  • 关于双曲线自然通风冷却塔
    上传一下关于双曲线自然通风冷却塔的资料,希望与大家分享!
  • 喷流式冷却塔属于自然通风冷却塔么?
    喷流式冷却塔属于自然通风冷却塔么?
  • 求电厂1500m2自然通风冷却塔的工艺部分图纸
    求电厂1500m2自然通风冷却塔的工艺部分图纸,只要工艺部分,我手头的一套有些小问题我想核对下。我是做电力设计的,水工和化学专业资料可以与大家共享。谢谢!e-mail:allenmfq@163.com Q:13053513
  • 请教一下自然通风冷却塔的填料高度怎么计算?
    想请教一下各位,一座自然通风冷却塔的底部半径为26米左右,填料层半径为20米左右,一期水量为5600立方米/小时,二期水量为9000立方米/小时,我看了一个相似的塔,填料层用了1.5米高,我看了教科书和手册,计算非常复杂,不知道填料的高度有没有简单一点的计算方法呢?请大家多多支持!谢谢了!
  • 自然通风冷却塔最高出水温度计算软件
    根据本论坛一个“冷却水最高温度计算”的EXCEL表,用vb编写了本程序,简化了试算的过程。冷却能力根据电力工程水务设计手册加了个修正系数。 编程是现学的,错误请指正。主要是为了方便有需要的人用。
  • 双曲线型逆流式自然通风冷却塔结构施工图
    图纸简介: 本工程为一双曲线型逆流式自然通风冷却塔,图纸包括:总说明、基础布置图、基础环与回水连接处配筋图、基础挖方图、挡风板预埋件图、塔顶栏杆及避雷装置图、自地面至塔门扶梯详图、通风筒几何尺寸详图等。 投稿网友: kspider 上传时间:
  • 自然通风和机力通风钢筋混凝土冷却塔的抗震鉴定
    16.1.1 本章适用于自然通风和机力通风钢筋混凝土冷却塔的抗震鉴定。16.1.2 抗震鉴定时,对塔筒(包括旋转壳通风筒、斜支柱、环形基础)及淋水构架的外观质量、混凝土强度等级、结构构造、基础的不均匀沉降、接地系统等,应进行重点检查。对建在湿陷性黄土或不均匀地基上的冷却塔,尚应检查管沟接头和贮水池有无渗漏和沉陷等。16.1.3 自然通风冷却塔抗震鉴定,可包括抗震措施鉴定和抗震承载力验算。当符合本标准第16.1.4~16.1.9条的各项规定时,可评为满足抗震鉴定要求;当不符合时,可根据抗震措施和抗震承载力不符合的程度,通过综合分析确定采取加固或其他相应对策。
  • 关于车库自然通风的问题
    最近接手了一个工程,是一个半地下车库,地下2.4米,地上1.2米,面积大概15000平,高度是3.6米,我们本来想设计机械排风排烟,但是甲方找了一个前期的规划设计说原则上根本不考虑机械排,采用自然排,但是地上部分扣除梁高和室外泛水,剩下的空间寥寥无几了,根本满足不了自然通风的要求。甲方找的前期规划设计说,可以在车库地板上面开几个比较大的通风井来满足,大家觉的他们这个建议如何?我个人的想法是自然通风加诱导风机,但是我不知道怎么设计,以前没有做过。大家有什么好的建议吗?欢迎参与讨论!!!
  • 机械通风冷却塔工艺设计规范
    刚下载的 机械通风冷却塔工艺设计规范
  • 求:95SS601-1 100~2000m2钢筋混凝土自然通风冷却塔选用安装图
    95SS601-1 原95SS437(1)改号 100~2000m2钢筋混凝土自然通风冷却塔选用安装图该图集已经废止,但是没有新的替代图集,不知哪位仁兄还有这部图集,希望分享一下。
  • 【请问】自然通风喷射式冷却塔通风量计算问题
    有一个项目,采用的自然通风喷射式冷却塔,因塔噪音比较大,现在考虑在塔外侧增加吸音隔声屏,但考虑增加隔声屏后,因冷却塔是侧进风,塔进风效果肯定会受到影响,因此想增加机械送风,塔进出水温度为37/32,冷却水循环量为330t/h,请问通风量应该如何计算?我按照水比热*水质量*温差=空气焓差*空气质量计算的,不知道是否合理另外根据陆老的设计手册,冷却塔冷却水量G=KQ/C(t1-t2),按照这个公式计算的冷却水量比机组标称的冷却水量要少很多,不知为何?举个例子,我们的冷水机组单台制冷量是1250KW,进出水温度是37/32,机组标称的冷却水量是232t,而按上面公式计算只有几十吨,不知道问题出在哪里[ 本帖最后由 shanhx 于 2011-4-23 07:19 编辑 ]
  • 什么是喷雾式水动力通风冷却塔?
    什么是喷雾式水动力通风冷却塔?
           SP系列喷雾式水动力通风冷却塔是新型节能循环水设备,该设备无电力风机、淋水填料,通过水动力风机旋转、循环水雾化增大接触面积,从而实现热能的交换,达到降温的目的。        腾嘉喷雾式水动力通风冷却塔是由塔体、固定喷水系统以及具有喷雾和抽风双重效果的水动力喷雾装置组成。其中水动力喷雾装置是本塔的核心部件。它包括旋转水室、旋流雾化喷头、风叶、转动机构等。本产品充分利用了原循环水系统中的剩余压力、以此为动力源,压力水从进水管流入水室,经水室均匀分配到多只喷头,并从喷头以雾状形态喷出。在喷雾推力的反作用力下,使
  • 喷水冷却池 喷流冷却塔都属于自然通风的冷却构筑物吗
    喷水冷却池 喷流冷却塔都属于自然通风的冷却构筑物吗?这是10年的题,有点不明白两者的区别,以及自然通风的含义请大家指教,谢谢了
  • 这个剪刀梯可否自然通风
    这个剪刀梯可否自然通风
    32层纯住宅,高度未超100m,原先师傅做的初设是剪刀楼梯间和前室均加压送风。这次项目要重做,我觉得前室、合用前室加压送风即可,剪刀楼梯间自然排烟即可。不是3合1前室,唯一的疑问是设置一个前室的剪刀楼梯间应分别设置加压送风系统这条规范。此种情况不是这一条吧?如果剪刀楼梯间要设加压送风,依据是哪一条?
  • MacroFlo自然通风模拟概述
    自然通风对于提高室内环境质量,减少建筑能耗以及提供舒适的生活环境有着很关键的作用。本篇文章以IESVE软件的自然通风模块MacroFlo
  • 自然通风工程的规范要求
    知识点:自然通风工程
  • 鸟巢的自然通风设计(论文)
    上个月奥运会开幕式后,很多网友对鸟巢有没有空调、为什么那么热进行了热烈的讨论。我当时就猜测观众席应该没有空调,也没有机械通风,而是依靠自然通风。今天无意中翻看06年全国暖通年会论文集,发现了鸟巢通风设计的论文,上传给大家看看。该文的结论是:从热安全角度出发,体育场在开幕式时候,其自然通风可以保证人体不会因为过热条件而导致受到热损伤,即是安全的;从热舒适角度出发,比赛区和观众区稍嫌热,但是考虑单个人体周围的空气流动,以及人此时所感受到的是室外的自然风,故人员的热感觉总体较舒适,可以接受。实际结果却是,至少在开幕式那天,热舒适度是很不理想的。
  • 自然通风如何保证风量平衡。
    一个工程,车间散发有害气体,暖气采暖,我设置了几个排风机,但在满足寒冷地区建筑外窗气密性、大门偶尔开启的情况下,自然通风如何保证风量平衡。
  • 地下室能否自然通风和排烟?
    我现在遇到一个6000平米的地下室车库, 大概185米X35米的样子 地下部分为2.4米,地上部分为1.6米,其地上部分1.6米中预留了850净空的洞(建筑上做的,不作窗,只做栏杆),四周基本都有,除去柱子和一些剪力墙占的位置,可用来自然排烟的面积至少有建筑面积的5%,请问各位这个地下室车库是否可以自然排烟呢?
自然通风冷却塔
自然通风冷却塔专题,为您提供自然通风冷却塔相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与自然通风冷却塔 相关的专业交流讨论,更多自然通风冷却塔相关内容请访问
装修吊顶客厅效果图
修建地下室
