监测装置系统,可有效减少电缆沟火灾事故。 电缆沟环境综合监测装置系统,采用了当今先进的通讯技术、微处理器技术及数字化温度传感技术,运用物联网大
一六层教学楼,除强电外,弱电系统包括电话,有线电视,网络,广播,还有监控.楼板厚120,这些电缆都在楼板内敷设好象有问题.如果走线槽,建设单位不容易接受 .哪位有经验,告诉我怎么做才最合理.谢谢!
一个非常好用的动力照明系统电缆设计软件
大家好 我是一个菜鸟想咨询一下有关消防电缆用线的问题使用A还是B?到底单根电线 还是加上护套的电缆[ 本帖最后由 cnrdl 于 2008-12-1 22:43 编辑 ]
如图所示,现场配电柜和控制柜挨着放,图中均采用断路器,A段电缆长约200m,现在暂不考虑热稳定和灵敏度,只考虑载流量,A段电缆是载流量是应该大于500A,还是400A还是320A,亦或是250A
最近做了一个项目,高杆灯照明,要求 的控制方式是远程手动控制,我选择了220V交流控制(因为获取容易)。其实这是个比较简单的控制回路,但问题是,因为项目涉及的面积比较大,造成控制线路非常长,最长的不到1400米,以前听说过远距离控制会造成控制不稳定,有同事说用直流控制系统,但是直流电源的取得是受限制的。所以我想看看,除了电缆穿钢管敷设、采用铠装层用于屏蔽不同电缆间的干扰,220V交流控制电缆内部的芯线干扰有什么解决办法?第二个问题,电缆线路的电容电流计算方法我一直没有找到,希望知道的同学一并告知!
火灾自动报警系统供电毫无疑问需采用耐火或经耐火处理的阻燃电缆,但系统内部的通讯电缆是否必须采用阻燃或耐火电缆,规范好像没有明确规定,只是规定了其暗敷或明敷时的敷设要求,也就是说可以用非阻燃电缆?不知道这有理解是否正确,请各位老师指点。
发热电缆地面辐射供暖系统的介绍 发热电缆地面辐射供暖系统是以电力为能源,用发热电缆为发热体,将100%的电能转换为热能,通过采暖房间的地面(或墙面、顶面)以低温热辐射的形式,把热量送入房间。导热、对流和辐射三种热量传递方式中人们对辐射热的感觉最为良好,因此,发热电缆地面辐射供暖系统是世界暖通工程界公认的最理想、最先进的采暖方式之一。 该系统以其寿命长、无污染、节能、易施工、可实现分室控制、投资费用低、管理方便、卫生舒适等优势成为建筑采暖市场的又一新方式。
像这情况1号、2号、3号的电缆应该如何选择呢?1号我知道是考虑三个配电箱的总功率来进行选择,那么2号和3号呢?希望各位高手给与帮助!
相关热门专题
