各位老师好,对建筑结构比较感兴趣,我在建筑工地上看到工人在打筏板之前在筏板地基上打桩,这种桩大概直径20厘米里面有3根钢筋,每隔两米就有一个这种桩,这是什么桩?有什么作用?还有筏板基础的水平方向的稳定性怎么保证呢?通过降水操作建好后,地下水回升会影响建筑安全性么?
这样布置桩位得不得?一定要对中布置才行吗?
这样的桩能验收吗?
鄙人经验少,还望各位不吝赐教: 1.筏板基础适用于岩质地基吗?筏板基础的埋深不宜小于建筑物高度的1/15,有三层地下室的话筏板的埋深是从地下室第三层开始算起还是从室外地面±0.000算起?若从室外地面算起那肯定满足要求了,那就没有一个最小埋置深度要求,那直接从地下室三层地面做筏板了? 筏板基础适用于30层带转换的高层建筑吗,个人认为毕竟柱的尺寸比较大,筏板基础的厚度为满足抗冲切也会比较大吧?筏板基础如何满足防止建筑的倾覆和滑移?还有抗浮问题,桩基有侧阻相对于筏板或许对抗浮有利,对吗? 2.经济性:筏板基础比桩基省钱吗?这里所说的桩基为一柱一桩无桩基承台,给我直观的感觉筏板要浇一大片,在算上筏板厚度,一大坨混凝土。。桩基只是在有柱的地方做。 3.还有其他关于桩基与筏板基础的问题还望大家提出来探讨探讨,学习学习。
第一步: 单独建一个电算目录,以1m层高建立地梁层,不考虑地震与风,梁的保护层厚40mm,Satwe计算后JCCAD——基础人机交互输入——读取已有的基础布置数据——荷载输入——读取荷载——satwe荷载——目标组合——标准组合(查阅最大轴力)第二步: 进入上部结构的电算目录,JCCAD——基础人机交互输入——读取已有的基础布置数据——荷载输入——附加荷载——加点荷载(将地梁层的轴力以点荷载形式与上部结构柱底轴力叠加)——读取荷载——satwe荷载——目标组合——标准
本帖最后由 飈雨瀟瀟 于 2013-8-17 15:47 编辑 先简单介绍下情况,这是个18层的剪力墙结构,1层,2层是商铺,3-18层是住宅。1,2层的商铺X,Y方向都比住宅要大。设计院设计的全是桩基础。图上的单桩,2桩基础,全是商铺的基础。本工程桩承台底标高为-3.3米,但是我看了地勘,正好在-3.3米这是粉质粘土层,承载力是180KN/平米。小妹想,能不能把外面这圈单桩承台基础改成独立基础。从承载力上来说是够的,从造价上来说,省了桩,还省了拉梁。第2张图上是地梁图,设置了不均匀沉降的后浇带了!咨询了些朋友,他们说一般情况下都必须用同一种基础,以防不均匀沉降!但是我想,就算全用桩基础,18层的沉降,和2层商铺的沉降也一定不一样吧。就算设置了拉梁,也没什么作用吧。所以请大家帮帮忙出出注意,小妹不胜感激!
听一个专家说,市政桥梁的桩基一般采用摩擦桩,很少用端承桩(硬质岩地区除外)!一般土层或软质岩地区,端承力设计不考虑,作为安全储备。这种说法靠谱吗?有依据吗?《铁路桥梁钻(挖)孔桩基础设计一般规定》https://wenku.baidu.com/view/e9ce3e54ad02de80d4d8408c.html
一、关于大直径桩(d≥800mm)极限侧阻力和极限端阻力的尺寸效应
代做工程预算
11层剪力墙住宅,地下一层,地下水位较高,在地基承载力满足的情况下做筏基和桩基础哪一个更经济呢?怎么判断?请指点,谢谢!
本人想在桩基础这作为我的发展目标,但是苦于对这行不太了解,跪询做桩基础用什么软件好啊!以及有那位已从事这行业的大侠指点一二!!
请大家帮我指点一下:我在jccad基础人机交互部分----基础布置里给出了桩的参数,点承台生成框选完毕,可是承台无法生成出来,也没有提示出错,之前的地质资料和荷载都已经输入过了,这是什么原因啊? 恳请大家帮助,如果无法生成承台会是我前面哪一步没有输入正确? 先谢谢大家!
本人刚做了一个住宅楼工程,基础采用单排预制混凝土小方桩基础,原桩身设计标号C30,桩打了一半,监理才发现桩有问题,桩身强度才C25,并且打桩的时候桩身就有裂缝了。各位,对此有甚么好的加固和处理方案?
:L砖混结构桩基础如何设计呢?版主dawnplum:你是否明白究竟是什么桩基?是地基处理?还是人工挖孔桩?地质情况是怎样的?这些都需要说清楚!否则说了半天都不是你想要的答案![ 本帖最后由 dawnplum 于 2010-12-31 15:59 编辑 ]
针对钢筋混凝土框架结构的桩基础。例如,设计一个桩基为两桩承台,桩直径为300mm,单桩竖向承载力为550KN,柱内力为600KN,如果柱的位置偏向其中一根桩,很显然这根单桩的承载力无法承受柱内力,另一根桩就失去作用。这种情况对结构会产生多大影响?应该怎么解决?
建筑高度99.3米,底部带一层地下室,框架——核心筒结构,抗震等级二级,基础为桩基础,柱长设计30米,设计使用机械钻孔成孔,但地质报告中有含7-12CM的沙石层有7米左右,(柱基础必须穿越此层),地质报告中标明个别处还有大卵石,粒径达40-50CM.在桩基础顶15米以下见地下水,直径800桩承载力为3500KN.目前施工建议改为冲击成孔,泥浆护壁。不知哪位目前碰到了同样的问题?桩基础成孔有什么可以借鉴的?
一个已完工的建筑需要改造加固。原有三层地下室,丰水期水头8米左右。原基础为人工挖孔桩,单柱单桩,桩径800~1700,大部分有扩大头,桩长不详。底板厚350~400mm。地下三层净高3.7~4米,为地下停车场,已投入使用,且刚重新装修完毕。经过计算,桩承载力不满足。比如桩承载力7500kN,算出来9500kN,等等。这个桩基础有办法加固吗?
