  • 中南标11ZJ311 地下室防水
    中南标11ZJ311 地下室防水
  • sbs 和 sbc120的选择!地下室防水
    因为雨季施工,sbs防水要等垫层干燥后才能施工,而sbc120则没有影响。而且价格还比sbs还便宜。既然sbc120性价比这么高,为什么还有sbs这种材料呢?还是说sbc120有什么禁忌?向各位前辈请教!
  • 五星酒店 地下室防水做法
    请问,地下室10cm垫层,上面是抗水板40cm后(防水混凝土抗渗标号P6),他们之间无防水层。请问符不符合规范做法,会不会出现漏水问题日后。 地下室-7m,-2m就有地下水
  • 地下室防水设计 计算 论文
    本人收集资料,地下室防水计算资料
  • 逆向施工(Top-Down) 2层地下室
    这是新加坡一栋在建的20层hotel, 2层地下室,最深处地坪以下-18米。 大跨度的预应力楼板和梁.转换层在4楼。开始上图。[ 本帖最后由 yangsanfeng 于 2009-11-25 13:01 编辑 ]
  • 求助 全地下室必须做底板防水吗
    现做一个地下室面积为1000平方米的地下室,上面四层的工建地下水没有腐蚀性,离地下室地面比较远.查(防水规范)不知道那些要做底板主任工说全地下室必须做底板防水这样最低底板也要做250厚.裂缝宽度也要控制这样地梁的配筋很大求助,什么情况下防水处理地面需要做底板?谢谢
  • 地下室渗漏 地下室防水施工方案
           方案一:外防外贴法施工 外防外贴防水法,即在底板垫层上铺设卷材防水层,并在围护结构墙体施工完成后,再将立面卷材(防水层)直接铺贴在围护结构的外墙面,然后采取保护措施的地下室防水施工方法。这款地下室防水施工方案其优点是随时间的推移,围护结构墙体的混凝土将会逐渐干燥,能有效防止室内潮湿,但当基坑采取大开挖和板桩支护时,则需采取措施,以解决水平支撑部位影响地下室堵漏的问题。 方案二:离壁式衬砌防水施工 该地下室防水施工方案除在围护结构的混凝土墙体及其内表面采取防水措施外,为达到地下室堵漏施工要求,再在主墙内侧增设1道离壁式内墙。地下室连在一起的内外墙必须一起浇筑,外墙自防水砼,全部采用二次振捣工艺。 新旧砼的接缝处理。砼浇筑前24时,施工缝用高压清水冲洗,并多次湿润砼接槎面,使新旧砼有良好的接槎。 方案三:外防内贴法施工 外防内贴法是在底板垫层上先将保护墙全部砌完,再将卷材(防水层)铺贴在保护墙和底板垫层上,待地下
  • 半地下室排水问题! 大家聊聊!
    我有一别墅,江苏的,内有一半地下室的卫生间(就一手盆和一坐式大便器),卫生间地面标高-1.200m,室外地面标高-0.600m,请问大家:这种情况需要做集水坑吗?另外卫生间外是窗井,标高-1.350,如果做集水坑的话,可以把坑放窗井的下面吗?
  • 08G101-5 (箱形基础和地下室结构)
  • 超长地下室处理方法 跳仓法
    超长地下室处理方法 跳仓法,处理地下室非常好
  • 【分享】地下室后浇带 堵漏
    【分享】地下室后浇带 堵漏
    这两天施工单位一直在进行地下室的堵漏(堵渗更恰当点,我的地下室没有明显漏点),以下是几张现场用聚氨酯堵漏剂堵漏的照片,整条后浇带上都有渗点(好几条后浇带之一),后浇带处混凝土浇筑值得大家注意哦。工人师傅正在钻孔,植入喷嘴注聚氨酯堵漏剂的时候,渗点越来越明显
  • 多层框架无地下室 嵌固端
    有些人说,对于这种简单的无地下室多层建筑,基础顶就是嵌固端,,也有人说是正负零处。。。我这里,基础顶至正负零作为模型首层,侧向刚度与上一层的。。。。是 。。。。直接贴图: Floor No. 1 Tower No. 1(基础顶至正负零) Xstif= 65.5784(m) Ystif= 40.6115(m) Alf = 45.0000(Degree) Xmass= 65.1638(m) Ymass= 40.9077(m) Gmass(重力荷载代表值)= 705.8583( 705.3898)(t) Eex = 0.0255 Eey = 0.0183 Ratx = 1.0000 Raty = 1.0000
  • 人民防空地下室设计规范 -2005
    人民防空地下室设计规范 GB 50038-2005 [附条文说明].]chmhttp://www.ldstruc.com/read.php?tid=42776
  • 人民防空地下室设计规范 2005
    人民防空地下室设计规范 GB 50038-2005 [附条文说明].chm http://www.ldstruc.com/read.php?tid=42776
  • 地下室穿墙眼同时有多根电缆 如何封堵才防水
    如题,地下室的外墙,一个穿墙眼同时穿过十几根电缆线 ,请问该如何封堵才能确保回填后不漏水如果是一根电缆线,我用的是沥青麻丝的做法,效果很好。但同时有多根电缆线,封堵的效果就不好保证了,各位大侠给支个招,先谢谢了
  • 地下室渗水时有发生 防水到底怎么做
    地下室处于水资源丰富的环境中,长期受到水的侵蚀,一旦防水马虎,很容易就会发生渗漏的情况,有些建筑甚至还没有完工,地下室就已经出现渗水的现象了,所以地下建筑的防水是重中之重。只有先把防水处理到位,才有可能最大限度的减少漏水的几率,优栢盾堵漏公司虽然不涉及建筑的构造,但从事防水堵漏多年,对工程建筑防水也有自己的见解:地下室防水做法的设计原则当然是防排结合,刚柔并济。对有裂缝和施工缝沉降缝的部位要以柔克刚,各种防水材料必须要达标。管道口四周要加强处理,正负施工缝在处理的时候必须要做加强。地下工程防水应结合工程地质、区域地形、环境条件、建筑深度、水位高低、工程结构等特点修建,按防水标准、工程用途和使用要求、技术指标、等综合考虑,遵循“防、排、截、堵,以防为主、多道设防、刚柔结合、因地制宜、综合治理”的原则进行设计和实施。国家对防水质量保期为五年,但事实上地下建筑不可能只使用五年这么短的期限,如果不遵循以上原则
  • 《规范未解读》 有关地下室疏散的种种问题
    今天在网上看到一份方案图纸图纸,引起了我很久的困惑。 这份方案属于展览建筑,所有楼梯都是要封闭楼梯间的,但是图中的旋转楼梯仅仅露天而没有封闭的楼梯间,同时地下室的疏散也只有2个封闭楼梯间,所以我有以下几点疑问 A. 地下室需要封闭楼梯间作为疏散;那封闭楼梯间是不是就是指有门将烟气挡住,梯段需不需要在室内呢? 如图1.2 下部份室外楼梯可否所谓地下一层的疏散呢? B. 室外钢爬梯可作为疏散;是不是单单针对多层建筑而言,并不适用于地下室的疏散呢? 地下室挖一个庭院装一个钢爬梯可否作为疏散呢?C. 封闭楼梯间的定义; 加了门的开敞楼梯间(梯段部分独立在外)算不算封闭楼梯间呢?
  • 地下室注浆防水堵漏3大注意点 不漏才是关键!
    地下室漏水也是生活中常见的一种现象,由于地下工程的特殊性,一般都采用注浆防水堵漏技术,那么地下室注浆防水堵漏需要注意些什么呢? 地下室注浆防水堵漏3大注意点 不漏才是关键! 一、地下室注浆防水堵漏技术关键 1、注浆尽量达到灌满裂缝,如能将裂缝完全封堵,其它未做防水会减少新的损坏。 2、扩大一定防水面积,将已被损坏的防水部位和可能会被继续损坏防水部位都做到不渗不漏,减少竣工后的维修。 3、竣工新工程,还有一段时间建筑物主体才能稳定,新的裂缝可能还会出现,所以施工时尽量考虑到裂缝可能扩大的范围。 4、对于混凝土出现的渗漏,大多数为单点或小面或线型漏点。应采用钻头钻孔埋设止水针头的方式予以注浆堵漏。如果复杂情况时还得考虑多种堵漏方式结合进行。
  • 新手一般看哪些图集 哪些规范啊?
    新手一般看哪些图集 哪些规范啊?现在在项目部,整天有大把的时间,想学习学习,但不知道看什么,给推荐点,适合新手提高的~谢谢
地下室 防水 规范
地下室 防水 规范专题,为您提供地下室 防水 规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地下室 防水 规范 相关的专业交流讨论,更多地下室 防水 规范相关内容请访问
集成吊顶装修效果图
装修客厅吊顶
