深圳市建筑防水工程技术规范SJG19-2010
一、防水混凝土开裂 1.现象 混凝土表面出现不规则的裂缝,当混凝土结构上的裂缝贯通时,就有可能出现渗漏水现象。 2.原因分析 (1)基础没有设置在可靠的持力层上,或是由于施工质量问题,导致基础产生不均匀沉降; (2)设计对结构抵抗外荷载及温度、材料干缩、不均匀沉降等变形荷载作用下的强度、刚度、稳定性、耐久性和抗渗性及细部构造处理的合理性,考虑欠周; (3)施工振捣不够充分,拆模早,养护不及时。 3.预防措施 (1)结构设计中在保证配筋率的前提下,尽量采用小直径小间距的配筋方式,提高抗裂水平; (2)墙薄、面大、养护困难的地下室边墙、柱墙变截面部位,可适当增加水平构造钢筋和加强钢筋; (3)特别重要的防水建筑,可增加外防水层构造,使结构自防水与构造防水想结合,确保防水效果; (4)确保混凝土的拆模时间和养护时间;
地下防水工程质量验收规范
超大型水池在防水施工时,存在着以下一些技术难点。 池壁受力问题:由于水池深度为10.8m,其中有效水深10.0m,若按悬臂构件来考虑,其配筋及混凝土用量都将很大。 抗浮问题:本工程地下水位较高,特别是雨季地下水位上升较快,由此带来构筑物在施工、空池检修期间的抗浮问题。 不均匀沉降问题:由于构筑物较大,场区存在不均匀软弱下卧层,构筑物的不均匀沉降问题将影响其安全和使用功能。 温度裂缝问题:绍兴污水厂一期工程已经发现温度应力带来了大型水池的裂缝问题,其局部温度裂缝贯穿并发生漏水。从实际工程看,混凝土膨胀剂的使用并没有从根本上解决池体竖向裂缝的产生,若不及时采取解决措施,必将影响池体的使用寿命。 池体耐久性设计问题:由于印染、化工等工业废水成份复杂,混凝土中应增加适当的抗腐蚀材料。(来自:建易中国)
本规范3.1.4规定地下工程迎水面主体结构“应”采用防水混凝土,而表3.3.1-1中的四级防水对于防水混凝土是“宜”选用,两者是不是矛盾的?
地下防水工程质量验收规范.pdf
宁夏建筑防水工程技术规程
CECS29:91柔毡屋面防水工程技术规程
回顾建国后建筑防水工程技术发展之路 建筑是人类文明及文化最优秀的载体。而在建国前相当长的一段时期,由于各种问题,人们只享受着房屋最基础的遮风避雨功能。新中国成立后,随着基础建设事业的高速发展,建筑防水工程技术也在不断地更新换代随之成长。 回顾50年代初,我国新建房屋多数采用以排为主的坡屋面防水。当时的主要做法是在木屋架上放置木檩、木椽、木板、纸胎煤沥青油毡及挂瓦条,然后铺设陶土平瓦或水泥砂浆平瓦、脊瓦等,组成了渗漏率很低的屋面防排水系统。同时也有少量建筑工
如下图,止水带是堵向下的水吗?谢谢了
1)建筑采用桩基础形式,地下室底板采用自粘防水卷材,请问承台侧壁及底部是否需要施工防水层(设计没有相关要求) 2)底板阴阳角以及后浇带部位是否需要施工防水附加层?设计图纸没有相关要求。同时根据地下防水工程验收规范细部构造防水这一分项工程的主控项目貌似全是按照设计要求。但是根据相关图集,底板阴阳角以及后浇带部位需要施工防水附加层。
在建筑工程领域,地下防水工程的质量至关重要。一旦地下防水工程出现渗漏问题,其带来的危害不容小觑,会对建筑结构、使用功能、设备安全等多个方面产生严重影响。 从建筑结构安全角度来看,渗漏的水会持续侵蚀混凝土结构。混凝土中的水泥在水的长期作用下会发生水化反应,导致混凝土强度降低。尤其是当水中含有酸、碱等腐蚀性介质时,对混凝土结构的破坏更为严重,可能引发钢筋锈蚀。钢筋锈蚀后体积膨胀,会使混凝土保护层开裂、剥落,进而削弱建筑结构的承载能力,缩短建筑的使用寿命,严重时甚至可能导致建筑坍塌,威胁人们的生命财产安全 。 在使用功能方面,渗漏会严重影响建筑物的正常使用。对于地下商场、车库等场所,渗漏导致的积水不仅影响美观,还会给人们的行走和车辆行驶带来不便,增加滑倒、车辆打滑等安全隐患。对于地下仓库,渗漏会使存储的物品受潮、变质,造成经济损失。而在地下办公区域,潮湿的环境会降低办公人员的舒适度,影响工作效率,长期处于这样的环境中还可能危害身体健康,引发呼吸道疾病、皮肤病等。 从设备安全角度而言,建筑地下通常会布置大量的电气设备、管道等设施。渗漏的水一
好东西大家共享!
地下室防水工程监理细则
地下防水工程技术规范
地下防水工程技术规范专题,为您提供地下防水工程技术规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下防水工程技术规范 相关的专业交流讨论,更多地下防水工程技术规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
