  • 求助关于地下室防水防潮
    请问各位大哥大姐有没有关于地下室防水防潮方面的资料啊现在有些楼盘,特别到了梅雨季节,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水帘洞了,可以从哪些方面来防水防潮。
  • -3层地下室如何处理防水问题
    某个商业楼有三层地下室,均再自然地面以下,北面、东面、西面已经回填完毕,除了南面因要往南再接现在还没有动,做了护坡,未回填,因现在不知道什么时候再往南施工,所以一直没有动,现在地下水和生活用水一直再渗,而且水量很大,再-3层底板处做了一道1M多高的挡土墙,现在再坑底用了好多个潜水泵抽水,每年抽水费用近20W,-1层仍旧有人办公,层高均3.3M,目前想考虑个措施,保证水不能淹没到-1层,用什么办法处理,而且不想投入费用太大,因为还要考虑以后接楼问题,-3层长度为55M,-2层长度为80M,-1层长度为80M,-2和-1层都已经用轻质墙封闭。
  • 关于地下室开挖防水问题处理
    关于地下室开挖防水问题处理
    别墅已经建成,业主说庭院有点小,想外扩,外扩尺寸2600*3600.想请教一下,(1)外墙与底板的防水怎么做?(2)装饰公司建议做两层底板,先浇一层300厚的,再浇一层150厚的,中间做卷材防水。这样会不会对砼的粘结有害?(不考虑浪费问题)(3)新增外墙与原有外墙连接处怎么处理防水问题?在线等~~~请高手指教~~~~
  • 高档地下空间的防水防潮处理
    高档地下空间的防水防潮处理:随着社会的发展,建筑工程更多的向地下发展,这样对地下工程的防水防潮提出了更好的要求。当前一般的地下工程在施工中,很多单位对防水重视程度不够,有的甚至认为混凝土结构是抗渗混凝土,不需再做防水;有些单位只是简单的在外墙做了象征性的防水。这些对后期的运行造成很大的隐患,造成很大损失。在地下工程中,一般混凝土按照规定,应为商用混凝土,应达到一定的抗渗级别,但由于目前主要是通过加入膨胀剂的方法提高其抗渗性,但根据很多项目的跟踪调查,运行几年后,所谓的抗渗混凝土都发生的渗水现象,究其原因,主要是国内目前缺乏对抗渗混凝土的耐久性研究,虽然当时抗渗性能达到标准要求,但后期发生性能蜕变,抗渗性能降低,同时抗渗混凝土在现场施工中,如果发生局部振捣不密实,也会发生渗漏现象。所以,如果通过加入廉价的普通膨胀剂的方法制成的抗渗混凝土,同时不做高级别的防水处理,几年后将给使用单位造成灾难性后患。当前,建筑领域,竞争剧烈,大部分项目初期对防水重视程度不够,及时做的防水也是象征性的,用SBS或丙纶加普通胶粉而成。而普通的SBS防水,每施工一万平方的防
  • 地下室墙体上洞的防水处理
    地下室墙体上洞的防水处理
    开挖过程中,由于土体位移,为保安全,支撑了一道直径约30多公分的钢管,但是位置位于水池顶板以下。总包打算把钢管浇筑在墙体里,到时候墙体上就会有个大洞,里面还有钢管,请问这样的情况该如何处理,不至于漏水。担心钢管夹在中间,到时候热胀冷缩会有裂缝,会漏水。有照片。
  • 地下室伸缩缝防水处理方案1
    地下室伸缩缝防水处理方案1一. 质量事故概况:由于07年9月份台风等不可抗力因素,地下水位骤然升高,地下室在浮力作用下上浮,导致地下室伸缩缝处出现裂缝,严重渗水。在下图第一、三区域内分别为6#结构主体和7#结构主体,事故发生时主体结构已经结顶,形成一定荷载,因此第一、三区域地下室未出现上浮,而第二区域达不到抗浮要求,出现不同程度的上浮。具体情况如下:(相应部位见下图)1.西伸缩缝:地板部位:止水钢板被拉动,底板出现渗水,其中A-D和J-F轴较为严重,而中间D-F有少许裂缝,渗水现象较轻。侧墙部位:南面经处理已经没有渗漏现象,北侧墙顶部有细微裂缝,有一处渗水。顶板部位:有裂缝存在,但经我单位迎水面处理后,现已经没有渗水现象。 2.东伸缩缝: 地板部位:情况与西伸缩缝相似: 侧墙部位:北面较为严重的裂缝,并渗漏严重,南面有少许裂缝,存在渗水。 顶板部位:南半段经我单位处理后已经没有渗水现象。北半段由于我们单位还没有处理,有局部渗水。正个顶板部位多有轻微裂缝存在。
  • 关于地下室消防水管交叉处的处理
    求助,本人刚毕业,对于消防安装这一块也是才开始学习和接触,在地下室原图纸设计的情况下进行施工,帮我解答下这下疑问,谢谢!1、水管、风管、桥架,按规范情况处理我是知道的,但是桥架是走喷淋管下面的时候(在喷淋已经安装好后),如何进行布置,是桥架进行翻弯处理还是喷淋配水支管拆下来重新翻弯。2、风管安装是贴配水支管下5-10公分安装么?3、在水电风三处交叉的地方或者两两交叉的地方如何处理,请帮举例解答下。4、在保证净空标高的情况下,是否可以消火栓下翻让风管。
  • 如何处理塔吊在地下室的防水施工
    本帖最后由 csccbjs 于 2016-12-30 09:30 编辑 塔吊在地下室,塔吊基础未做防水不留施工缝,如何处理塔节的防水施工?
  • 后挖地下室的底板及防水处理
    来一道难题  背景 -  福建地区桩基础自建房一楼架空了1米(地面到一层楼板高度),地圈梁在地下 -1.5米处,常年地下水位-1米上下,软土地质(建房前为水田) 现行业主想开挖做一个地下室,土方已开挖至地梁底部,计划在地梁底部倒一块25CM厚的混凝土做地下室底板。寻找方案处理后浇地板与地梁间的防水处理及底板沉降问题。 方案1 # 碎石垫层5厘米厚,在碎石垫层上直接铺设反粘卷材,然后在地梁上进行植筋,双向布筋进行混凝土底板浇筑。 方案1问题点-  1. 碎石垫层上直接铺卷材,因施工不便不加细石混凝土做找平垫层,直接铺设预铺反粘卷材在碎石垫层上可否? 2. 在地梁上进行植筋倒25厘米厚的底板,会给地梁及桩承台带来额外的压力,是否有风险? 3. 地质是软土且地下水位较高,碎石垫层与植筋浇筑的底板随着时间
  • 地下室SBS防水施工完后渗水如何处理
    地下室SBS防水施工完后渗水如何处理
    受场地限制和现场土质影响,地下室周边无法进行降水施工,土质为强风化麻岩层,水只会沿岩层纹路渗透,降水井距排水点超过10M则降水井不起作用!现SBS卷材已施工,请高手指点如何处理?
  • 地下室严重渗漏,怎么处理
    地下室严重渗漏,怎么处理
    再次我想请教各位以下几个问题:1. 已经取得竣工验收合格备案的房子,在未交付前发现如此严重的质量问题,是否可以申请撤销竣工验收备案。2. 防水设计实际上有两道
  • 别墅的地下室漏水怎么处理?
    平时没水的痕迹,但到了黄梅天,靠泥土的墙面的水很严重。还没开始装修,不知道装修的时候怎么搞?
  • 墙面防水防潮的处理方法
    墙面防水防潮的处理方法
      在我们的生活中,家装最重要的就是房子质量问题,就怕出现墙壁渗水,出现黑斑,顶面或者墙面渗水,这是一种墙面返潮的现在。墙面返潮的原因很多,可能是室内通风不良,也有可能是装修时没有做到位,总之,墙面返潮给人们的家庭生活带来了很多麻烦。那么墙面返潮怎么办呢?今天就由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍墙面防水防潮的处理方法:   1、淋浴区的轻体墙防水层高度没有达到1.8米,轻体墙处于常年的潮湿环境下容易受潮。为了家居健康安全,专家建议敲掉墙砖重新做防水。   2、建造房屋时,外
  • 地下室车库的渗水如何处理?
    各位朋友: 2000平米的车库,由于结构原因地下室大面积渗水,严重要地面存有积水的程度,位于上海地区,如何处理?做内防水能解决问题吗?现有的积水状况下能保证施工质量吗?有无其它办法?请各位多指教.
  • 地下室车库的渗水如何处理
  • 关于小区地下室结构处理
    一小区全部为6层住宅,在道路及绿化带下做一层地下车库。地下车库外墙和住宅外墙距离为2。5M,车库基础底标高和住宅基础底标高相差4M.QING
  • 关于无地下室的深基础处理
    关于无地下室的深基础处理1、基础埋置较深,其主要原因如下:1)、基础持力层较深、一般在3.。0M左右有铰好的持力层,可采用独基和或墩基(不宜采采用条基或筏基)、用桩基和换填等基础处理又不经济。2)、高层建筑不设地下室,为满足埋深要求而不得不深埋,无论采用何种基础都存深埋问题。2、处理办法::1)、对非抗震设防建筑,无需专门处理。2)、对抗震设防建筑,不应简单的加短柱,也不是短柱线刚度大于上层柱的10倍左右就行的,短柱对抗震不利,不宜采用。3)、对抗震设防建筑的基础(拉)梁应设置在室外地面150-300MM处(不宜太深),基础(拉)梁顶标高为一层柱底标高,柱底以下设柱墩(实际是高碑基础),柱墩按高碑基础构造要求配筋,一层柱筋《地基规范》有关要求插筋。4)、基础(拉)梁应按地震组合和竖向组合进行抗弯、抗拉计算,配筋要能平衡柱(墙)脚弯矩;柱墩应验算地震剪力和土体水平约束,基础(拉)梁作为水平约束构件的一部分,应有足够宽度和高度(一般梁宽不小于300MM,梁高为跨度的1/10-1/6,配筋不小于上下各3Ф16,剪
  • 关于地下室底板防水疑问
    目前高层地下室底板均采取不同要求的防水设计(伐板基础),一般是在防水砼施工前需要做复合卷材防水,常见的图集为中南标05ZJ311-28-2大样。关于底板防水卷材施工时,有没有必要在基础梁、承台内做防水卷材,请高手指点,或则发图片。谢谢!
地下室防水防潮处理
地下室防水防潮处理专题,为您提供地下室防水防潮处理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室防水防潮处理 相关的专业交流讨论,更多地下室防水防潮处理相关内容请访问
自然浮岛
中式风格复式装修效果图
