柱距7.8米,单建地下室,顶板在地下水位以上,做方案比较。拟采用井字梁、无梁、空心顶板楼盖,厚度怎么取值?求高手指教。覆土1.2米,不考虑消防,活荷载怎么取值?
我最近做了一个地下室,进行抗浮验算时根据规范恒载乘于0.9分项系数。活载没有考虑。做出来的地下室底板特别大,有1000厚,特别不经济。因为是框架结构,地下室为混凝土挡土墙。请教各位高手: 1、活载是否不考虑抵抗浮力? 2、框架柱压力能否能够转化为面荷载抵抗浮力? 3、两侧的混凝土挡土墙能否按照线荷载抵抗浮力? 4、计算浮力是否按照历史最高水位进行计算?在这里谢过各位!
将近10年的一栋两层砖混别墅,居然在下面新加了一个地下室。由于已经装修完了,只能看到中间有个1米的大柱,地下室面积约100多方。各位高手能不能给分析下?
关于地下室设计的一些要点,里面有几篇文章,结合实例分析了大地下室设计需要注意的要点和计算方法,希望对做大地下室有帮助
我们家想盖一个别墅型的小楼,地上三层地下就一层,现在关于地下室的一些规范没查到,例如通风要求之类的,我刚刚大学毕业……这些还需要学习 希望大家能帮帮忙,如果能给我一个地下室很全的规范就更好啦!太感激了
规范规定地下室外墙配筋率不宜小于百分之3,有疑惑这个百分之三指的是哪?一般地下室外墙要求双层双向配筋了。地下室外墙一般怎么计算?pkpm应该不能计算吧?请教高手!!!
资料挺好用的,方便大家以后设计参考。
在一个原有建筑物周边挖一个地下室,并和原建筑的地下室要联通起来,老建筑的地下室标高为-2.35,采用管桩基础。新建的地下室部分紧贴老建筑的承台,局部离老建筑3米多还有个标高-6.600的设备房。具体见贴图。请问用桩基础,相邻这么近并且比老基础深有没问题?需要注意什么?在施工开挖时候有没问题?请高手多指点。我也适当画了下剖面,特别是离老建筑3米多有个标高-6.600的设备房。
本人现在设计一多层框架结构,有一6级人防地下室.现在比较困惑的是:PKPM建模型的时候,地下室外墙,内墙以及临空墙是不是按实际情况建模型?要按实际模型建模型的话这些墙体是不是就承受了竖向荷载,但是我设计这样外墙均按承受水平荷载考虑的. 不知道高手门对这个问题都是怎么考虑的? 望高手帮忙!
[分享]建地下室,这些施工质量必须控制好
??随着人们对于居住环境要求的提高,有钱的人会选择购买独栋别墅,还有部分人选择买洋房带花园待地下室的房子,都想拥有宽阔的生活空间,以及休闲娱乐空间。然而,地下室作为家中的一个重要空间,却非常潮湿。那么,究竟是什么原因导致的呢?
修建人防地下室必须满足的条件是哪些?我们公司预备开发一个70000㎡左右的8栋11层小高层的商住小区,职能部门在审批我们的方案时要我们做人防地下室,但是我们这边不想做,我听地质勘查的技术员说修建人防地下室必须同时满足3个条件,只要其中1条不满足就可以不用做,所以我想请教下各位大师是哪几个条件?
七度区,一宿舍,框架结构,地下一层为车库 ,地上六层, 地下室顶标高0.000,室内外高差 0.900M,地下室顶板板厚 取100MM计算 可通过 。我想问一下,地下室顶板板厚有没有必要加厚?如果有必要取多厚合适呢?另外,抗规上提到的“地下室顶板做嵌固端“是指什么情况,即什么情况下才需要把地下室顶板做嵌固端?
高层建筑仅有一层地下室,当把地下室作为上部结构的嵌固端时,根据高层规范要求需将地下室框架柱配筋加大,这样增加的投资,有意义吗?而抗震规范则要求地下室作为嵌固端时,地下室不少于两层,该如何解释?
当基础为独基或桩基时,普通地下室的底板1.是否有必要设置,如果设置有何依据,并应考虑那些因素 2.设置地下室底板后,其受力模型应如何确定,是否在其下与土接触处设聚苯板,避免其形成筏板的受力摸式?请各位帮忙
地下室有水,需要植筋加固,一般的有机加固材料不能在有水的条件下加固,需要无机植筋胶,不知道哪位仁兄知道,希望给介绍-介绍.13512153151
我是一位暖通专业刚毕业的大学生,请教各位GGJJ如何计算地下室的空调负荷?例如地下办公室的冷负荷指标一般取多大?先谢谢了哈。
各位同仁及兄弟们,现我在设计工作中遇见一问题,希望得到大家的提示: 现有一综合楼,1、2层为商场,3楼以上为商住楼,还有一个地下室。其中地下室分为两部分,一部分为车库,另一部分为办公室。在办公室部分上设有一卫生间,由于地下室太低,污水无法排入室外化粪池及市政管网。因此只能采用水泵把污水排出,现在的问题是地下室污水是直接排入集水坑后用水泵排进化粪池呢?还是需要先预处理后直接排进市政污水管网?
各位大虾,一般地下室,闭合和半闭合的模型建立中,周边挡土的土压力在pkpm是按输入的节点荷载于柱墙节点,这能传递吗,对水平抗力刚度尤其是柱根和基础梁刚度的验算和边柱(对多层框架)的验算需要考虑柱的变形因素吗~~~郁闷了,画图也麻烦
