  • 地下室防水和屋面防水的区别
    关于防水,分为地下结构防水盒屋面结构防水两部分。其中地下结构防水提到,一级防水的要求和屋面防水有区别的:地下结构防水:地下工程防水等级分四级[1] 一级 不允许渗水,结构表面无湿渍[1] 二级 不允许漏水,结构表面可有少量湿渍[1] 工业与民用建筑:湿渍总面积不大于总防水面积的 0.1% ,单个湿渍面积不大于
  • 地下室后浇带防水的问题请教?
    地下室后浇带防水的问题请教?
    后浇带用止水钢片,或者外贴式橡胶止水带,或者用缓膨型遇水膨胀止水条,这几种材料的止水效果有什么区别吗?哪种效果最好?是否可以互相替换?
  • 关于地下室外墙防水的问题
    关于地下室外墙防水的问题
    本帖最后由 super张 于 2015-12-29 23:48 编辑 @csccbjs @木荣古儿 这个问题,我来回答可能没有说服力,所以发出来让大家来讨论讨论。下图中:1、刷什么样的基层处理剂,要怎么刷,才能让
  • 地下室二级防水的构造做法
    半地下室二级防水等级要求,外墙采用防水混凝土,还需要在外墙外加做防水层和保护层吗?还是只是外墙采用防水混凝土就满足二级防水要求了?
  • 有关地下防水的一些问题
    1.规范要求防水必须由专业队伍施工,这一点在档案上如何体现出来.2.地下防水工程施工时,必须保持地下水位稳定在基底0.5米以上,若施工时不做降水措施时,地下水位在基底0.2米处,对于施工质量有什么影响吗.3.防水混凝土的施工缝为什么必须留在高出底板表面不小于300mm.4.若在混凝土配合比时,要采用60天强度,需要设计出具变更手续吗.
  • 新型地下室电防水的主要优点
    电防水防渗系统技术的主要优点 1. 电防水防渗 系统能够彻底解决结构渗漏水及潮湿问题,在通电状态下,混凝土能够长期保持干燥状态 ; 2. 可防止混凝土中的钢筋受腐蚀或锈蚀,同时减少由此引起的砼开裂风险,防止混凝土的风化和老化,延长使用寿命 ; 3.
  • 地下室防水卷材没做补救措施
    现在我在做的项目有一块地下室,因为种种原因外墙没有时间做防水卷材就回土了 现在在墙体内侧有没有什么好的办法补救的?请教各位前辈。。。。
  • 求助关于地下室防水防潮
    请问各位大哥大姐有没有关于地下室防水防潮方面的资料啊现在有些楼盘,特别到了梅雨季节,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水帘洞了,可以从哪些方面来防水防潮。
  • 关于地下室底板防水疑问
    目前高层地下室底板均采取不同要求的防水设计(伐板基础),一般是在防水砼施工前需要做复合卷材防水,常见的图集为中南标05ZJ311-28-2大样。关于底板防水卷材施工时,有没有必要在基础梁、承台内做防水卷材,请高手指点,或则发图片。谢谢!
  • 地下室底板刚性防水与柔性防水的困惑???
    最近去了一趟工地,施工方为了赶工期,要求地下室底板先做刚性防水,柔性防水做在面层。这样做防水效果肯定比正常做法差很多。个人理解刚性防水是主要防线,一旦刚性防水这道防线被突破,柔性防水如同虚设了。到底刚性防水和柔性防水的位置能不能调换过来呢?原因又是什么呢?希望各位大侠不吝赐教!
  • 地下室防水工程监理质量措施
    地下室防水工程监理质量措施
  • 地下室-2层做消防水池------求措施及做法~!
    一共两层地下室,地上15层,-2层一半面积做消防水池,剪力墙厚度做250还是300合适?内墙两侧都是消防水池的我都做的300mmm厚,墙一侧是消防水池一侧是储藏我做的都是250mm,外墙我做的300mm合适吗?消防水池底还用作刚性防水吗?地面距离筏板顶还有500mm高度~!谢谢指教~!
  • 地下室车库的防水怎么做?
    各位朋友: 2000平米的车库,由于结构原因地下室大面积渗水,严重要地面存有积水的程度,位于上海地区,如何处理?做内防水能解决问题吗?现有的积水状况下能保证施工质量吗?有无其它办法?请各位多指教.
  • 请教:有返梁的地下室防水做法?
    地下室防水1)地下室底板有框架梁,此梁若为返梁,是架空做排水(国标有此做法,造价高)?还是回填做地面?若回填,用什么填?最好有工程事例,请发到我的邮箱yinjun730914@sina.com
  • 地下室顶板裂缝处理措施
    我公司一工程现在发现地下室顶板出现多条规则型裂缝,初步分析为温度缝,但还不明确(结构混凝土浇注到现在已经有1年多时间)。该地下室为人防工程,经过灌水实验,发现裂缝处不同程度的都有渗漏现象,请问各位专家大侠采取何种处理措施经济,并且能有好的处理效果。
  • 请教各位老师:地下室防水问题
    我对此一概不懂,可是领导偏要我带人在楼体内挖一100平米地下室做仓库,用砖墙砌筑,请问各位老师:外墙和地下室地面防水如何做呀,要简单,实用啊。
  • 关于地下室墙板防水效果检验!
    各位师傅:有个问题想请教大家!关于地下室墙板防水效果检验是在土方回填后进行检测?还是在土方未回填前灌水进行检测?《GB50208—2002地下防水工程施工质量验收规范)的规定中也没提到这一点!x想请教各位师傅!!
  • 地下室防水施工与监理,2008
    地下室防水施工与监理[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-8-22 18:06 编辑 ]
地下室防水的措施
地下室防水的措施专题,为您提供地下室防水的措施相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室防水的措施 相关的专业交流讨论,更多地下室防水的措施相关内容请访问
